DGS-1210-12TS/ME
• 10 портов 1000Base-X SFP
• 2 порта 10/100/1000Base-T
• Автоопределение MDI/MDIX для всех портов на основе витой пары
• Power (на устройство)
• Console (на устройство)
• Link/Active/Speed (на порт)
• RPS
Сетевые кабели
Разъем питания
• Разъем для подключения RPS1
Размер
• Для установки в стандартную 11-дюймовую стойку, высота 1U
Консольный порт
• RJ-45
Производительность
Коммутационная матрица
• 24 Гбит/с
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов
• 17,86 Mpps
Таблица MAC-адресов
• 16K записей
Объем оперативной памяти
• 256 МБ DDR3
Буфер пакетов
• 1,5 МБ
Flash-память
• 32 МБ
Jumbo-фрейм | • 9216 байт |
Программное обеспечение
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3az
• Автосогласование
• IEEE802.3z 1000Base-X Gigabit Fiber
Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов: 16K записей
• Spanning Tree Protocol
• 802.1D STP
• 802.1w RSTP
• 802.1s MSTP
• Фильтрация BPDU
• Root restriction
• Loopback detection
• Зеркалирование
• Поддержка 1 группы зеркалирования
• Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) для входящего трафика
• Link aggregation
• Совместимость с 802.3ad
• Макс. 8 групп, 8 групп на устройство
• ERPS
• RSPAN
• sFlow
• Хранение двух образов программного обеспечения (dual image)
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2 snooping, v3 awareness
- Фильтрация/аутентификация IGMP
- Поддержка 1024 групп
- IGMP snooping fast leave на основе VLAN/узла
- Report suppression
- IGMP Querier
• MLD snooping
- MLD v1, MLD v2 awareness
• IGMP Proxy
VLAN
• 802.1Q tagged VLAN
• Группы VLAN:
• Макс. 4094 групп
• VLAN на основе порта
• GVRP
• Asymmetric VLAN
• Макс. 256 динамических VLAN
• 802.1v protocol VLAN
• VLAN trunking
• VLAN на основе MAC-адреса
• Double VLAN (Q-in-Q)
- Q-in-Q на основе порта
- Q-in-Q Selective
• VLAN Translation
• ISM VLAN
• Voice VLAN
Функции уровня 3
• Макс. 256 записей ARP
• Поддержка 255 статических записей ARP
• Поддержка Gratuitous ARP
• Количество IP интерфейсов: 4
• Маршрут по умолчанию
• Статическая маршрутизация:
- Поддержка 60 статических маршрутов IPv4
- Поддержка 30 статических маршрутов IPv6
Качество обслуживания (QoS)
• CoS на основе:
• Порта коммутатора
• Очередей приоритетов 802.1p
• VLAN ID
• MAC-адреса
• IPv4/IPv6-адреса
• DSCP
• TOS
• Типа протокола
• TCP/UDP-порта
• Класса IPv6-трафика
• Управление полосой пропускания:
• На основе порта (входящее, с шагом 64 Кбит/с)
• На основе потока (входящее, с шагом до 64 Кбит/с)
• Для выходной очереди (с шагом до 64 Кбит/с)
• Механизмы обработки очередей:
• Strict Priority
• Weighted Round Robin (WRR)
• 8 выходных очередей
• ACL на основе:
- Порта коммутатора
- Очередей приоритетов 802.1p
- VLAN ID
- MAC-адреса
- Ether type
- TOS
- IPv4/v6-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Номера TCP/UDP-порта
- ICMP
- Класса IPv6-трафика
- На основе содержимого пакета
• До 768 правил доступа для входящего трафика
• Действие ACL (разрешить/запретить/зеркалирование)
• ACL по расписанию
• Статистика ACL
• Фильтрация интерфейса CPU
AAA
• 802.1X
• Управление доступом на основе узла
• Управление доступом на основе порта
• Guest VLAN
• Ведение учетных записей RADIUS/TACACS+
• RADIUS/TACACS+ accounting
• 4 уровня учетной записи пользователя
• SSH v2
• SSL v1/2/3
• Port Security (поддержка до 64 MAC-адресов на порт)
• Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов
• Привязка IP-MAC-Port Binding (IMPB) (IPv4/IPv6)
- ND Snooping
- Проверка пакетов IP (Ipv4/IPv6)
- DHCP Snooping (IPv4/IPv6)
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening (IPv4/IPv6)
• RA Screening (IPv6)
• Фильтрация DHCP-клиентов
• Защита от атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
• Сегментация трафика
OAM
• 802.3ah Ethernet Link OAM (EFM)
• Поддержка 802.3ah link layer remote loopback and discovery (Системный журнал и SNMP)
• 802.3ah D-Link extension: D-link Unidirectional Link Detection (DULD), (Системный журнал и SNMP)
• Диагностика кабеля
• Функция цифрового контроля параметров трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
• 802.1ag CFM2
• Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4/IPv6)
• TFTP-клиент (IPv4/v6)
• Регистрация команд
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал
• RMON v1
• RMON v2
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• Конфигурационный файл в текстовом формате
• Trusted host
• DHCP relay (IPv4/IPv6)
• DHCP relay agent/local relay
• DHCP relay option 12, 37, 38
• DHCP relay option 82
• Добавление тега PPPoE Circuit-ID
• Trap/alarm/log severity control
• Мониторинг CPU
• SNTP
• LLDP
• Команды отладки
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• До 14 одновременных сессий telnet/ssh/console
• FTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6)
MIB
• RFC1213 MIB II
• RFC1493 BridgeMIB
• RFC1907 SNMPv2 MIB
• RFC1757, 2819 RMON MIB
• RFC2021 RMONv2 MIB
• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-likeMIB
• RFC2674,4363 802.1p MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• RFC 2618 RADIUS authentication client MIB
• RFC 2620 RADIUS accounting client MIB
• RFC 2925 ping & traceroute MIB
• Private MIB
• D-Link Zone Defense MIB
IETF
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMPv4
• RFC2463, 4443 ICMPv6
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC2474, 3260 определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6
• RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
IPv6
• RFC1981 Path MTU Discovery
• RFC2460 IPv6
• RFC2461, 4861 Neighbor Discovery
• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition
• RFC3513, 4291 IPv6 addressing architecture
• RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack
Размеры
• 280 мм x 180 мм x 44 мм
Питание на входе
• 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц
MTBF (часы)
• 405 083
Уровень шума
• 0 дБ
Тепловыделение
• 47,25 БТЕ/час
Макс. потребляемая мощность
• 13,85 Вт/7,49 Вт (в режиме ожидания)
• 7,28 Вт/100 В, 7,49 Вт/240 В
Система вентиляции
• Пассивная
• Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
• Рабочая: от -30 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
Комплект поставки | ||
• Коммутатор DGS-1210-12TS/ME
• Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.)
• Наклейка с серийным номером
Прочее
EMI
• BSMI
• CE
• FCC
• VCCI
• BSMI
• UL
• CB
• LVD
DGS-1210-12TS/ME/B1A
Управляемый L2 коммутатор, 10x1000Base-X SFP, 2x1000Base-T
Дополнительные SFP-трансиверы
DGS-712
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
DEM-331R/40KM
Резервный источник питания2
DPS-500A
Резервный источник питания AC для коммутаторов, 140Вт
DPS-500DC/B
Резервный источник питания DC для коммутаторов, 140Вт
DPS-CB150-2PS/B
Кабель питания для подключения резервного источника питания к коммутаторам, 1,5м
DV-800S-LIC | Лицензия D-View 8 Standard |
DV-800E-LIC | Лицензия D-View 8 Enterprise |
DV-800-SE-LIC | Обновление лицензии D-View 8 Standard до версии Enterprise |
Замечания к выпуску от 05.05.2025
7.03.B070
Исправление проблем
1. Исправлена проблема определения метрики externalcost при настройке STP на портах
7.03.B069
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с Port Security после перезагрузки
2. Исправлена проблема с dying gasp
3. Исправлена проблема синтаксиса link_aggregation в CL
7.03.B068
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с Loopback Detection
2. Исправлена проблема с port security
3. Исправлена проблема с синтаксисом в CLI
7.03.B067
Исправление проблем
1. Исправлена проблема привязки адресов dhcp snoop
7.03.B066
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с SNMP host
7.03.B065
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с vlan_translation
7.03.B064
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с Relay agent IP and Gateway IP
2. Исправлена проблема с RSPAN
3. Исправлена проблема с Voice VLAN
4. Исправлена проблема настройки Voice VLAN в WEB
7.03.B063
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с сохранением конфигурации
2. Исправлена проблема с IGMP
3. Исправлена проблема с SNMP
4. Исправлена проблема c Private VLAN
5. Исправлена проблема с DHCP + Q-in-Q
6. Исправлена проблема с VLAN
7. Исправлена проблема с отображением информации о VLAN
8. Исправлена проблема с DDM
7.03.B062
Новые функции
1. Добавлена новая команда отладки "debug reset save_status"
7.03.B061
Исправление проблем
1. Изменено количество Trusted host
2. Исправлена проблема с qinq
3. Исправлена проблема с dhcp
4. Исправлена проблема с некорректной работой WEB
5. Исправлена проблема с отключением poe на портах
6. Исправлена проблема активных сессий
7. Исправлена проблема с CLI Paging
8. Исправлена проблема CPU Utilization
9. Исправлена проблема с SSH
10. Исправлена проблема настройки vlan через snmp
Обновление программного обеспечения допустимо с интервалом не более 10 версий.
7.03.B070
Исправление проблем
7.03.B069
Исправление проблем
7.03.B068
Исправление проблем
7.03.B067
Исправление проблем
7.03.B066
Исправление проблем
7.03.B065
Исправление проблем
7.03.B064
Исправление проблем
7.03.B063
Исправление проблем
7.03.B062
Новые функции
7.03.B061
Исправление проблем
- Какие символы можно использовать в учетной записи DGS-1210/ME и DGS-1210/FL
- Можно ли посмотреть состояние вентилятора и температуру на коммутаторах серии DGS-1210/ME?
- Таблица совместимости управляемых коммутаторов и резервных источников питания
- Каталог коммутаторов
- Примеры настроек коммутаторов D-Link через CLI, D-Link like CLI и Web-интерфейс
