KVM-440EOL
8-портовый KVM-переключатель с портами VGA и 4 портами USB D-Link KVM-440 позволяет осуществлять управление несколькими компьютерами в количестве до восьми с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши. KVM-440 не требует установки драйвера и подключения внешнего адаптера питания. Данный KVM-переключатель поддерживает возможность «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. KVM-440 позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопок, расположенных на передней панели устройства, а также пульта дистанционного управления или внешней панели с кнопками переключения. Устройство поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени. 2 порта USB могут использоваться для подключения внешних устройств, например USB-диска. Данный KVM-переключатель может быть установлен в 19-дюймовую стойку с помощью входящих в комплект поставки кронштейнов.
| Аппаратное обеспечение | |
| Аппаратная версия | • С1 (EOL), C2 (EOL), C3 |
| Порты для подключения KVM-кабелей | • 8 портов VGA |
| Порты для подключения консоли управления | • Монитор (локальный): VGA • Клавиатура (локальная): USB Type-A • Мышь (локальная): USB Type-A |
| Порты для подключения внешних устройств | • 2 порта USB Type-A |
| Порт для подключения внешней панели с кнопками переключения | • Mini-USB |
| Разъемы на KVM-кабеле для подключения ПК | • Видеоразъем: 15-контактный разъем HDB (VGA) • Клавиатура/Мышь: разъем USB Type-A |
| Индикаторы | • 8 индикаторов портов для подключенных ПК |
| Кнопки | • 8 кнопок переключения портов |
| Корпус | • Металл, возможность установки в 19-дюймовую стойку |
| Основные характеристики | |
| Количество подключаемых ПК | • До 8 |
| Автосканирование | • Да |
| Переключение между ПК | • Кнопки переключения на корпусе • Пульт дистанционного управления • Внешняя панель с кнопками переключения |
| Звуковое уведомление о переключении | • Да |
| Макс. разрешение | • 1920x1440 |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 370 x 83 x 31 мм |
| Вес | • 2,37 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • От порта USB на ПК (не требует внешнего адаптера питания) |
| Температура | • Рабочая: от -50° до 80° C • Хранения: от -20 до 60° C |
| Влажность | • От 0% до 80% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • 8-портовый KVM-переключатель KVM-440 • 4 кабеля KVM длиной 1,8 м с разъемами VGA и USB • Комплект для монтажа • Пульт дистанционного управления • Внешняя панель с кнопками переключения • Краткое руководство по установке | |
| Совместимое оборудование | |
| Кабели KVM* | • DKVM-CU/B • DKVM-CU3/B • DKVM-CU5/B |
| KVM-440/C3A | KVM-переключатель для 8 ПК, VGA+USB |
| Дополнительные кабели KVM* | |
| DKVM-CU/B | Кабель KVM, VGA+USB, 1,8м |
| DKVM-CU3/B | Кабель KVM, VGA+USB, 3м |
| DKVM-CU5/B | Кабель KVM, VGA+USB, 5м |
