DGS-3120-48PC/*RIEOL
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы |
• 44 порта 10/100/1000Base-T
• 4 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP
• 2 порта 10G c разъемом CX4
| Резервный источник питания | • DPS-700 |
| Консольный порт | • RJ-45 |
| Слот для SD-карты | • 1 |
| Индикаторы |
• Power (на устройство)
• Console (на устройство)
• RPS (на устройство)
• Master (на устройство)
• Fan (на устройство)
• SD (на устройство)
• РоЕ (на устройство)
• Link/Activity (на порт)
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 136 Гбит/с |
| Скорость перенаправления пакетов | • 101,19 Mpps |
| Буфер пакетов | • 2 Мб |
| Flash-память | • 32 Мб |
| РоЕ | |
| Стандарты РоЕ | • 802.3af и 802.3at |
| Бюджет мощности РоЕ |
• 370 Вт
• 760 Вт (с DPS-700)
| Программное обеспечение версии Routed Image (RI) | |
| Функции 2 уровня |
• Таблица MAC-адресов: 16K записей
• Управление потоком
• Управление потоком 802.3x
• Предотвращение блокировок HOL
• Jumbo-фрейм до 13 Кбайт
• 802.3ad Link Aggregation
• Макс. 32 группы на устройство, 8 гигабитных портов на группу
• Spanning Tree Protocols
• 802.1D STP
• 802.1w RSTP
• 802.1s MSTP
• BPDU Filtering
• Root Restriction
• Функция Loopback Detection
• Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
• Зеркалирование портов
• One-to-One
• Many-to-One
• На основе потока
• RSPAN
| Многоадресная рассылка 2 уровня |
• IGMP Snooping
• IGMP v1/v2/v3 Snooping
• Поддержка 1024 IGMP-групп
• Fast Leave на основе порта/узла
• Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам
• до 24 профилей фильтрации IGMP, 32 диапазона адресов на профиль
• MLD Snooping
• MLD v1/v2 Snooping
• Поддержка до 1024 групп
• Fast Leave на основе узла
| VLAN |
• Группы VLAN
• Макс. 4K VLAN-групп
• GVRP
• Макс. 4K динамических VLAN-групп
• 802.1Q Tagged VLAN
• VLAN на основе порта
• 802.1v Protocol VLAN
• Voice VLAN
• VLAN на основе MAC-адресов
• Double VLAN (Q-in-Q)
• Port-based Q-in-Q
• ISM VLAN
• Asymmetric VLAN
• Private VLAN
• VLAN Trunking
| Качество обслуживания (QoS) |
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Механизмы обработки очередей
• Strict Priority
• Weighted Round Robin (WRR)
• Strict + WRR
• Добавление тега приоритета 802.1p
• Добавление тега приоритета TOS/DSCP
• CoS на основе
• Порта коммутатора
• VLAN ID
• Очередей приоритетов 802.1p
• MAC-адреса
• IPv4-адреса
• DSCP
• Типа протокола
• TCP/UDP-порта
• Содержимого пакета, определяемого пользователем
• IPv6-адреса
• Класса IPv6-трафика
• Метки потока IPv6
• На основе порта (Входящее/исходящее, мин. шаг до 8 Кбит/с)
• На основе потока (Входящее/исходящее, мин. шаг до 8 Кбит/с)
• Три цвета маркировки
• CIR/PIR мин. шаг до 8 Кбит/с
• Two Rate Three Color Marker (trTCM), CBS/PBS
• Single Rate Three Color Marker (srTCM), CBS/EBS
• ACL на основе:
• Приоритета 802.1p
• VLAN ID
• MAC-адреса
• Ether Type
• IPv4-адреса
• DSCP
• Типа протокола
• Номера TCP/UDP-порта
• IPv6-адреса
• Метки потока IPv6
• Поддержка до 1,5K правил доступа
• ACL на основе времени
• CPU Interface Filtering
| Безопасность |
• SSH v2
• SSL v1/v2/v3
• Port Security
• До 64 MAC-адресов на порт/VLAN
• Привязка IP-MAC-Port
• Проверка ARP-пакетов
• Проверка IP-пакетов
• DHCP Snooping
• IPv6 ND Snooping
• До 510 записей на устройство
• Сегментация трафика
• D-Link Safeguard Engine
• Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
• DHCP Server Screening
• Предотвращение атак DoS
• Защита от атак BPDU
| AAA |
