DES-2108/EEOL EOS
Коммутатор DES-2108/E/B серии Smart представляет собой экономически эффективное решение для малых рабочих групп и обеспечивает простоту настройки и управления производительностью и безопасностью сети. Этот коммутатор оснащен 8 портами Fast Ethernet 10/100BASE-TX для подключения рабочих станций. Он поддерживает функции, важные для приложений интенсивно использующих полосу пропускания, например, очереди приоритетов и VLAN, позволяя реализовать качество сервиса QoS (Quality of Service) и безопасность не требуя настройки сложных функций сетевого управления, обычно предоставляемых в других управляемых коммутаторах.
8 портов 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций
Коммутатор оснащен 8 портами 10/100Мбит/с, поддерживающими автоопределение типа подключаемого кабеля и автосогласование скорости работы и режима дуплекса. К этим портам можно подключить рабочие станции и принт-серверы, предоставляя каждому устройству выделенную полосу пропускания. Все порты поддерживают функцию автоматического определения полярности  MDI/MDIX, позволяя подключать любое устройство с помощью обычного прямого кабеля на основе витой пары.
VLAN для повышения безопасности и производительности
Коммутатор поддерживает VLAN, позволяя повысить безопасность сети и эффективность использования полосы пропускания путем выделения широковещательных доменов и ограничения внутригруппового трафика в пределах своего сегмента. Для сегментации сети, поддерживающие VLAN рабочие станции и серверы, которые подключены к коммутатору, можно сгруппировать в различные виртуальные локальные сети (Virtual LAN, VLAN).
Поддержка Quality of Service
Для приоретизации сетевых пакетов на 2-м уровне коммутатор поддерживает управление очередями приоритетов 802.1p. Классификация приоритетов пользовательских данных может быть основана на очередях приоритетов пакетов данных. Поддержка функции QoS позволяет запускать приложения, интенсивно использующие полосу пропускания, и приложения, чувствительные к временным задержкам, и подключать к коммутатору видеосерверы для организации видеоконференций.
Зеркалирование портов
Коммутатор поддерживает зеркалирование портов для мониторинга сетевого трафика. Администратор сети может использовать эту функцию в качестве инструмента диагностики или отладки, особенно при отражении атаки. Зеркалирование портов позволяет отслеживать производительность коммутатора и при необходимости изменять ее.
| Информация для заказа DES-2108/E/B Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100Base-TX |
- Стандарты и функции
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
- ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы
- Управление потоком IEEE 802.3x
- Зеркалирование портов
- 802.1d Spanning Tree
 Количество портов
 8 портов 10BASE-T/100BASE-TX
 Протокол
 CSMA/CD
 Скорости передачи данных
-  Ethernet:
 10Мбит/с (полудуплекс)
 20Мбит/с (полный дуплекс)
-  Fast Ethernet:
 100Мбит/с (полудуплекс)
 200Мбит/с (полный дуплекс)
 Топология Звезда
 Сетевые кабели
- UTP категорий. 5, 5e (100 м макс.)
-  EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)
 Полный/полудуплекс
 Полный/полудуплекс для скоростей 10/100Мбит/с
 Интерфейсы среды передачи
 Автоопределение MDI/MDI-X на всех портах для витой пары
- На порт: Link/Act, Speed (100Мбит/с)
- На устройство: Power/CPU
 Программное обеспечение
 VLAN
- IEEE 802.1Q Tagged VLAN
- VLAN на основе портов
- Количество групп VLAN: 40
 Качество сервиса QoS (Quality of Service)
- Очереди приоритетов IEEE 802.1p
- Максимальное число очередей: 4
- Поддержка алгоритма обработки очередей WRR
-  QoS на основе портов
 Групповая рассылка IP
 IGMP Snooping v2
 Управление и настройка
- Web-интерфейс управления
- Интерфейс командной строки CLI (Command Line Interface)
- Telnet
- SNMP v.1
- Клиент DHCP
- Web-интерфейс мониторинга трафика (статистические данные)
 Производительность
 Производительность внутренней магистрали
 1.6Гбит/с
 Метод коммутации
 Store-and-forward
 Размер таблицы MAC-адресов
 4K записей на устройство
 Изучение MAC-адресов
- Динамическое: автоматическое обновление
-  Статическое: определенное пользователем
 Максимальное количество записей в статической таблице 60
 Управление полосой пропускания (только входящий трафик):
- Ограничение скорости на порту (только входящий трафик):
 8Kб / 16Kб / 32Kб / 64Kб / 128Kб / 256Kб / 512Kб / 1,024Kб / 2,048Kб / 4096Kб
 Скорость фильтрации/передачи пакетов (полудуплекс)
 Максимум 148,809 пакетов в сек. на порт
 Буфер RAM
 256К на устройство
DES-2108 Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100Base-TX
