DGS-712/EEOL EOS
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
Новая линейка трансиверов Gigabit Interface Converter (GBIC) и Small Form-Factor Pluggable (SFP) представляет собой комбинацию производительности и доступности. Новые гигабитные трансиверы D-Link выпускаются в двух форм-факторах: стандартный (GBIC) и (SFP).
DGS-712 - трансивер SFP (Small Form Pluggable), базирующийся на соглашении SFP MSA. Данный модуль полностью соответствует спецификации Gigabit Ethernet 1000BASE-T, определенной в стандарте IEEE 802.3ab. Поддерживая режим полного дуплекса, гигабитный модуль обеспечивает передачу данных с использованием кабеля на основе витой пары категории 5 длиной до 100 м. Устройство имеет металлический корпус, что уменьшает электромагнитное излучение и увеличивает срок службы и допускает «горячее» подключение.
Тип полировки
• UPC
Поддерживаемые стандарты
• IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
Тип трансивера
• SFP (Small Form Pluggable)
Тип разъема
• RJ-45
Автоматическое определение MDI/MDIX
• Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX
• Не требуется подключение внешнего кроссового кабеля
Скорость передачи данных
• 1,000 Мбит/с (в соответствии со стандартом IEEE 802.3)*
Тип используемого кабеля
• Витая пара категории 5
Максимальная длина кабеля
• 100 метров
• 350мA (обычный)
• 400мA (максимальный)
• 1.3Вт максимальная мощность для всего допустимого диапазона напряжения и температуры **
Входное напряжение
• 3.1В (минимальное)
• 3.3В (обычное)
• 3.5В (максимальное)
• Базовое заземление
Максимальное напряжение
• 4В
Ток перегрузки
• 30мA
• «Горячее» подключение вызывает повышение тока питания
Размер
• 3.02 x 1.19 x 5.71 мм
Рабочая температура
• От 0 до 85 C
Температура хранения
• От -40 до 85 C
*При использовании 10/100/1000 BASE-T требуется наличие в системе интерфейса SGMII без синхронизации. С интерфейсом SERDES, трансивер будет работать только по стандарту 1000BASE-T.
**Замечание: потребляемая мощность и ток перегрузки выше, чем значение, определенное в SFP MSA
DGS-712   SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
DGS-712/E/E
Документация и ПО
