DGS-1100-10/ME
Управляемый коммутатор 2-го уровня с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
Где купить
Настраиваемый коммутатор DGS-1100-10/ME оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами и предназначен для развертывания сетей Metro Ethernet. DGS-1100-10/ME выполнен в прочном и надежном корпусе и поддерживает функции Multicast для IPTV-приложений. Ethernet-порты оснащены встроенной защитой от статического электричества до 6 кВ. Наличие оптического порта SFP предоставляет возможность построения сетей FTTx.
Multicast
DGS-1100-10/ME предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами  или любыми другими, основанными на передаче многоадресного трафика, пользующимися растущим спросом на рынке, благодаря поддержке таких функций как IGMP Snooping, Limited IP Multicast (Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам), ISM VLAN и MLD Snooping. Использование данных функций позволяет обеспечить оптимальную полосу пропускания с сохранением высокого качества передачи данных. Функция Limited IP Multicast позволяет создать профили многоадресной рассылки и связать их с портом или диапазоном портов для  того, чтобы разрешить или отклонить запросы на подключение к той или иной группе (каналу), отправляемые пользователями. Использование профилей значительно упрощает управление IPTV сервисом в случае, если пользователь меняет пакет услуг. При использовании функции ISM VLAN (IGMP Snooping Multicast VLAN) многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном VLAN. При использовании функции ISM VLAN (IGMP Snooping Multicast VLAN) требуется настройка как на коммутаторе доступа, так и на L3 коммутаторе уровня агрегации. Экономия полосы пропускания достигается в случае просмотра одного и того же канала клиентами в разных VLAN, при этом не требуется отдельная копия многоадресного трафика для каждого из них в случае использования ISM VLAN. Функция MLD Snooping улучшает эффективность многоадресной рассылки и позволяет сократить расходы при переходе к IPv6.
DGS-1100-10/ME поддерживает также и функции безопасности. Благодаря использованию механизма Static MAC можно разрешить доступ только авторизованным устройствам. Port Security позволяет ограничить количество MAC-адресов, изучаемых на порту, и предотвратить flood-атаки, направленные на переполнение таблицы коммутации.
Высокая производительность и отказоустойчивость
Коммутатор DGS-1100-10/ME поддерживает широкий набор функций, обеспечивающих бесперебойную работу и упрощающих управление. Поддержка Loopback Detection предотвращает образование петель в сети. DGS-1100-10/ME также поддерживает QoS (Quality of Service). Пакеты можно классифицировать на основе содержимого и распределять в очереди с разным приоритетом обработки. Механизм приоритезации помогает дифференцировать трафик на основе требований к качеству обслуживания. Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с шагом в 16 кбит/с для исходящего и входящего трафика. Коммутаторы также поддерживают функционал защиты от шторма (Storm Control), который позволяет избавиться от излишнего трафика.
Аутентификация
DGS-1100-10/ME поддерживает аутентификацию 802.1x на основе порта/узла, а также аутентификацию на основе локальной базы или RADIUS-сервера. Администраторы также могут поместить неавторизованных пользователей в Guest VLAN и назначить им ограниченные права доступа.
Настройка коммутатора может быть выполнена через Telnet, SNMP и HTTP. Удобный Web-интерфейс обеспечивает простоту управления. Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и  характеристиках, таким образом, в соответствии с результатом поиска можно легко применить настройки к обнаруженным устройствам и получить графическое изображение топологии.
Поиск и устранение неисправностей
Коммутатор DGS-1100-10/ME позволяет администраторам выполнять быструю диагностику, поиск и устранение неисправностей. Функция диагностики позволяет определить длину подключенного кабеля, а также отобразить информацию о его состоянии. Поддержка данной функции обеспечивает удобный поиск и устранение проблем. Помимо этого, DGS-1100-10/ME поддерживает стандарт IEEE802.3ah, протокол канального уровня, предоставляющий администраторам возможность мониторинга состояния сети и быстрого обнаружения неисправностей на портах коммутатора.
