DGS-1210-20/FL
Оперативная память
• 256 МБ
Flash-память
• 32 МБ
• 16 портов 10/100/1000Base-T
• 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
• Power
Кнопки
• Кнопка Reset
Сетевые кабели
Разъем питания
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3z 1000Base-X
Дуплексный режим
Производительность
Коммутационная матрица
• 40 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 8K записей
• 29,8 Mpps
Буфер пакетов
• 512 КБ
Jumbo-фрейм
• 10 000 байт
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Статические MAC-адреса
- 256 записей
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2/v3
- IGMP v3 awareness
- Поддержка 256 IGMP Snooping и статических групп (совместно с MLD Snooping и статической группой)
- IGMP на VLAN
- Поддержка IGMP Snooping Querier
- IGMP snooping Fast Leave на основе узла
• Loopback Detection
• 802.3ad Link Aggregation:
• LLDP
• LLDP-MED
• Spanning Tree Protocol
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
• Управление потоком
- 802.3x
• Зеркалирование портов
- One-to-One
- Many-to-One
• Фильтрация многоадресных рассылок
- Перенаправление всех незарегистрированных групп
- Фильтрация всех незарегистрированных групп
• Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX
• MLD Snooping
- MLD v1
- MLD v2 awareness
- Поддержка 256 MLD Snooping и статических групп (совместно с IGMP Snooping и статической группой)
- MLD snooping Fast Leave на основе узла
VLAN
• 802.1Q
• Группы VLAN:
- Макс. 256 статических VLAN-групп
• Диапазон VID: 1-4094
• Asymmetric VLAN
• Auto Surveillance VLAN
• Voice VLAN
• Double VLAN (Q-in-Q)
- Q-in-Q на основе порта
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Механизмы обработки очередей:
- Strict
- Weighted Round Robin (WRR)
- На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным шагом 16 Кбит/с для 10/100/1000 Мбит/с)
• QoS на основе:
- Очередей приоритетов 802.1p
- DSCP
- Порта коммутатора
Функции уровня 3
• 4 IP-интерфейса
Маршрутизация уровня 3
• Статическая маршрутизация
- Макс. кол-во записей IPv4: 128
- Макс. кол-во записей IPv6: 128
• Макс. количество списков доступа: 200
• Макс. кол-во записей ACL:
- Входящих: 150
• Каждое правило может быть привязано к одному порту
• ACL на основе:
- MAC-адреса
- IP-адреса
- Типа протокола
- Номера TCP/UDP-порта
- VLAN ID
- Ether type
- DSCP
- Класса IPv6-трафика
• D-Link Safeguard Engine
• Управление доступом 802.1X на основе портов
• Привязка IP-MAC-Port (Интеллектуальная привязка)
- Инспектирование ARP-пакетов
- Поддержка DHCP Snooping
• Предотвращение атак DoS
• Сегментация трафика
• SSH
• Port Security
- Поддержка до 64 MAC-адресов на порт
OAM
• Диагностика кабеля
AAA
• Аутентификация 802.1X:
- Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
- Поддержка управления доступом на основе портов
- Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP
• RADIUS-сервер
• Поддержка аутентификации MD5
• Web-интерфейс
• CLI
• D-View 7 (EOL|EOS)
• Telnet-сервер
• SSH-сервер
• TFTP-клиент
• Настройка MDI/MDIX
• SNMP
- Поддержка v1/v2c/v3
• SNMP Trap
• Резервное копирование/обновление программного обеспечения
• Скачивание/загрузка конфигурационного файла
• Системный журнал
• BootP/DHCP-клиент
• SNTP
• ICMPv6
• IPv4/v6 Dual Stack
• Настройка времени
- SNTP
• RMONv1
• Поддержка двух версий ПО
• DHCP Relay
- DHCP local relay
- DHCP relay option 82
Технология Green
- Выключения портов
- Выключения индикаторов
Стандарты MIB/RFC
• RFC783, 1350 TFTP
• RFC791 IP
• RFC768 UDP
• RFC793 TCP
• RFC792 ICMPv4
• RFC2463, 4443 ICMPv6
• RFC826 ARP
• RFC951, 1542, 2131 BootP/DHCP Client
• RFC1213 MIB II
• RFC1350 TFTP
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1769 SNTP
• RFC1157, 2570, 2573, 2575, 2576 SNMP MIB
• RFC1442, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 2578, 3418 SNMPv2 MIB
• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC1321, 2284, 2865, 2716, 3580 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC2674 802.1p MIB
• RFC2461, 4861 Neighbor Discovery for IPv6
• RFC2462, RFC4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration (SLAAC)
• RFC4291 IPv6 Addressing Architecture
• RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
• RFC2138, 2139, 2618, 2865 RADIUS Authentication Client MIB
• RFC2475, 2598 CoS
• RFC3164, 3195 System Log
• RFC3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417 SNMPv3
• Private MIB
Размеры (Д x Ш x В)
• 280 x 180 x 44 мм
• 1,75 кг
• 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний универсальный источник питания
Макс. потребляемая мощность
• 13,08 Вт
• 5,47 Вт (100 В)
• 5,56 Вт (240 В)
Тепловыделение
• 13,07 Вт (44,62 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 1 087 100
Уровень шума
• 0 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1210-20/FL
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
Совместимое оборудование
SFP-трансиверы
• DGS-712
• DEM-210
• DEM-211
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-312GT2
• DEM-314GT
• DEM-315GT
WDM SFP-трансиверы
• DEM-220T
• DEM-220R
• DEM-330T/3KM
• DEM-330R/3KM
• DEM-330T/10KM
• DEM-330R/10KM
• DEM-331T/20KM
• DEM-331R/20KM
• DEM-331T/40KM
• DEM-331R/40KM
Прочее
• CE
• VCCI
• FCC
• cUL
• BSMI
• CCC
• C-Tick
DGS-1210-20/FL2A
(ревизия R2)
Управляемый L2 коммутатор, 16x1000Base-T, 4xCombo 1000Base-T/SFP
Дополнительные SFP-трансиверы
DGS-712
DEM-210
DEM-211
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-220T
DEM-220R
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
DEM-331R/40KM
Замечания к выпуску от 29.12.2025
2.02.B012
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с Port Security
2.02.B011
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с применением настроек Smart Binding
2.02.B010
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с доступом в WebUI
2. Исправлена проблема с применением команды "config router_ports_forbidden"
2.02.B009
Исправление проблем
1. Исправлена проблема смены пароля в WeB UI
2.02.B008
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с traffic segmentation и link aggregation
2.02.B007
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с отображением портов в Web UI
2. Исправлена проблема сброса настроек VLAN в Web UI
3. Исправлена проблема с PoE для DGS-1210-52MP/FL
4. Исправлена проблема с telnet
5. Исправлена проблема с Web UI
6. Исправлена проблема с FDB-таблицей
7. Исправлена проблема с сохранением конфигурации после перезагрузки
