DES-1008PEOL
Коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX (4 порта PoE 802.3af, PoE-бюджет 52 Вт)
8-портовый коммутатор D-Link DES-1008P с 4 портами PoE позволяет пользователям легко подключать и подавать питание через Ethernet (PoE) на такие устройства как беспроводные точки доступа (ТД), IP-камеры или IP-телефоны. Коммутатор также позволяет подключать к сети дополнительные Ethernet-устройства, например, компьютеры, принтеры и сетевые хранилища данных (NAS). Разработанный специально для домашних пользователей и малого бизнеса, этот компактный коммутатор РоЕ работает бесшумно, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
Power over Ethernet
4 порта коммутатора DES-1008P поддерживают стандарт IEEE 802.3af PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 15,4 Вт при общем бюджете коммутатора 52 Вт, что позволяет пользователям подключать к DES-1008P устройства, совместимые со стандартом 802.3af. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Если устройство не поддерживает PoE, используйте адаптер DWL-P50, с помощью которого можно преобразовать любой Ethernet-порт в порт с поддержкой PoE.
Высокая производительность
Установка коммутатора DES-1008P выполняется быстро и легко, так как он не требует настройки. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору или концентратору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость подключения к сетевому устройству (10 или 100 Мбит/с) и выполнить интеллектуальную настройку для получения оптимальной совместимости и производительности. Коммутатор DES-1008P оснащен пассивной системой охлаждения, что обеспечивает бесшумную работу. DES-1008P также оснащен индикаторами диагностики, которые отображают статус и активность соединения, позволяя быстро обнаружить и решить проблемы, возникающие в сети. Сочетая в себе преимущества использования технологии PoE, высокую производительность и простоту эксплуатации, данный коммутатор станет отличным выбором для подключения PoE-совместимых устройств к сети предприятия малого бизнеса или дома.
Простая установка
Благодаря поддержке технологии Plug-and-Play коммутатор не требует настройки, таким образом, установка выполняется легко и просто. Однако помимо этого возможно потребуется подключить несколько компьютеров, получить совместный доступ к файлам, музыке и видео или поучаствовать в онлайн-играх с несколькими игроками. Для получения подробной информации об этом посетите Web-сайт D-Link. Здесь можно найти ответы на часто задаваемые вопросы или загрузить обновления. Также можно получить помощь, связавшись со службой технической поддержки D-Link.
Компактный размер и бесшумная работа
Стильный дизайн и компактные размеры корпуса позволяют разместить коммутатор практически в любом месте. Разъем питания и порты находятся на задней панели коммутатора, что позволяет аккуратно скрыть кабели и избежать неудобств. Коммутатор DES-1008P оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой обеспечивает бесшумную работу. При этом коммутатор сохраняет эффективную работоспособность, позволяя смотреть потоковое видео без задержек или просматривать Web-страницы.
Интерфейсы • 8 портов 10/100Base-TX (4 порта с поддержкой РоЕ)
• На устройство: Power/PoE Max
• На порт: Activity/Link/Speed
• На порт: Power/Status
Сетевые кабели
• 10Base-T:
   o UTP CAT 3/4/5/5e (100 м макс.)
   o EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.)
• 100Base-TX:
   o UTP CAT 5/5e (100 м макс.)
   o EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)
Стандарты
• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара)
• Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
• IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3af Power over Ethernet
Установка
• На стол
• На стену
Производительность
Коммутационная матрица • 1,6 Гбит/с
Скорость передачи данных
• Ethernet:
   o 10 Мбит/с (полудуплекс)
   o 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet:
   o 100 Мбит/с (полудуплекс)
   o 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Интерфейсы среды передачи • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Таблица MAC-адресов • 1K записей на устройство
Метод коммутации • Store-and-forward
Скорость фильтрации/передачи пакетов
• Ethernet: 14 880 пакетов в сек. на порт
• Fast Ethernet: 148 800 пакетов в сек. на порт
Буфер RAM • 96 Кб на устройство
Размеры • 140 x 77 x 27 мм
Питание • 51 В/1,25 А, внешний адаптер питания
Потребляемая мощность
• 60 Вт максимум
• До 15,4 Вт на порт РоЕ (порты 1-4)
Бюджет PoE 52 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
Влажность • При эксплуатации: от 5% до 90% без конденсата
• 1 коммутатор DES-1008P
• 1 кабель питания с адаптером
• 1 краткое руководство по установке
• 1 гарантийный талон
• 1 наклейка с серийным номером
• 4 резиновые ножки
Совместимое оборудование
Источники питания
• DIS-PWR40AC/RU
• DIS-PWR180AC/RU
Прочее
• CE
• KCC
• C-Tick
DES-1008P/C1A
PoE-коммутатор, 8x100Base-TX
DES-1008P/C
Вид сзади
Вид снизу
