DGS-1024D/GEEOL EOS
Коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
Рекомендованная замена - DGS-1024C
Реализация технологии Think Green
Компания D-Link реализовала технологию Green Ethernet в новой серии гигабитных коммутаторов для сетей SOHO. Данное устройство, безвредное для окружающей среды, уменьшает затраты на энергию, благодаря снижению потребляемой мощности, не жертвуя эксплуатационными и функциональными характеристиками, что приносит пользу экосистеме и домашним/офисным пользователям. Энергосберегающий коммутатор защищает окружающую среду от вредных веществ и уменьшает затраты при повторном использовании упаковки.
Сохранение энергии
  • Автоматическое отключение питания при отсутствии соединения
  • Разная выходная мощность для кабелей Ethernet различной длины
Защита окружающей среды
  • Соответствие директиве RoHS, при которой использование опасных материалов ограничено.
  • Соответствие директиве WEEE (Директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования), при которой возможно повторное использование упаковки для сокращения отходов с целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду.
    Основные функции
  • Инновационная технология Green Ethernet
  • Недорогое гигабитное решение для малых и средних предприятий
  • 24 порта 10/100/1000Base-T для подключения кабелей UTP 5 категории
  • Коммутационная матрица: 48 Гбит/с
  • Автоопределение полярности кабеля MDI/MDIX на всех портах
  • Метод коммутации: store-and-forward
  • Режимы полу- и полного дуплекса для скоростей Ethernet/Fast Ethernet
  • Скорость передачи Gigabit Ethernet в полнодуплексном режиме: 2000 Мбит/с
  • Поддержка Jumbo-фреймов 9600 байт
  • Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди, строгий режим)
  • Поддержка функции диагностики кабелей
  • Установка Plug-and-play
    Стандарты
  • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (на витой медной паре)
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (на витой медной паре)
  • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (на витой медной паре)
  • Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 Nway
  • IEEE 802.1p QoS
    Количество портов
    24 порта 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T
    Протокол
    CSMA/CD
    Скорость передачи данных
  • Ethernet:
    • 10 Мбит/с (полудуплекс)
    • 20 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    • 100 Мбит/с (полудуплекс)
    • 200 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Gigabit Ethernet:
    • 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
    Топология
    Звезда
    Сетевые кабели
  • 10BASE-T:
    • UTP 3, 4, 5 (100 м максимум)
    • EIA/TIA-586 100-ohm STP (100 м максимум)
  • 100BASE-TХ, 1000BASE-T:
    • UTP 5, 5e (100 м максимум)
    • EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 м максимум)
    Полный/полудуплекс
  • Полный/полудуплексный режим для 10/100 Мбит/с
  • Полнодуплексный режим для Gigabit Ethernet
    Расширенные возможности интерфейса
    Автоопределение MDI/MDIX для каждого порта
  • На порт: 100Mbps/1000Mbps speed, Link/activity
  • На устройство: Power
    Метод коммутации
    Store-and-forward
    Таблица MAC-адресов
    8K записей на устройство
    Изучение MAC -адресов
    Автоматическое обновление
    Передача/Фильтрация пакетов (в полнодуплексном режиме)
  • Ethernet: 14,880pps на порт
  • Fast Ethernet: 148,800 pps на порт
  • Gigabit Ethernet: 1,488,100 pps на порт
    Буфер RAM
    500 Кб на устройство
DGS-1024D/GE Коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
DGS-1024D/GE
Вид сзади
Документация и ПО
