KVM-450EOL
16-портовый KVM-переключатель с портами VGA и 3 портами USB D-Link KVM-450 позволяет осуществлять управление несколькими компьютерами в количестве до шестнадцати с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши. KVM-450 не требует установки драйвера и может работать без подключения внешнего адаптера питания, питаясь от порта USB на ПК (входящий в комплект поставки адаптер питания может использоваться при подключении к порту USB на KVM-450 внешнего устройства, например USB-диска). Данный KVM-переключатель поддерживает возможность «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. KVM-450 позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопок, расположенных на передней панели устройства, или пульта дистанционного управления. Устройство поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени. Данный KVM-переключатель может быть установлен в 19-дюймовую стойку с помощью входящих в комплект поставки кронштейнов
Порты для подключения KVM-кабелей
• 16 портов VGA
Порты для подключения консоли управления
• Монитор (локальный): VGA
• Клавиатура (локальная): USB Type-A
• Мышь (локальная): USB Type-A
Порт для подключения внешних устройств
• USB Type-A
Разъемы на KVM-кабеле для подключения ПК
• Видеоразъем: 15-контактный разъем HDB (VGA)
• Клавиатура/Мышь: разъем USB Type-A
• 16 индикаторов портов для подключенных ПК
Кнопки
• 16 кнопок переключения портов
• Кнопка Reset
Корпус
• Металл, возможность установки в 19-дюймовую стойку
Основные характеристики
Количество подключаемых ПК
• До 16
Автосканирование
• Да
Переключение между ПК
• Кнопки переключения на корпусе
• Пульт дистанционного управления
Звуковое уведомление о переключении
• Да
Макс. разрешение
• 1920x1440
Размеры (Д x Ш x В)
• 429 x 136 x 45 мм
• 2,91 кг
• От порта USB на ПК
• Адаптер питания при использовании внешних устройств
• Рабочая: от -50° до 80° C
• Хранения: от -20° до 60° C
• От 0% до 80% без конденсата
• 16-портовый KVM-переключатель KVM-450
• 4 кабеля KVM длиной 1,8 м с разъемами VGA и USB
• Комплект для монтажа
• Адаптер питания
Совместимое оборудование
Кабели KVM*
• DKVM-CU/B
• DKVM-CU3/B
• DKVM-CU5/B
KVM-450/C1A |
KVM-переключатель для 16 ПК, VGA+USB |
Дополнительные кабели KVM* |
DKVM-CU/B |
Кабель KVM, VGA+USB, 1,8м |
DKVM-CU3/B |
Кабель KVM, VGA+USB, 3м |
DKVM-CU5/B |
Кабель KVM, VGA+USB, 5м |
