DGS-1100-06/ME
Управляемый L2 коммутатор с 5 портами 10/100/1000Base-T и 1 портом 100/1000Base-X SFP
Коммутатор DGS-1100-06/ME оснащен 5 портами 10/100/1000Base-T и 1 SFP-портом. Предназначенный для развертывания сетей Metro Ethernet, данный коммутатор выполнен в надежном корпусе и поддерживает функции Multicast для предоставления IPTV-сервиса. 5 портов 10/100/1000 Мбит/с оснащены встроенной защитой от статического электричества до 6 кВ. Наличие оптического порта SFP предоставляет возможность построения сетей FTTx.
Multicast
DGS-1100-06/ME предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами или любыми другими, основанными на передаче многоадресного трафика, пользующимися растущим спросом на рынке, благодаря поддержке таких функций как IGMP Snooping, Limited IP Multicast (Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам), ISM VLAN и MLD Snooping. Использование данных функций позволяет обеспечить оптимальную полосу пропускания с сохранением высокого качества передачи данных. Функция Limited IP Multicast позволяет создать профили многоадресной рассылки и связать их с портом или диапазоном портов для того, чтобы разрешить или отклонить запросы на подключение к той или иной группе (каналу), отправляемые пользователями. Использование профилей значительно упрощает управление IPTV сервисом в случае, если пользователь меняет пакет услуг. При использовании функции ISM VLAN (IGMP Snooping Multicast VLAN) многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном VLAN. При использовании функции ISM VLAN требуется настройка как на коммутаторе доступа, так и на L3 коммутаторе уровня агрегации. Экономия полосы пропускания достигается в случае просмотра одного и того же канала клиентами в разных VLAN, при этом не требуется отдельная копия многоадресного трафика для каждого из них в случае использования ISM VLAN. Функция MLD Snooping улучшает эффективность многоадресной рассылки и позволяет сократить расходы при переходе к IPv6.
Высокая производительность и отказоустойчивость
Коммутатор DGS-1100-06/ME поддерживает широкий набор функций, обеспечивающих бесперебойную работу и упрощающих управление. Поддержка Loopback Detection предотвращает образование петель в сети. DGS-1100-06/ME также поддерживает QoS (Quality of Service). Пакеты можно классифицировать на основе содержимого и распределять в очереди с разным приоритетом обработки. Механизм приоритезации помогает дифференцировать трафик на основе требований к качеству обслуживания.
Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с минимальным значением 64 кбит/с для исходящего и входящего трафика. Коммутаторы также поддерживают функционал защиты от шторма (Storm Control), который позволяет избавиться от излишнего трафика.
DGS-1100-06/ME поддерживает также и функции безопасности. Благодаря использованию механизма Static MAC можно разрешить доступ только авторизованным устройствам. Port Security позволяет ограничить количество MAC-адресов, изучаемых на порту, и предотвратить flood-атаки, направленные на переполнение таблицы коммутации.
Аутентификация
DGS-1100-06/ME поддерживает аутентификацию 802.1x на основе порта/хоста, а также аутентификацию на основе локальной базы или RADIUS-сервера. Администраторы также могут поместить неавторизованных пользователей в Guest VLAN и назначить им ограниченные права доступа.
Настройка коммутатора может быть выполнена через Telnet, SNMP и HTTP. Удобный Web-интерфейс обеспечивает простоту управления.
Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, таким образом, в соответствии с результатом поиска можно легко применить настройки к обнаруженным устройствам и получить графическое изображение топологии. Помимо этого, коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля для проверки состояния сетевых кабелей и выявления причины нарушения работоспособности.
Поиск и устранение неисправностей
Коммутатор DGS-1100-06/ME позволяет администраторам выполнять быструю диагностику, поиск и устранение неисправностей. Функция диагностики позволяет определить длину подключенного кабеля, а также отобразить информацию о его состоянии. Поддержка данной функции обеспечивает удобный поиск и устранение проблем. Помимо этого, DGS-1100-06/ME поддерживает стандарт IEEE802.3ah, протокол канального уровня, предоставляющий администраторам возможность мониторинга состояния сети и быстрого обнаружения неисправностей на портах коммутатора.
