DGS-1210-52P/ME/AEOL EOS
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы |
• 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой РоЕ
• 4 порта 1000Base-X SFP
| Индикаторы |
• Power (на устройство)
• Console (на устройство)
• Link/Active/Speed (на порт)
• Fan Error
| Сетевые кабели | • UTP категории 5, 5e (макс. 100 м) |
| Размер | • Для установки в стандартную 19-дюймовую стойку, высота 1U |
| Консольный порт | • RJ-45 |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 104 Гбит/с |
| Метод коммутации | • Store and Forward |
| Таблица MAC-адресов | • 16K записей |
| Обновление таблицы MAC-адресов | • До 256 статических записей MAC-адресов |
| Скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 77,4 Mpps |
| Объем оперативной памяти | • 128 Мб DDR3 |
| Буфер пакетов | • 3 Мб |
| Полу-/полный дуплекс |
• Полный дуплекс для скорости Gigabit
| Flash-память | • 32 Мб |
| Jumbo-фрейм | • 9K |
| PoE | |
| Стандарт PoE |
• 802.3af • 802.3at |
| Мощность PoE | |
| до 30Вт | • порты 1-8 |
| до 15,4Вт | • порты 9-24 |
| Бюджет PoE | • 193Вт |
| Программное обеспечение | |
| Стандарты и функции |
• Порты 1-8 поддерживают стандарт 802.3at
• Порты 9-24 поддерживают стандарт 802.3af
• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3az
• Автосогласование
• IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
• IEEE802.3az
• IEEE802.3z
| Функции уровня 2 |
• Таблица MAC-адресов: 16K записей
• Spanning Tree Protocol
• 802.1D STP
• 802.1w RSTP
• 802.1s MSTP
• Фильтрация BPDU
• Root restriction
• Loopback detection
• Зеркалирование
• Поддержка 1 группы зеркалирования
• Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) для входящего трафика
• Link aggregation
• Совместимость с 802.3ad
• Макс. 8 групп, 8 групп на устройство
• ERPS3
• RSPAN
• sFlow
• Хранение двух образов программного обеспечения (dualimage)
| Многоадресная рассылка уровня 2 |
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2 snooping, v3 awareness
- Фильтрация/аутентификация IGMP
- Поддержка 1024 групп
- IGMP snooping fast leave на основе VLAN/узла
- Report suppression
- IGMP Querier
• MLD snooping
- MLD v1, MLD v2 awareness
- Поддержка 512 групп
• IGMP Proxy
| VLAN |
• 802.1Q tagged VLAN
• Группы VLAN:
• Макс. 4094 групп
• VLAN на основе порта
• GVRP
• Asymmetric VLAN
• Макс. 256 динамических VLAN
• 802.1v protocol VLAN
• VLAN trunking
• VLAN на основе MAC-адреса
• Double VLAN (Q-in-Q)
Q-in-Q на основе порта
Q-in-Q Selective
• VLAN Translation
• Q-in-Q на основе порта
• ISM VLAN
| Функции уровня 3 |
• Макс. 256 записей ARP
• Поддержка 255 статических записей ARP
• Поддержка Gratuitous ARP
• Маршрутов IPv4: 10
• Маршрутов IPv6: 10
| Качество обслуживания (QoS) |
• CoS на основе:
• Порта коммутатора
• Очередей приоритетов 802.1p
• VLAN ID
• MAC-адреса
• IPv4/IPv6-адреса
• DSCP
• TOS
• Типа протокола
• TCP/UDP-порта
• Класса IPv6-трафика
• Управление полосой пропускания:
• На основе порта (входящее, с шагом 64 Кбит/с)
• На основе потока (входящее, с шагом до 64 Кбит/с)
• Для выходной очереди (с шагом до 64 Кбит/с)
• Механизмы обработки очередей:
• Strict Priority
• Weighted Round Robin (WRR)
• 8 очередей на порт
| Списки управления доступом (ACL) |
• ACL на основе:
• Порта коммутатора
• VLAN ID
• MAC-адреса
• Ether type
• TOS
• IPv4/v6-адреса
• DSCP
• Типа протокола
• Номера TCP/UDP-порта
• ICMP
• До 768 правил доступа для входящего трафика
• Действие ACL (разрешить/запретить/зеркалирование)
• ACL по расписанию
• Статистика ACL
• Фильтрация интерфейса CPU
| AAA |
• 802.1X
• Управление доступом на основе узла
• Управление доступом на основе порта
• Guest VLAN
• Ведение учетных записей RADIUS/TACACS+
• RADIUS/TACACS+ accounting
• 4 уровня учетной записи пользователя
| Безопасность |
• SSH v2
• SSL v1/2/3
• Port Security (поддержка до 64 MAC-адресов на порт)
• Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов
• Привязка IP-MAC-Port Binding (IMPB) (IPv4/IPv6)
- ND Snooping
- Проверка пакетов IP (Ipv4/IPv6)
- DHCP Snooping (IPv4/IPv6)
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening (IPv4/IPv6)
• RA Screening (IPv6)
• Фильтрация DHCP-клиентов
• Предотвращение ARP Spoofing
• Защита от атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
• Сегментация трафика
| OAM |
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• Поддержка 802.3ah link layer remote loopback and discovery (Системный журнал и SNMP)
• 802.3ah D-Link extension: D-link Unidirectional Link Detection (DULD), (Системный журнал и SNMP)
• Диагностика кабеля
• Функция цифрового контроля параметров трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
| Управление |
• Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4/IPv6)
• TFTP-клиент (IPv4/v6)
• Регистрация команд
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал
• RMON v1
• RMON v2
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• Конфигурационный файл в текстовом формате
• Trusted host
• DHCP relay (IPv4/IPv6)
• DHCP relay agent/local relay
• DHCP relay option 12, 37, 38
• DHCP relay option 82
• Добавление тега PPPoE Circuit-ID
• Trap/alarm/log severity control
• Мониторинг CPU
• SNTP
• LLDP
• Команды отладки
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
| MIB |
• RFC1213 MIB II
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1907 SNMPv2 MIB
• RFC1757, 2819 RMON MIB
• RFC2021 RMONv2 MIB
• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC2674,4363 802.1p MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• RFC 2618 RADIUS authentication client MIB
• RFC 2620 RADIUS accounting client MIB
• RFC 2925 ping & traceroute MIB
• Private MIB
• D-Link Zone Defense MIB
| IETF |
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMPv4
• RFC2463, 4443 ICMPv6
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC 2474, 3260 определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6
• RFC 1321, 2284,2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
| IPv6 |
• RFC1981 Path MTU Discovery
• RFC2460 IPv6
• RFC2461, 4861 Neighbor Discovery
• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition
• RFC3513, 4291 IPv6 addressing architecture
• RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack
| Физические параметры | |
| Размеры | • 440 мм x 430 мм x 44 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Питание на входе | • 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц |
| MTBF (часы) | • 201 071 |
| Уровень шума | • 47,3 дБ |
| Тепловыделение | • 912,96 БТЕ/час |
| Макс. потребляемая мощность |
• 270,2 Вт (PoE включено)
• 47 Вт (PoE выключено)
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | • 29,5 Вт/100 В, 27,5 Вт/240 В |
| Система вентиляции | • 2 вентилятора с автоматической регулировкой скорости вращения |
| Защита от статического электричества | Все порты Ethernet поддерживают стандарт IEC61000-4-5 встроенной защиты от статического электричества 6 кВ |
| Температура |
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
| Влажность |
| Комплект поставки | |
• Коммутатор DGS-1210-52P/ME
• Кронштейны для монтажа в стойку
• Кабель питания
• Консольный кабель
• Зажим для кабеля питания
• Компакт-диск с руководством пользователя и утилитой DNA (D-Link Network Assistant)
| Прочее | |
| EMI |
• FCC class A
• CE class A
• VCCI
• C-Tick
• BSMI
• CCC
| Безопасность |
• CCC
• CE LVD
• UL/cUL
3Только для ревизии B1 (для моделей DGS-1210-10/ME, DGS-1210-10P/ME, DGS-1210-20/ME, DGS-1210-28/ME, DGS-1210-28P/ME, DGS-1210-52/ME, DGS-1210-52P/ME, DGS-1210-52MP/ME)
DGS-1210-52P/ME Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (порты 1-8 с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), порты 9-24 с поддержкой PoE 802.3af (15,4 Вт), PoE-бюджет 193 Вт); EOL c 25.05.2017г., EOS c 25.05.2018г.