• 802.1X:
• Управление доступом на основе порта
• Управление доступом на основе узла
• Политика Identity-driven (VLAN, ACL или QoS)
• Authentication Database Failover
• Управление доступом на основе Web (WAC):
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC):
• Управление доступом на основе японского Web-интерфейса
• Guest VLAN
• Microsoft® NAP
• Поддержка 802.1X NAP
• Поддержка DHCP NAP
• RADIUS Accounting
• TACACS+ Accounting
• Аутентификация RADIUS и TACACS для доступа к коммутатору
• Учетные записи с 4 уровнями прав доступа
• Compound Authentication
| Функции 3 уровня |
• Максимальное количество IP-интерфейсов - 16
• ARP Proxy
• VRRP
• IPv6 Neighbour Discovery (ND)
• Туннелирование IPv6
| Маршрутизация 3 уровня |
• Статическая маршрутизация
• До 512 записей статической маршрутизации для IPv4/IPv6
• RIP
• OSPF
• IP Directed Broadcast
| Многоадресная рассылка 3 уровня |
• IGMP
• MLD
• IGMP/MLD Proxy
• Multicast Duplication
• PIM DM
• PIM SM
• PIM SSM
• PIM Spare-Dense Mode
• DVMRPv3
| Функции D-Link Green |
• Соответствие директиве RoHS
• Снижение энергопотребления на основе статуса соединения
• Снижение энергопотребления в зависимости от длины кабеля
• PoE по расписанию
• IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
| OAM |
• Диагностика кабеля
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• 802.3ah D-Link Extension: D-link Unidirectional Link Detection (DULD)
• ITU-T Y.1731
• Функция цифрового контроля параметров трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
| Управление |
• Web-интерфейс
• D-View 7 (EOL|EOS)
• Telnet-сервер
• Telnet-клиент
• TFTP-клиент
• ZModem
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал
• RMON v1:
• Поддержка 1,2,3,9 групп
• RMON v2:
• Поддержка группы ProbeConfig
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• Автоконфигурация по DHCP
• DHCP Relay
• DHCP Client Option 12
• DHCP Relay Option 18, 37, 82
• Файловая система Flash
• Поддержка нескольких версий конфигураций
• CPU Monitoring
• Команда отладки (Debug Command)
• SNTP
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• Trusted Host
• Microsoft® NLB
• ICMPv6
• sFlow
• Добавление метки PPPoE Circuit-ID
| MIB |
• RFC 1213 MIB II
• RFC 4188 Bridge MIB
• RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB
• RFC 1907 SNMPv2 MIB
• RFC 1757, 2819 RMON MIB
• RFC 2021 RMONv2 MIB
• RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC 2674 802.1p MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• RFC 2925 PING и TRACEROUTE MIB
• RFC 2674, 4363 802.1p MIB
• RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
• RFC1157, 2571-2576 SNMP MIB
• RFC4022 MIB for TCP
• RFC4113 MIB for UDP
• RFC4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB
• RFC 2737 Entity MIB (version 2)
| Соответствие стандартам RFC |
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792, 2463, 4443 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 3513, 4291, IPv6 Addressing Architecture
• RFC 2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
• RFC 2463, 4443 ICMPv6
• RFC 2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto Configuration
• RFC 2464 IPv6 Ethernet and definition
• RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6
• RFC 2460 IPv6
• RFC 2461, 4861 Neighbor Discovery for IPv6
• RFC 783 TFTP
• RFC 2068 HTTP
• RFC 1492 TACACS
• RFC 2866 RADIUS Accounting
• RFC 2474, 3260 DiffServ
• RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748
