DGS-3427EOL EOS
	Коммутаторы нового поколения серии xStack DGS-34хх предоставляют сетям крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB) высокую производительность, гибкость, безопасность, многоуровневое качество обслуживания (QoS) и возможность подключения резервного источника питания. Коммутаторы обеспечивают высокую плотность портов для подключения рабочих мест, оснащены слотами SFP для гибкого подключения по оптике, слотами для установки модулей расширения с портами 10 Gigabit Ethernet и поддерживают расширенные функции уровня 2+. Их можно объединить в виртуальный стек с коммутаторами ядра 3 уровня, для создания части многоуровневой структурированной сети с высокоскоростной магистралью и централизованными серверами.
	Виртуальный стек. Любой из коммутаторов серии DGS-34хх может функционировать в качестве автономного устройства или части масштабируемого стека. Встроенная поддержка технологии Single IP Management позволяет автономному коммутатору стать частью виртуального стека, в котором внутристековый трафик передается по обычным сетевым кабелям, исключая необходимость использования дорогостоящих специализированных кабелей для стекирования. Это позволяет избежать проблем, связанных с длиной кабелей и методом физического стекирования и объединить в виртуальный стек устройства, расположенные в любом месте сети, минимизируя влияние единой точки возможного отказа.
	 Топологии стекирования «звезда» или «кольцо». В качестве альтернативы виртуальному стеку, используя дополнительные модули с портами 10 Gigabit Ethernet на основе коммутаторов серии DGS-34xx можно создать физический стек. В такой стек можно объединить до 12 коммутаторов DGS-34xx и получить до 576 портов Gigabit Ethernet2. В зависимости от используемой топологии стекирования – «звезда» или «кольцо», пользователи могут установить один или два модуля с 1 портом 10GE. Каждый порт поддерживает работу в дуплексном режиме, обеспечивая суммарную пропускную способность 20 Гбит/с и передает данные по экономичному коаксиальному кабелю. Это позволяет обеспечить не только высокую пропускную способность стека, но и возможность управления расходами, добавляя дополнительные порты 10 GE по мере необходимости. Модули с 1 портом 10 GE XFP могут устанавливаться в любой открытый слот коммутаторов для организации высокоскоростного подключения к серверам или оптоволоконной магистрали сети.
	Расширенные функции второго уровня. Коммутаторы серии DGS-34хх предоставляют широкий набор функций безопасности, включая многоуровневые L2/L3/L4 списки контроля доступа и аутентификацию пользователей 802.1x через серверы TACACS+ и RADIUS. Кроме того, они поддерживают функцию управления широковещательным штормом, статическую IP v.4/v.6 маршрутизацию на 3 уровне и туннелирование IP v.6 для повышения производительности и безопасности сети. Для гарантии, что только авторизованный пользователь получит доступ к ресурсам сети и для предотвращения попадания в сеть вредоносного трафика, в коммутаторах серии DGS-34хх реализован механизм проверки состояния (Health Check mechanism), который обеспечивает превентивную защиту сети, не требуя вмешательства со стороны администратора.1
	Безопасность, производительность и доступность. Для повышения производительности и безопасности коммутаторы серии DGS-34хх обеспечивают расширенную поддержку VLAN, включая GARP/GVRP, 802.1Q и асимметричные VLAN. Для поддержки объединенных приложений, включая VoIP, ERP, Интранет или видеоконференции, широкий набор функций QoS/CoS 2/3/4 уровней гарантирует, что критичные к задержкам сетевые сервисы будут обслуживаться в приоритетном режиме. Благодаря многоуровневому (L2/L3/L4) контролю полосы пропускания и функции D-Link Safeguard Engine коммутаторы серии DGS-34хх могут устанавливать лимиты для потоков трафика на границе сети, автоматически предотвращая загрузку широковещательным трафиком и трафиком большого объема, генерируемым во время DoS-атак из Интернет ресурсов центрального процессора коммутатора. Это позволяет повысить управляемость всей сети, надежность и работоспособность стека.