| Дополнительные SFP-трансиверы | |
| DEM-310GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
| DEM-311GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м) |
| DEM-312GT2 | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км) |
| DEM-314GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км) |
| DEM-315GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км) |
| DGS-712 | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м) |
| DEM-302S-LX | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 2 км) |
| Дополнительные WDM SFP-трансиверы | |
| DEM-330T | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
| DEM-330R | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
| DEM-331T | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км) |
| DEM-331R | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км) |
| DEM-302S-BXD | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км) |
| DEM-302S-BXU | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км) |
Документация и ПО
Замечания к выпуску от 14.10.2026
6.14.B074
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с IMPB
6.14.B073
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с обновлением
6.14.B072
Исправление проблем
1. Исправлена проблема DHCP-relay
6.14.B071
Исправление проблем
1. Исправлена проблема DHCP-relay + LACP
6.14.B070
Исправление проблем
1. Исправлена проблема определения метрики externalcost при настройке STP на портах
6.14.B069
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с Port Security после перезагрузки
2. Исправлена проблема синтаксиса link_aggregation в CLI
6.14.B068
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с синтаксисом в CLI
2. Исправлена проблема с port security
3. Исправлена проблема с Loopback Detection
6.14.B067
Исправление проблем
1. Исправлена проблема привязки адресов dhcp snoop
6.14.B066
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с SNMP host
6.14.B065
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с vlan_translation
6.14.B064
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с Relay agent IP and Gateway IP
2. Исправлена проблема с RSPAN
3. Исправлена проблема с Voice VLAN
4. Исправлена проблема настройки Voice VLAN в WEB
6.14.B063
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с сохранением конфигурации
2. Исправлена проблема с IGMP
3. Исправлена проблема с SNMP
4. Исправлена проблема c Private VLAN
5. Исправлена проблема с DHCP + Q-in-Q
6. Исправлена проблема с VLAN
7. Исправлена проблема с отображением информации о VLAN
8. Исправлена проблема с DDM
6.14.B062
Новые функции
1. Добавлена новая команда отладки "debug reset save_status"
6.14.B061
Исправление проблем
1. Изменено количество Trusted host
2. Исправлена проблема с qinq
3. Исправлена проблема с dhcp
4. Исправлена проблема с некорректной работой WEB
5. Исправлена проблема с отключением poe на портах
6. Исправлена проблема активных сессий
7. Исправлена проблема с CLI Paging
8. Исправлена проблема CPU Utilization
9. Исправлена проблема с SSH
10. Исправлена проблема настройки vlan через snmp
Обновление программного обеспечения допустимо с интервалом не более 10 версий.
6.14.B074
Исправление проблем
6.14.B073
Исправление проблем
6.14.B072
Исправление проблем
6.14.B071
Исправление проблем
6.14.B070
Исправление проблем
6.14.B069
Исправление проблем
6.14.B068
Исправление проблем
6.14.B067
Исправление проблем
6.14.B066
Исправление проблем
6.14.B065
Исправление проблем
6.14.B064
Исправление проблем
6.14.B063
Исправление проблем
6.14.B062
Новые функции
6.14.B061
Исправление проблем
- Каталог PoE-коммутаторов
- Бюджеты мощности PoE-коммутаторов и варианты подключения потребителей
- Какие символы можно использовать в учетной записи DGS-1210/ME и DGS-1210/FL
- Можно ли посмотреть состояние вентилятора и температуру на коммутаторах серии DGS-1210/ME?