Общие
Версия аппаратного обеспечения: А1
Размер
190 х 120 х 38 мм
Количество портов
• 5 портов 10/100/1000Base-T
• 1 порт 100/1000Base-X SFP
Производительность
• Коммутационная матрица: 12 Гбит/с
• Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 8,9 Mpps
• Размер таблицы МАС-адресов: 4 K
• SDRAM для CPU: 128 МБ
• Буфер пакетов: 128 КБ
• Flash-память: 16 МБ
• Jumbo-фреймы: 9216 байт
• Power (на устройство)
Потребляемая мощность
• Режим Standby: 3,62 Вт
• Максимальная потребляемая мощность: 7,08 Вт
Функции программного обеспечения
Функции 2 уровня
• Таблица MAC-адресов: 4K
• Управление потоком 802.3x
o Предотвращение блокировок HOL
• Функция Loopback Detection
• Зеркалирование портов
o Поддержка одной группы
o One-to-One
o Many-to-One
Многоадресная рассылка 2 уровня
• IGMP Snooping
o IGMP v1/v2 Snooping, v3 Awareness
o Поддержка 64 групп
o IGMP Snooping Fast Leave на основе порта
• Аутентификация IGMP
o Limited IP Multicast (Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам)
• MLD Snooping
o MLD Snooping v1, v2
o Поддержка 32 групп MLD Snooping
o MLD Snooping Fast Leave на основе порта
VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• Группы VLAN
o Поддержка 32 статических групп VLAN
• Управляющий VLAN
• VLAN на основе порта
• ISM VLAN
• Double VLAN (Q-in-Q)
o Q-in-Q на основе порта (Port-Based)
Качество обслуживания (QoS)
• 4 очереди на порт
• Обработка очередей
o Strict Priority
o Weighted Round Robin (WRR)
o На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным значением 64 кбит/с)
• CoS на основе:
o 802.1p
o DSCP
o Класса трафика IPv6
• ACL на основе
o Порта коммутатора
o Приоритета 802.1p
o VLAN ID
o MAC-адреса
o Ether type - TOS
o IPv4/v6-адреса
o DSCP
o Типа протокола
o Номера порта TCP/UDP
• 250 правил доступа
• Port Security
o До 64 МАС-адресов на порт
• Сегментация трафика
• Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма
• D-Link Safeguard Engine
AAA
• 802.1X
o Управление доступом на основе порта
o Управление доступом на основе хоста
• Гостевой VLAN
• Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
• Поддержка учетных записей RADIUS/TACACS+
• 4 уровня прав доступа пользователей
OAM
• Функция диагностики кабеля
• 802.3ah
• 802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
• Web-интерфейс
• D-View 7 (EOL|EOS)
• Telnet-сервер
• TFTP-клиент
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал
• RMON v1
• Поддержка групп 1,2,3,9
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• Автоматическая настройка по DHCP
• DHCP Relay для IPv4/IPv6
• DHCP Relay Option 82
• DHCPv6 Relay Option 37
• Добавление тега PPPoE Circult-ID
• SNTP
• Просмотр загрузки CPU
• Шифрование паролей
MIB
• RFC1213 MIB II
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1907 SNMPv2 MIB
• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• Private MIB
Стандарт IETF
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792,2463, 4443 ICMPv4
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6
• RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
• RFC1981, RFC2460, RFC2461,4861, RFC2462,4862, RFC2464, RFC3513,4291, RFC2893,4213
Физические характеристики
Источник питания
Внешний адаптер, работающий от сети 100-240В, 50-60Гц с выходной мощностью 12В/1А
MTBF
459 420 часов
Уровень шума
0 дБ
Тепловыделение
24,16 БТЕ/час
Размеры
190 x 120 x 38 мм
0,42 кг
Система вентиляции
Пассивная
Рабочая температура
От 0 до 40 C
Температура хранения
От -40 до 70 C
От 10% до 90%
EMI
CE Class A
CE LVD, UL/cUL
• Коммутатор DGS-1100-06/ME
• Адаптер питания
• Резиновые ножки
• Комплект для монтажа
• Эксплуатационная документация
DGS-1100-06/ME/A1B
Управляемый L2 коммутатор, 5х1000Base-T, 1х1000Base-X SFP
Дополнительные SFP-трансиверы
DGS-712
DEM-210
DEM-211
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-220T
DEM-220R
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
DEM-331R/40KM
Внесенные измененияСкачать
Замечания к выпуску
1.05.B035
1. Исправлена проблема с отображением логов
1.05.B033
1. Исправлена проблема с отображением current config
1.05.B027
1. исправлена проблема с перезагрузками во время сохранения конфигураци
Внесенные изменения
Исправления
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с некорректным отображением текущей версии ПО при просмотре конфигурации
- Исправлена проблема с названием имен VLAN в конфигурации
- Исправлена проблема с сохранением настроек
Внесенные изменения
Исправления
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с сохранением DHCP Relay vlanid list .
Внесенные изменения
Исправления
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с SNMP community encryption
- Исправлена проблема с SNTP-сервером
Внесенные изменения
Исправления
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с некорректным сохранением настроек snmp
- Исправлена проблема с логгированием ip адреса snmp запросов
- Исправлена проблема с сохранением настроек enable community_encryption
Внесенные изменения
Исправления
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с применением команд igmp_snooping
Внесенные изменения
Исправления
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с локальной авторизацией в WebUI при недоступности TACACS+ сервера.
