Стационарная купольная Full HD IP-камера DCS-6210 оснащена всепогодным, антивандальным корпусом и идеально подходит для решения задач системы видеонаблюдения, развертываемой в сложных условиях.
Конструкция для работы в жестких погодных условиях
Разработанная специально для работы в жестких погодных условиях, камера DCS-6210 оснащена металлическим антивандальным (стандарт IK-10) и всепогодным (стандарт IP-68) корпусом. Таким образом, камера является ударопрочной и способна переносить неблагоприятные погодные условия. Кроме того, DCS-6210 оснащена портом Power over Ethernet (PoE), позволяющим подключить камеру к сети и обеспечить ее питание через один Ethernet-кабель, что упрощает установку и не требует наличия поблизости розетки питания.
Видеонаблюдение в Full HD разрешении
Камера оснащена 2-мегапиксельным сенсором, что позволяет получать четкое, высококачественное изображение в Full HD разрешении до 1080p с высокой детализацией. Функции ePTZ позволяют увеличивать, уменьшать, поворачивать изображение с камеры и тем самым просматривать обширную область.
Готовое, расширяемое решение для видеонаблюдения
DCS-6210 является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать стоп-кадры и видео на карту Micro SD и не требующим наличия ПК или сетевого устройства хранения данных.
Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматические предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
Универсальность
DCS-6210 обладает множеством функций, которые увеличивают возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для любой ситуации. Трехосевой объектив обеспечивает идеальное направление области обзора, а функция обнаружения движения позволяет автоматически записывать видео и отправлять уведомление о произошедшем событии.
Аппаратный профиль камеры
• 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние:
- Для ревизии А1: 4,3 мм/диафрагма F2.0
- Для ревизии А2: 3,6 мм/диафрагма F1.8
• 10-кратное цифровое увеличение
• Угол обзора:
- Для ревизии А1: 79° (по горизонтали), 43° (по вертикали), 90° (по диагонали)
- Для ревизии А2: 88° (по горизонтали), 50,4° (по вертикали), 101° (по диагонали)
Корпус камеры
• Всепогодный (стандарт IP-68) и антивандальный (стандарт IK-10) корпус
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка баланса белого, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости и компенсации заднего света (BLC)
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
• H.264/MPEG-4 мультикаст вещание
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1920x1080 (до 15 кадров/с), 1280x800, 1280x720, 800x450, 640x360, 480x270, 320x176, 176x144 до 30 кадров/с1
• 4:3 – 1440x1080 (до 25 кадров/с),1024x768, 800x600, 640x480, 480x360, 320x240, 176x144 до 30 кадров/с1
Поддержка аудио
• G.726
• G.711
Интерфейсы для внешних устройств
• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet
• Поддержка 802.3af PoE
• Слот для карты Micro SD/SDHC
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP / RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Мультикаст
• IGMP
• Соответствие ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Шифрование HTTP и RTSP
Системные требования для web-интерфейса
Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузер
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Системные требования D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
Функции программного обеспечения D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Опции записи по срабатыванию датчика или вручную
• Поддержка всех функций управления, доступных через web-интерфейс
DCS-6210 2 Мп внешняя купольная антивандальная сетевая Full HD-камера c PoE и слотом для карты microSD
