Быстрый поиск
Возможности продукта:
Управляемый стекируемый коммутатор 3 уровня с 20 портами 10/100/1000Base-T, 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и 4 портами 10GBase-X SFP+
EOL
Загрузки:
Программное обеспечение версии 3.01.R010 от 29.04.2019
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с заданием скорости на 10G интерфейсах
Программное обеспечение версии 3.01.R007 от 18.01.2019
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлениа проблема с отображением информации о трансиверах DEM-436XT-BXU/BXD
Программное обеспечение версии 3.01.R004 от 20.11.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с IPv6 маршрутами
Программное обеспечение версии 3.01.R003 от 28.05.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена настройка SuperVLAN по SNMP
Программное обеспечение версии 3.01.R002 от 28.03.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с Q-in-Q
Программное обеспечение версии 3.00.B006 от 22.01.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с копированием приоритета 802.1p при использовании Q-in-Q
Программное обеспечение версии 3.00.004 от 3.11.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Добавлена возможность отключения изучения MAC-адресов в VLAN.
  2. Добавлена возможность снимать статистику для LAG-линков.
  3. Добавлена поддержка Auto Surveillance VLAN v1.4
  4. Увеличена поддержка количества OUI для Voice VLAN до 10.
  5. Увеличено количество DHCP exclude адресов до 8.
  6. Добавлена поддержка счетчиков для VLAN.
  7. Увеличено количество поддерживаемых ERPS колец до 26.
  8. Увеличено максимальное количество статических записей DHCP-сервера до 250.
  9. MAC-Based Access Control может использоваться на LAG-линках.
  10. Добавлена поддержка NTP.
  11. Увеличено количество статических маршрутов до 1024.
  12. Добавлена поддержка Flex Link.
  13. Добавлена поддержка Super VLAN для IPv6.
  14. Добавлена поддержка TLS 1.1/1.2
Программное обеспечение версии 1.57.R014 от 10.11.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена высокая загрузка cpu при удалении acl с интерфейса.
  2. Исправлено некорректное отображени количества свободных acl
Программное обеспечение версии 1.57.R012 от 11.08.2017 (MPLS)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с дублированием пакетов при высокой загрузке CPU.
Программное обеспечение версии 1.57.R011 от 10.07.2017 (MPLS)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с описанием портов.
Программное обеспечение версии 1.57.R008 от 5.04.2017 (MPLS)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Enlarged the maximum links of one Router-LSA for OSPF
Программное обеспечение версии 2.70.B005 от 11.04.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с зеркалированием и LACP
Программное обеспечение версии 2.70.B003 от 10.01.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с работой QinQ на LACP каналах
Программное обеспечение версии 2.70.B002 от 26.10.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с повышенной загрузкой cpu при маршрутизации dhcp пакетов
  2. Исправлена проблема невозможности включения/выключения BGP peer через SNMP
  3. Исправлена проблема с несохранением настроек subnet_vlan.
  4. Исправлена проблема некорректного считывания статуса DDM при многократном отключении/подключении трансивера.
Новые возможности
  1. Добавлена поддержка TLS1.1/TLS1.2
  2. Добавлена возможность получения информации о LACP active port в Private MIB.
  3. Изменено с 5 до 50 количество диапазонов excluded address для DHCPv4 сервера.
  4. Изменено до 20 количество диапазонов времени для настроек энергосбережения.
Программное обеспечение версии 2.69.B003 от 25.08.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с IGMP Snooping и Q-in-Q
Программное обеспечение версии 2.69.B002 от 19.08.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с командой "sh fdb v" и дополнением через "Tab"
Программное обеспечение версии 2.69.B002 от 12.08.2016
Замечания к выпуску
  1. Исправлена проблема с командой "sh fdb v" и дополнением через "Tab".
Программное обеспечение версии 2.69.B001 от 19.07.2016
Замечания к выпуску
Новые возможности
  1. Changed the behaviour of GBIC_Pooling.
MIB-файл
MIB-файл версии 3.00.014
MIB-файл
MIB-файл версии 1.52
программное обеспечение от 06.08.2015
Замечания к выпуску
Fixes included
  1. The user login to DGS-3620 via SSH firstly, then telnet to other device from current DGS-3620, the CPU utilization will raise to 100%.