	- 20 портов 10/100/1000BASE-T
	- Автосогласование скорости
	- Автоматическое определение полярности MDI/MDIX
	- Управление потоком 802.3x
	- 4 комбо-порта 1000Base-T/SFP
	- 3 дополнительных открытых слота для модулей 10Gigabit
	- Консольный порт RS-232
	Физическое стекирование
	Устанавливаемый модуль стекирования: DEM-410CX
	Максимальное число устанавливаемых стекируемых портов: 2 порта CX4
	Скорость стекирования (на порт): 20 Гбит/с (полный дуплекс)
	Количество устройств, объединенных в стек (топология «звезда»): 8*
	Количество устройств, объединенных в стек (топология «кольцо»): 12
	Дополнительный модуль 10GE
	- Модуль с 1 слотом XFP (DEM-410X)
	- Модуль с 1 портом CX4 (DEM-410CX)
	- Поддержка 10GBASE-SR (300 м, многомодовое оптоволокно)
	- Поддержка 10GBASE-LR (10 км, одномодовое оптоволокно)
	- Поддержка 10GBASE-ER (40 км, одномодовое оптоволокно )
	- Максимальное число устанавливаемых 10GE Uplink-портов: 2
	Производительность
	- Коммутационная матрица: 108 Гбит/с
	- Скорость продвижения пакетов: 80,36 Mpps
	- Размер буфера: 750 Кбайт
	- Размер таблицы МАС-адресов: 8 К
	- Размер таблицы статической маршрутизации IP v4/v6: 128 записей
	- Таблица коммутации L3 (IPv.4): 2 К записей
	- Таблица коммутации L3 (IPv.6): 1 К записей
	Функции уровня 2
	- IGMP Snooping
	- 802.1D Spanning Tree
	- 802.1w Rapid Spanning Tree
	- 802.1s Multiple STP
	- Функция STP loop back detection
	- 802.3ad Link Aggregation: 32 группы, 8 портов на группу
	- Зеркалирование портов One-to-One, Мultiple-to-One, ACL mode*
	- Межстековое Агрегирование/зеркалирование портов
	- Функция Head-of-line blocking prevention
	VLAN
	- 802.1Q
	- Максимальное количество групп VLAN:
	VLAN 4K (4K статических VLAN, 255 динамических VLAN)
	- GVRP
	- Функция Double VLAN *
	- Функция Guest VLAN *
	Функции уровня 3
	- Статическая маршрутизация IP v.4/v.6: 128 маршрутов
	- Туннелирование IP v.6
	QoS
	- Управление полосой пропускания: шаг для каждого порта 64 Kб/с
	- Управление полосой пропускания для каждого потока
	- Поддержка 802.1p
	- Количество очередей на порт:
	- CoS на основе:
	Порта коммутатора
	МАС-адреса источника и приемника
	Приоритета 802.1р
	VLAN
	TOS
	DSCP
	IP v.4/v.6-адресе источника и приемника
	Класса трафика IP v.6
	Метки потока IP v.6
	Номера порта TCP/UDP
	- 768 правил на устройство на основе:
	Порта коммутатора
	МАС-адресов
	Приоритета 802.1р
	VLAN
	DSCP
	IP v.4/v.6-адреса
	Типа протокола
	Метки потока IP v.6
	- ACL на основе времени
	- Функция CPU interface filtering
	Функции безопасности
	- Аутентификация RADIUS для управления доступом
	- Аутентификация TACACS+ для управления доступом
	- SSH v.2
	- SSL v.3
	- Функция Port Security: 16 MAC-адресов на порт
	- Управление доступом 802.1x на основе портов
	- Управление доступом 802.1x на основе MAC-адресов
	- Сегментация трафика
	- IP-MAC Binding: 500 записей на устройство
	- Управление широковещательным штормом: шаг 128 пакетов/с
	- D-Link Safeguard Engine
	- Single IP Management v1.5
	- Web-интерфейс
	- Интерфейс командной строки CLI
	- Мониторинг трафика с помощью графического интерфейса Web GUI
	- Просмотр MAC –адресов через Web-интерфейс
	- Сервер Telnet
	- Клиент TFTP
	- SNMP v.1
	- SNMP v.2c
	- SNMP v.3
	- SNMP Trap on MAC Notification
	- RMON v.1: 4 группы (Statistics, History, Alarms, Events)
	- Клиент Bootp/DHCP
	- DHCP auto-configuration
	- DHCP Relay Option 82
	- SYSLOG
	- Строгий контроль Trap/alarm/log
	- Поддержка двух копий ПО (Dual Image)
	- Поддержка двух копий конфигурации (Dual Configurations)
