D-Link DU-562M – аналоговый модем V.92/V.90, 56Kбит/с, разработанный для сетей малых офисов и дома. Этот компактный и легкий модем можно подключить к любому телефонному порту для предоставления настольным и портативным компьютерам доступа к Интернет через телефонную линию. Подключение к компьютеру осуществляется через порт USB 1.1.
Экономичное подключение к Интернет
Модем DU-562M подключается к любой настенной телефонной розетке, исполняя роль устройства набора номера при запросе от компьютера. Этот недорогой модем позволяет пользователю путешествовать по Интернет и получать доступ к почтовому серверу.
Передача данных и факсов
В дополнение к коммуникационному программному обеспечению, совместимому с АТ командами, компактный и легкий модем DU-562M предлагает средства передачи и приема факсов на скорости до 14,4Кбит/с. Модем выполняет V.42bis и MNP 2-4 сжатие данных и коррекцию ошибок для быстрого и надежного приема/передачи.
- Стандарт ITU-T V.92/V.90
- Скорость приема до 56Kбит/с, скорость передачи до 48Kбит/с
- Режим факса со скоростью передачи и приема до 14.4 Kбит/с
- Программное обеспечение предоставляет средства цифрового автоответчика и голосовую справку
- Поддержка быстрого подключения Quick Connect (QC), PCM в восходящем потоке (PCM Upstream), протокола сжатия данных V.44 и ответа по телефону во время соединения Modem On Hold (MOH)
- Импульсный и тоновый набор
- Подключение к компьютеру через порт USB 1.1
- Компактный размер
- Подключение к телефонной линии через RJ-11
- BELL 103 и 212A
- ITU-T V.21 (300 бит/с)
- ITU-T V.22 (1200 бит/с)
- ITU-T V.23 (1200/75 бит/с)
- ITU-T V.22 bis (2400 бит/с)
- ITU-T V.32 (9600/4800 бит/с)
- ITU-T V.32 bis (14400/7200/1200 бит/с)
- ITU-T V.34 (33600/28800 бит/с)
- V.90 и K56 flex
- Quick connect Theory of Operation
- Modem on-hold
- PCM Upstream
- ITU-T V.17 (14400 бит/с)
- ITU-T V.21 channel 2
- ITU-T V.27ter (2400 бит/с)
- ITU-T V.29 (9600 бит/с)
- MNP 2-4/V.42 LAPM
- MNP 5/V.42 bis/V.44
- V.253 команды
V.80 (например, 324)
- Расширенные AT-команды
- Fax Class 1
- Асинхронный
115200бит/с (макс)
Зависит от страны
- XON/XOFF
- RTS/CTS
- Тоновый/импульсный
- Зависит от страны
- Зависит от страны
- Автонабор, автоответчик
- Программируемая регулировка громкости
- USB 1.1 (полная скорость 12Mбит/с)
- Телефонная линия через RJ-11
- FCC Part 68
- CTR21
- A-Tick
- TIES
- Power
- Link
- P-200MMX
- 32MB RAM
- Модем DU-562M
- Кабель USB
- Кабель RJ-11
- Руководство по быстрой установке
- CD (включает руководство пользователя, драйверы и ПО)
DU-562M Модем 56Kбит/с V.92/V.90 для шины USB