Количество портов
• 8 портов 10/100/1000BASE-T
• 2 комбо-порта 100/1000 Base-T/SFP
Стандарты
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3az
Производительность
• Коммутационная матрица: 20 Гбит/с
• Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 14,88 Mpps
• Размер таблицы МАС-адресов: 8 K
• DRAM для CPU: 128 МБ
• Буфер пакетов: 512 кБ
• Flash-память: 16 МБ
• Jumbo-фреймы: До 10 Кбайт
• Power (на устройство)
Потребляемая мощность
• Режим ожидания: 3,4 Вт
• Максимальная потребляемая мощность: 7,9 Вт
Функции программного обеспечения
Функции 2 уровня
• Таблица MAC-адресов: 8K
• Управление потоком 802.3x
  + Предотвращение блокировок HOL
• Функция Loopback Detection
• Зеркалирование портов
  + Поддержка 4 групп
  + One-to-One
  + Many-to-One
Многоадресная рассылка 2 уровня
• IGMP Snooping
  + IGMP v1/v2 Snooping, v3 Awareness
  + Поддержка 256 групп
  + IGMP Snooping Fast Leave на основе порта
• Аутентификация IGMP
  + MLD Snooping
  + MLD Snooping v1, v2
  + Поддержка 256 групп MLD Snooping (используемых совместно с IGMP Snooping)
  +  MLD Snooping Fast Leave на основе узла
  + Limited IP Multicast (Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам)
VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• Группы VLAN
  + Поддержка 32 статических групп VLAN
• Управляющий VLAN
• VLAN на основе порта
• ISM VLAN
• Double VLAN (Q-in-Q)
  + Q-in-Q на основе порта
Качество обслуживания (QoS)
• 8 очередей на порт
• Обработка очередей
  + Strict Priority
  + Weighted Round Robin (WRR)
  + На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным значением 16 кбит/с)
• CoS на основе:
  + 802.1p
  + DSCP
• Port Security
  + До 64 МАС-адресов на порт
• Сегментация трафика
• Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма
• D-Link Safeguard Engine
AAA
• 802.1X
  + Управление доступом на основе порта
  + Управление доступом на основе узла
• Гостевой VLAN
• Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
• Поддержка учетных записей RADIUS/TACACS+
• 3 уровня прав доступа пользователей
OAM
• Функция диагностики кабеля
• 802.3ah
• 802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
• Web-интерфейс
• Telnet-сервер
• TFTP-клиент
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал
• RMON v1
  + Поддержка групп 1,2,3,9
• LLDP
• DHCP-клиент
• DHCP Relay для IPv4/IPv6
• DHCP Relay Option 82
• DHCP Relay Option 37
• Добавление тега PPPoE Circult-ID
• SNTP
• Просмотр загрузки CPU
• Шифрование паролей
• ACL на основе
  - Порта коммутатора
  - Приоритета 802.1p
  - VLAN ID
  - MAC-адреса
  - Ether type
  - TOS
  - IPv4/v6-адреса
  - DSCP
  - Типа протокола
  - Номера порта TCP/UDP для IPv4/IPv6
  - ICMP
  - Класса трафика IPv6
• 250 правил доступа
• До 150 профилей и 200 правил доступа для входящего трафика
• Фильтрация интерфейса CPU
MIB
• RFC1213 MIB II
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1907 SNMPv2 MIB
• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• Private MIB
Стандарт IETF
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792,2463, 4443 ICMPv4
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC 2474, 3260 Definition of the DS Field in the IPv4 and IPv6 Header
• RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
• RFC1981, RFC2460, RFC2461, 4861, RFC2462, 4862, RFC2464, RFC3513, 4291, RFC2893, 4213
Источник питания
Внешний адаптер, работающий от сети 100-240В, 50-60Гц с выходной мощностью 12В/1А
Размеры
190 x 120 x 38 мм
MTBF
706 061 часов
Уровень шума
0 дБ
Тепловыделение
26,97 БТЕ/час
0,63 кг
Система вентиляции
Пассивная
Рабочая температура
От -5 до 50 C
Температура хранения
От -40 до 70 C
Рабочая влажность
От 10% до 90%
EMI
CE Class B, FCC Class B, VCCI, BSMI
CE LVD, UL/cUL, CB, BSMI
DGS-1100-10/ME  Управляемый коммутатор 2-го уровня с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
DV-700-N25-LIC
D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC
D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC
D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC
D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC
D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC
D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC
D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC
D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC
D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC
D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC
D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-310GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-311GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DEM-312GT2 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км)
DEM-314GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DEM-315GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DEM-330T/R WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)/ WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-331T/R WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)/ WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-210 Трансивер SFP 100BASE-FX, SMF, макс. расстояние до 15 км, 3.3В
DEM-211 Трансивер SFP 100BASE-FX, MMF, макс. расстояние до 2 км, 3.3В
DEM-220T Трансивер SFP 100BASE-BX, макс. расстояние до 20 км
DEM-220R Трансивер SFP 100BASE-BX, макс. расстояние до 20 км
DEM-302S-LX Трансивер SFP 1000Base-LX,  одномодовое оптоволокно, 2 км
DEM-302S-BXD Трансивер SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 2км
DEM-302S-BXU Трансивер SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 2км
DGS-712 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
DGS-1100-10/ME/A
Вид справа
Вид сзади
Программное обеспечение версии 1.01.B102 Загрузить
Замечания к выпуску
Новые возможности
  1. Добавлена возможность использовать разные пароли для 'enable admin' для разных пользователей через tacas+
Программное обеспечение версии 1.01.B101 Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлено некорректное значение Duplex, отдаваемое по snmp
Программное обеспечение версии 1.01.B100 Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема настройки acl в WebUI
  2. Исправлена проблема с форматом команды SNTP
Программное обеспечение версии 1.01.B098 Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с сохранением CPU ACL
  2. Исправлена проблема с передачей unicast-трафика
Программное обеспечение версии 1.01.B097 Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с входом устройства в краш режим
Программное обеспечение версии 1.01.B096 Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с отсутствием IP адреса в syslog сообщении
MIB-файл Загрузить
MIB-файл версии 1.01.B016
