DES-3526_RFB
Коммутаторы серии 10/100 Мбит/с D-Link DES-3500 являются взаимно стекируемыми коммутаторами уровня доступа, поддерживающими технологию Single IP Management (SIM, управление через единый IP-адрес). Эти коммутаторы, имеющие 24 или 48 10/100BASE-TX портов и 2 комбо-порта 1000BASE-T/SFP Gigabit Ethernet в стандартном корпусе для установки в стойку, разработаны для гибкого и безопасного сетевого подключения. Коммутаторы серии DES-3500 могут легко объединяться в стек и настраиваться вместе с любыми другими коммутаторами с поддержкой D-Link Single IP Management, включая коммутаторы 3-го уровня ядра сети, для построения части многоуровневой сети, структурированной с магистралью и централизованными быстродействующими серверами.
Управление через единый IP-адрес (Single IP Management)
Коммутаторы серии DES-3500 упрощают и ускоряют задачу управления, т.к. множество коммутаторов могут настраиваться, контролироваться и обслуживаться через уникальный IP-адрес с любой рабочей станции, имеющей Web-браузер.
Cтек управляется как единый объект, и все устройства стека определяются по единственному IP-адресу. С помощью встроенного Web-менеджера, можно получить информацию, представленную в виде дерева (Tree View) о членах стека и топологии сети с указанием месторасположения устройств стека и связей между ними. Это простое и достаточно эффективное Web-управление исключает необходимость установки дорогого ПО для SNMP-управления.
Расширенный функции безопасности
Серия DES-3500 обеспечивает расширенный набор функций безопасности для управления подключением и доступом пользователей. Этот набор включает Access Control Lists (ACL) на основе МАС-адресов, портов коммутатора, IP адресов и/или номеров портов TCP/UDP, аутентификацию пользователей 802.1х и контроль МАС-адресов. Помимо этого, DES-3500 обеспечивает централизованное управление административным доступом через TACACS+ и RADIUS. Вместе с контролем над сетевыми приложениями, эти функции безопасности обеспечивают не только авторизованный доступ пользователей, но и предотвращают распространение вредоносного трафика по сети
Расширенная производительность и доступность
Для повышения производительности и безопасности сети коммутаторы серии DES-3500 обеспечивает расширенную поддержку VLAN, включая GARP/GVRP, 802.1Q и асимметричные VLAN. Управление полосой пропускания позволяет установить лимит трафика для каждого порта, что дает возможность управлять объемом трафика на границе сети. Коммутатор поддерживает установку резервного источника питания. Другие характеристики включают поддержку 802.3ad Link Aggregation, 802.1d Spanning Tree, 802.1w Rapid Spanning Tree и 802.1s Multiple Spanning Tree для повышения надежности и доступности виртуального стека.
Многоуровневое качество обслуживания (QoS)
Серия DES-3500 имеет широкий набор многоуровневых (L2, L3, L4) QoS/CoS функций, для гарантии того, что критически важные сетевые сервисы, подобные VoIP, ERP, Intranet или видеоконференции будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. Поддерживаются 4 очереди приоритетов для 802.1p/TOS/DiffServ с классификацией на основе МАС-адресов источника и приемник, IP-адресов источника или приемника и/или номеров портов TCP/UDP.
Стандарты и функции
Поддержка SFP
Программное обеспечение
VLAN
Очереди приоритетов (CoS)
Классификация трафика (CoS)
Может быть основана на типах приложений, определенных пользователем:
Механизмы управления очередями приоритетов
Управление доступом
Access Control List
• Многоуровневые ACL на основе:
Протокол Spanning Tree
Групповая рассылка IP
Агрегирование портов
Функции повышения производительности
Производительность
Коммутационная фабрика
Скорость передачи пакетов
Метод коммутации
Размер таблицы MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
Буфер RAM
Настройка и управление
MIB
Группы RMON
Получение IP-адреса
Обновление программного обеспечения
Консольный порт
DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
• Да
• На устройство:
- Power
- Console
- RPS
• На порт:
- 10/100 Mbps
- GE
Резервный источник питания
• DPS-200 - резервный источник питания 60 Ватт
Потребляемая мощность
Вентиляция
Размеры
Рабочая температура
Температура хранения
Классы безопасности (EMI)
MTBF
DES-3526_RFB/A33 |
Восстановленный управляемый L2 коммутатор, 24x100Base-TX, 2x1000Base-T/SFP, H/W A3, панель пластик
Восстановленный в производственных условиях коммутатор с поддержкой функционала диагностики портов и пластиковой накладкой на переднюю панель поставляется в комплекте с кабелем питания и креплениями 19", упакован в коробку. Ранее эксплуатировавшееся оборудование, предоставляется гарантия производителя до 12 месяцев.
DES-3526_RFB/A43 |
Восстановленный управляемый L2 коммутатор, 24x100Base-TX, 2x1000Base-T/SFP, H/W A4, панель пластик
DES-3526_RFB/A22 |
Восстановленный управляемый L2 коммутатор, 24x100Base-TX, 2x1000Base-T/SFP, H/W A2, панель металл
Восстановленный в производственных условиях коммутатор с металлической передней панелью поставляется в комплекте с кабелем питания и креплениями 19", упакован в коробку. Ранее эксплуатировавшееся оборудование, предоставляется гарантия производителя до 12 месяцев.
Дополнительные SFP-трансиверы
DGS-712
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
DEM-331R/40KM
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлено дублирование DHCP ACK пакетов при использовании DHCP relay.
- Таблица совместимости управляемых коммутаторов и резервных источников питания (устарев.)
- Восстановленное оборудование D-Link (pdf)
- Видеообзор восстановленного оборудования D-Link
- Каталог коммутаторов