  2. The user login to DGS-3620 via SSH firstly, then telnet to other device from current DGS-3620, the CPU utilization will raise to 100%.
  3. When setting up time zone parameter, the time of syslog message does not apply the change of time zone.
  4. The client cannot renew IP address when enabling DHCP relay which has configured VRRP.
  5. The customer uses SNMPWALK tool to show DGS-3620 ARP table which has many ARP enters, DGS-3620 CPU utilization will raise to 93%~96%.
  6. When login switch via RADIUS, the user executes “enable admin” command and then “show log” command, the username of syslog is Anonymous instead of correct user name.
  7. When user enables VRRP and then enable DHCP Relay feature in DGS-3620 , if a client sends a unicast DHCP request packet to DHCP server, the DHCP server will receive two DHCP request packets.
  8. If LACP master port is not a flooding port, DGS-3620 cannot forward DHCP packets.
  9. When enabling IMPB and DHCP snooping, the user configures DHCP Snooping’s maximum entry to 1 entry only. The switch will be learned 2 DHCP clients.
  10. In stack mode, maser switch is powered off. The user access to the backup master switch using SSH, it should be login admin level, however it login user mode (login#).
  11. After querying "swPimNeighborExpiryTime" OID under PIM-SM MIB tree, DGS-3620 will enter the exception mode.
  12. In stack mode, when DGS-3620 receives high rate (1000pps) of IPv6 multicast packets, STP function is unstable.
  13. DGS-3620 cannot resolve DNS records, which contained CNAME associates multiple A records.
  14. When uploading configuration/log to TFTP or downloading firmware/configuration from TFTP, DGS-3620 cannot resolve DNS AAAA records.
  15. The client of Sub VLAN cannot receive IP address from DGS-3620 when DHCP server is in Super VLAN.
  16. iBGP session would be terminated when enabling PIMv4 or PIMv6 with large amount of multicast traffics be forwarded.
  17. DGS-3620 doesn’t send PIM Hello or Bootstrap message after enabling CFM.
  18. When MAC address of next hop is changed, ND entry cannot be auto-updated. It will fail to ping global IPv6 address of next hop.
  19. When Private VLAN is configured in DGS-3620 stack, the client still can communicate with other client in different VLAN. However, If the client is moved to different switch and still in the same VLAN ID, the client will not able to communicate with other client in different VLAN.
  20. When DHCP relay is enabled, DGS-3620 cannot forward DHCP packet if layer 3 interface is disabled. Actually, the DHCP relay should be worked even layer 3 interface is disable.
  21. When DHCP relay is enabled, DGS-3620 cannot forward DHCP packet if DHCP server and DHCP client are different subnet.
  22. MacBook OS 10.7 can be net-booted via DGS-3620, but the previous MacBook OS version cannot be net-booted.
  23. If DHCP Relay is enabled, the QinQ VLAN Translation works abnormally.
  24. The display is very slow when executing the command of “show config effective" and "show config current_config" via SSH.
  25. If the Multicast filtering mode is configured as “filter_unregistered”, the IPv6 multicast stream cannot be flooded to same VLAN ports correctly.
  26. BGP is configured. Sometimes, DGS-3620 doesn’t apply BGP prefix in the packet.
  27. The webpages of MAC-based Access Control Port Setting list/ MAC-based Access Control Authentication State list/ MAC address table are unfriendly.
  28. When PIM-SM interface is changed, the old passive interface is not equal to new passive interface because PIM-SM’s passive interface doesn’t set the value. DGS-3620 deletes all neighbours and then system will crash because the switch cannot find any neighbours when sending PIM Join/Prune message.
  29. When upgrading the firmware, customer cannot access to DGS-3620 via out-of-band interface using SSH while WebUI has no such issue.
  30. If DGS-3620 receives multicast packets which cannot match IP multicast routing table inside the switch, the CPU’s utilization will remain high.