| Extensible Authentication Protocol (EAP) |
• RFC 2571, 2572, 2573, 2574, SNMP
• IPv6 Ready Logo Phase 2
• RFC 854 Telnet
• RFC 951, 1542 BootP
| Физические параметры | |
| Размеры | • 440 x 380 x 44 мм |
| Вес | • 6420 г |
| Условия эксплуатации | |
| Питание на входе | • От 100 до 240 В переменного тока, 50~60 Гц |
| Макс. потребляемая мощность |
• 539 Вт (при загрузке 370 Вт PoE)
• 963 Вт (при загрузке 760 Вт PoE)
| Тепловыделение |
• 1838 БТЕ/час (при загрузке 370 Вт PoE)
• 3283,83 БТЕ/час (при загрузке 760 Вт PoE)
| MTBF (часы) | • 213 575 |
| Уровень шума | • Макс.: 50,2 дБ; мин.: 37,3 дБ |
| Система вентиляции | • Smart Fan1 ( > 40°C: высокая скорость; < 35°: низкая скорость) |
| Температура |
• Рабочая: от 0 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
| Влажность |
| Прочее | |
| EMI |
• FCC Class A
• CE Class A
• VCCI Class A
• IC
• C-Tick
• BSMI
| Безопасность |
• CB
• cUL
• LVD
• BSMI
| Сертификаты | • IPv6 Ready Logo Phase 2 |
DGS-3120-48PC/B1ARI1
Управляемый L3 PoE-коммутатор, 44x1000Base-T, 2x10GBase-CX4, 4xCombo 1000Base-T/SFP, ПО RI
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-210
DEM-211
DGS-712
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км2
DEM-315GT
SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км2
DEM-220T
DEM-220R
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км2
DEM-331R/40KM
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км2
Дополнительные аксессуары
DEM-CB50
Пассивный кабель 10GBase-CX4 для прямого подключения, 50см
DEM-CB50ICX
DEM-CB100
Пассивный кабель 10GBase-CX4 для прямого подключения, 1м
DPS-7003
Резервный источник питания DC для коммутаторов, 589Вт
Внимание!
Крайне рекомендуется обновлять прошивку через CLI во избежание возможного сброса лицензии.
Замечания к выпуску
4.24.B002
1. Исправлены проблемы с работой Traffic Segmentation
2. Устранены некоторые уязвимости
3. Исправлены проблемы с trap RPS.
4. Исправлены проблемы с работой Dying Gasp
5. Исправлены проблемы с работой dhcpv6 local relay
6. Исправлена проблема с сохранением настроек Traffic Segmentation через SNMP
7. Исправлена проблема с загрузкой конфигурации через SNMP
8. Исправлена проблема с работой PPPoE при настройке LACP
9. Исправлена проблема с доступностью утсройства
10. Исправлена проблема с перезагрузками по причине CPU exception
11. Исправлена проблема с конфигурированием скорости на порту
12. Исправлена проблема с работой SSH
13. Исправлена проблема с настройкой router_ports_forbidden для Multicast VLAN
14. Исправлена проблема с передачей кадров 802.1D
15. Исправлена проблема с работой DHCP-сервера
4.19.R012
1. Исправлена проблема с перезагрузками по причине CPU exception
Внимание!
Замечания к выпуску
3.12.R020
1. Исправлена проблема с сохранением настроек Traffic Segmentation через SNMP
3.12.R019
1.Исправлена проблема с загрузкой конфигурации через SNMP
3.12.R018
3.12.R017
3.12.R016
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с Forbidden Router Ports для ISM VLAN
Замечания к выпуску
Новые возможности
- Добавлена возможность смены лицензии с RI на EI, для поддержки физического стекирования
- Каталог PoE-коммутаторов
- Как настроить MACNotification на DGS-3120
- Почему у линеек коммутаторов DGS-3120/3420/3620 на моделях без PoE есть раздел для настройки PoE?
- Таблица совместимости коммутаторов с кабелями
- Каталог коммутаторов
- Примеры настроек коммутаторов D-Link через CLI, D-Link like CLI и Web-интерфейс