	- Просмотр утилизации процессора
	- Виртуальный интерфейс *
	MIB
	- RFC 1213 MIB-II
	- RFC 1493 Bridge MIB
	- RFC 1907 SNМP v.2 MIB
	- RFC 2819 RMON MIB
	- RFC 2021 RMONv2 MIB
	- RFC 2674 802.1p MIB
	- RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB
	- RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB
	- Private MIB
DGS-3427 Управляемый стекируемый коммутатор уровня 2+ с 20 портами
	DV-700-N25-LIC      D-View 7 с лицензией на 25 узлов
	DV-700-N50-LIC      D-View 7 с лицензией на 50 узлов
	DV-700-N100-LIC    D-View 7 с лицензией на 100 узлов
	DV-700-N250-LIC    D-View 7 с лицензией на 250 узлов
	DV-700-N500-LIC    D-View 7 с лицензией на 500 узлов
	DV-700-N1000-LIC  D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
	DV-700-P5-LIC         D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
	DV-700-P10-LIC       D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
	DV-700-P25-LIC       D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
	DV-700-P50-LIC       D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
	DV-700-P100-LIC     D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
Дополнительные модули 10GE
	DEM-410X Модуль с 1 слотом 10GE XFP
	DEM-410CX Модуль с 1 портом 10GE CX4
	Дополнительные трансиверы XFP 10GE
DEM-X10CX-1291 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM, SMF, длина волны 1291нм, макс. расстояние до 10 км
DEM-X10CX-1311 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM, SMF, длина волны 1311нм, макс. расстояние до 10 км
DEM-X10CX-1331 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM, SMF, длина волны 1331нм, макс. расстояние до 10 км
DEM-X40CX-1471 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM, SMF, длина волны 1471нм, макс. расстояние до 40 км
DEM-X40CX-1491 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM, SMF, длина волны 1491нм, макс. расстояние до 40 км
DEM-X40CX-1511 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM, SMF, длина волны 1511нм, макс. расстояние до 40 км
DEM-X40CX-1571 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM, SMF, длина волны 1571нм, макс. расстояние до 40 км
DEM-X70CX-1531 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM, SMF, длина волны 1531нм, макс. расстояние до 10 км
DEM-X70CX-1591 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM, SMF, длина волны 1591нм, макс. расстояние до 10 км
DEM-X70CX-1611 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM, SMF, длина волны 1611нм, макс. расстояние до 10 км
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-310GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км,3.3В
DEM-311GT Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 550 м, 3.3В
DEM-312GT2 Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 2 км, 3.3В
DEM-314GT Трансивер SFP 1000BASE-LH, SMF, макс. расстояние до 50 км, 3.3В
DEM-315GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 80 км, 3.3В
DEM-330T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 нм, Rx: 1310 нм)
DEM-330R Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 нм, Rx:1550 нм)
DEM-331T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 нм, Rx: 1310 нм)
DEM-331R Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 нм, Rx:1550 нм)
DEM-302S-LX Трансивер SFP 1000Base-LX, одномодовое оптоволокно, 2 км
	DEM-302S-BXD  Трансивер SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 2км
	DEM-302S-BXU  Трансивер SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 2км
