Быстрый поиск
Возможности продукта:
Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP
Характеристики:
Аппаратная версия
A1
B1
Процессор • BCM53343 (400 МГц)
Оперативная память
• 128 МБ
• 256 МБ
Flash-память
• 32 МБ
• 8 портов 10/100/1000Base-T
• 2 порта 1000Base-X SFP
• Power
• Console
• RPS
Сетевые кабели
Разъем питания
• Разъем для подключения RPS1
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3z 1000Base-X
Дуплексный режим
Производительность
Коммутационная матрица
• 20 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 16K записей
• 14,88 Mpps
Буфер пакетов
• 1,5 МБ
Jumbo-фрейм
• 9 216 байт
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов: 16К записей
• Spanning Tree Protocol
   - 802.1D STP
   - 802.1w RSTP
   - 802.1s MSTP
   - Фильтрация BPDU
   - Root Restriction
• Поддержка Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU G.8032)2
• Loopback Detection
• Зеркалирование портов
   - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) для входящего трафика
• RSPAN
• Link aggregation
   - 802.3ad
• IGMP Snooping
   - IGMP v1/v2
   - IGMP v3 awareness
   - Фильтрация/аутентификация IGMP
   - Поддержка 1024 групп
   - IGMP Snooping Fast Leave на основе VLAN/узла
   - Report Suppression
   - IGMP Querier
• MLD Snooping
   - MLD v1
   - MLD v2 awareness
   - Поддержка 512 групп
• IGMP Proxy
VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• Группы VLAN
   - Макс. 4094 VLAN
• VLAN на основе портов
• GVRP
• Asymmetric VLAN
• Макс. 256 динамических VLAN
• 802.1v Protocol VLAN
• VLAN Trunking
• VLAN на основе MAC-адресов
• Q-in-Q на основе портов
• Q-in-Q Selective
• ISM VLAN
• Private VLAN
Функции уровня 3
• Макс. 256 записей ARP
• Поддержка 255 статических записей ARP
• Поддержка Gratuitous ARP
• Количество IP интерфейсов: 4
• Маршрут по умолчанию
• Статическая маршрутизация
   - Поддержка 60 статических маршрутов IPv4
   - Поддержка 30 статических маршрутов IPv6
Качество обслуживания (QoS)
• CoS на основе:
   - Порта коммутатора
   - Очередей приоритетов 802.1p
   - VLAN ID
   - MAC-адреса
   - IPv4/IPv6-адреса
   - DSCP
   - ToS
   - Типа протокола
   - TCP/UDP-порта
   - Класса IPv6-трафика
   - На основе порта (входящее, с минимальным шагом до 64 Кбит/с)
   - На основе потока (входящее, с минимальным шагом до 64 Кбит/с)
   - Для выходной очереди (с минимальным шагом до 64 Кбит/с)
• Обработка очередей
   - Strict Priority
   - Weighted Round Robin (WRR)
• 8 очередей на порт
• ACL на основе
   - Порта коммутатора
   - Приоритета 802.1p
   - VLAN ID
   - MAC-адреса
   - Ether Type
   - ToS
   - IPv4/v6-адреса
   - DSCP
   - Типа протокола
   - Номера порта TCP/UDP для IPv4/IPv6
   - ICMP
   - Класса трафика IPv6
   - На основе содержимого пакета
• До 768 правил доступа для входящего трафика
• Действие ACL (разрешить/запретить/зеркалирование)
• ACL на основе времени
• Статистика ACL
• Фильтрация интерфейса CPU
AAA
• 802.1X
   - Управление доступом на основе узлов
• Guest VLAN
• MAC-аутентификация на основе узлов
• RADIUS/TACACS+ accounting
• 4 уровня учетной записи пользователя
• Управление доступом на основе MAC-адресов
   - Макс. 512 записей при использовании локальной базы данных
• Аутентификация для доступа к управлению: RADIUS, TACACS+, локальная база данных
• SSH v2
• SSL
• Port Security (до 64 MAC-адресов на порт)
• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
   - ND Snooping
   - Проверка ARP-пакетов
   - Проверка IP-пакетов
   - DHCP Snooping IPv4/IPv6
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
• Фильтрация DHCP-клиентов
• Защита от атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
• Сегментация трафика
• Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов
OAM
• 802.3ah Ethernet Link OAM (EFM)
   - Поддержка 802.3ah link layer remote loopback and discovery (Системный журнал и SNMP)
   - 802.3ah D-Link extension: D-link Unidirectional Link Detection (DULD), (Системный журнал и SNMP)
• Диагностика кабеля
• Dying Gasp2
• Функция цифрового контроля параметров производительности трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
• 802.1ag CFM2
• Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4/IPv6)
• TFTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6)
• Регистрация команд
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал
• RMON v1
• RMON v2
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• Конфигурационный файл в текстовом формате
• Trusted Host
• DHCP relay (IPv4/IPv6)
   - DHCP relay agent/local relay
   - DHCP relay option 12, 37, 38, 82
• PPPoE Circuit-ID insertion
• Trap/alarm/log severity control
• Мониторинг CPU
• SNTP
• Команды отладки
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• sFlow
• Хранение двух образов программного обеспечения (dualimage)
• Поддержка Real Time Clock (RTC)2
• До 14 одновременных сессий telnet/ssh/console
• FTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6)
MIB
• RFC1213 MIB II
• RFC1065, 1151, 2578 MIB Structure
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1157, 2573, 2575, 2576 SNMP MIB
• RFC3418 SNMPv2 MIB
• RFC2819 RMON MIB
• RFC2021 RMONv2 MIB
• RFC1643, 1650, 2665 Ether-like MIB
• RFC2674 802.1p MIB
• RFC2233 Interface Group MIB
• RFC3289 D-Link ZoneDefense MIB
• RFC4022 MIB for TCP
• RFC4113 MIB for UDP
• DDP MIB
IETF
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMPv4
• RFC2463, 4443 ICMPv6
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC1321, 2284, 2865, 2716, 3580 Extensible Authentication Protocol (EAP)
IPv6
• RFC1981 Path MTU Discovery
• RFC2460 IPv6
• RFC2461, 4861 Neighbor Discovery
• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• RFC2893, 4213 Dual Stack IPv4/IPv6
Размеры (Д x Ш x В)
• 280 x 126 x 44 мм
• 1,034 кг
• 1,05 кг
Макс. потребляемая мощность
• 13,59 Вт
• 100 В: 9,3 Вт
• 240 В: 9,4 Вт
Тепловыделение
• 46,35 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 309 072
• 412 956
Уровень шума
• 0 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1210-10/ME
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• Консольный кабель с разъемом RJ-45
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
• Компакт-диск
Прочее
EMI
• FCC Class A
• CE Class A
• VCCI
• BSMI
• CCC
• CE
• LVD
• UL
• CB
1 Не входит в комплект поставки.
2 Только для DGS-1210-10/ME/B.
