DES-1024D/GEOL
Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX
Неуправляемый коммутатор DES-1024D с 24 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Каждый порт коммутатора обеспечивает передачу файлов и потокового мультимедиа на скорости до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса без задержек. DES-1024D поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DES-1024D поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии.
Забота об окружающей среде
Коммутатор DES-1024D соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и поставляется в перерабатываемой упаковке, что значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он функционирует бесшумно, при этом сохраняя эффективность работы.
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | • RTL8324E-CG |
| Интерфейсы  | • 24 порта 10/100Base-TX |
| Индикаторы | • Power • Link/Activity (на порт) |
| Сетевые кабели | • Ethernet: UTP категории 3/4/5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-586 100-Ом STP (макс. 100 м) • Fast Ethernet: UTP категории 5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м) |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (переменный ток) |
| Тип корпуса | • Металл |
| Функционал | |
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • IEEE 802.1p QoS (4 очереди) • Поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с |
| Скорость передачи данных | • Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс) |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 4,8 Гбит/с |
| Метод коммутации | • Store-and-forward |
| Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 3,57 Mpps |
| Размер таблицы MAC-адресов | • 8K записей |
| Изучение MAC-адресов | • Автоматическое обновление |
| Буфер пакетов | • 256 КБ |
| Jumbo-фрейм | • 2 КБ |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 282 x 150 x 44 мм |
| Вес | • 1,14 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание на входе | • От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Макс. потребляемая мощность | • 2,8 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | • 1,17 Вт |
| Тепловыделение | • 9,5536 БТЕ/час |
| MTBF (часы) | • 810 880 |
| Система вентиляции | • Пассивная |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -10 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата • При хранении: от 0% до 95% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Коммутатор DES-1024D • Кабель питания • Фиксатор для кабеля питания • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • Комплект для монтажа • 4 резиновые ножки • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон | |
| Прочее | |
| Сертификаты | • CE • FCC • ICES-003 • BSMI • RCM • CCC • VCCI • cUL • CB • LVD |
| DES-1024D/G1A | Неуправляемый коммутатор, 24x100Base-TX |
