Быстрый поиск
Возможности продукта:
Управляемый коммутатор 2-го уровня с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
Загрузки:
Программное обеспечение версии 1.01.B102 от 20.01.2020
Замечания к выпуску
Новые возможности
  1. Добавлена возможность использовать разные пароли для 'enable admin' для разных пользователей через tacas+
Программное обеспечение версии 1.01.B101
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлено некорректное значение Duplex, отдаваемое по snmp
Программное обеспечение версии 1.01.B100
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема настройки acl в WebUI
  2. Исправлена проблема с форматом команды SNTP
Программное обеспечение версии 1.01.B098
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с сохранением CPU ACL
  2. Исправлена проблема с передачей unicast-трафика
Программное обеспечение версии 1.01.B097
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с входом устройства в краш режим
Программное обеспечение версии 1.01.B096
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с отсутствием IP адреса в syslog сообщении
Программное обеспечение версии 1.01.B095 от 23.10.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с зависанием коммутатора
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с сохранением настроек Port Security
Программное обеспечение версии 1.01.B094
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с изменением клиентских портов ISM vlan
  2. Исправлена проблема с сохранением нулевой маски ACL
Программное обеспечение версии 1.01.B093 от 25.06.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена потеря управления после обновления прошивки при настроенной capability_advertised
  2. Исправлена проблема с рассылкой igmp general query пакетов при выключенной igmp querier
Программное обеспечение версии 1.01.B092 от 10.05.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с ACL
  2. Исправлена проблема с LLDP
Программное обеспечение версии 1.01.B091 от 20.04.2018
Замечания к выпуску
Исправления
Программное обеспечение версии 1.01.B090 от 29.03.2018
Замечания к выпуску
Новые возможности
  1. Добавлена возсожность изменения outer tpid портов до включения qinq
Программное обеспечение версии 1.01.B089 от 15.03.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема и настройкой виланов
Новые возможности
  1. Добавлена возможность менять outer tpid до включения qinq
Программное обеспечение версии 1.01.B088 от 14.03.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с диагностикой кабеля на отключенном порту.
  2. Исправлена проблема с блокировкой транзитных OSPF пакетов.
Программное обеспечение версии 1.01.B087 от 13.02.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с telnet при нескольких одновременных сессиях
Программное обеспечение версии 1.01.B086 от 25.12.2017
Замечания к выпуску
Новые возможности
  1. Добавлено отключение питания sfp модуля при административном отключении порта.
  2. Исправлена проблема с сохранением настроек.
Программное обеспечение версии 1.01.B085 от 10.11.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с отображением ACL в Web-интерфейсе
  2. Удалена команда "reset config"
Программное обеспечение версии 1.01.B083 от 18.08.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена ошибка flood fdb, приводящая к недоступности коммутатора
Программное обеспечение версии 1.01.B082 от 27.07.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с trusted_host network
Программное обеспечение версии 1.01.B081 от 28.06.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с зависанием по "show util port"
Программное обеспечение версии 1.01.B080 от 16.06.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлены проблемы с ACL
  2. Исправлены проблемы со счетчиками
Программное обеспечение версии 1.01.B078 от 11.05.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлены проблемы, приводившие к зависанию управления.
Новые возможности
  1. Добавлена возможность назначения прав пользователя при авторизации через tacacs+.
Программное обеспечение версии 1.01.B076 от 20.04.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с отбрасыванием DHCP Offer
  2. Исправлена проблема со снятием загрузки cpu по snmp
Программное обеспечение версии 1.01.B075 от 28.03.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с настройками sntp
  2. Исправлена проблема с задержкой при входе через Telnet
  3. Исправлена проблема с логированием
  4. Исправлена проблема с dhcp local relay
Программное обеспечение версии 1.01.B074 от 9.03.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема со статической ARP-записью
  2. Исправлена проблема с командой "res sys".
  3. Исправлена проблема с DHCP Relay.
  4. Исправлена проблема с DHCP Local Relay.
  5. Исправлена проблема с Port Security.
  6. Исправлена проблема с Asymmetric vlan.
Программное обеспечение версии 1.01.B073 от 17.02.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с зависанием управления
  2. Исправлена проблема с DHCP Local Relay Option 82
  3. Известные проблемы:
  4. DHCP Discover и Request пакеты при работе DHCP Relay рассылаются во все vlan.
Программное обеспечение версии 1.01.B072 от 2.02.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с DHCP Relay
Программное обеспечение версии 1.01.B070 от 5.12.2016
Замечания к выпуску
Новые возможности
  1. Изменено количество traceroute probe пакетов с 3 на 1
Программное обеспечение версии 1.01.B068 от 8.11.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с настройкой ISM vlan в WebUI
Программное обеспечение версии 1.01.B066 от 24.10.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с появлением в логе избыточных сообщений
  2. Исправлена проблема с зависанием управления
  3. Исправлена проблема LLDP с коммутаторами Edgecore
  4. Исправлена проблема создания vlan в WebUI
  5. Исправлена проблема поиска по имени vlan в WebUI
Программное обеспечение версии 1.01.B065 от 20.10.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с acl
Программное обеспечение версии 1.01.B064 от 30.09.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с pppoe circuit id insertion
Программное обеспечение версии 1.01.B063 от 20.09.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  2. Исправлена проблема с loopdetect при включенном flood_fdb
Программное обеспечение версии 1.01.B062 от 14.09.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с syslogin timeout
  2. Исправлена проблема с отображением процесса обновления прошивки
Программное обеспечение версии 1.01.B061 от 17.08.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с отображением несуществующих настроек SSL
  2. Исправлена работа DHCP Relay с установленным флагом bootp unicast
Программное обеспечение версии 1.01.B058 от 24.06.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с некорректным временем в логе
  2. Исправлена проблема с маршрутизацией
Программное обеспечение версии 1.01.B057 от 6.06.2016
Замечания к выпуску
Новые возможности
  1. Исправлена проблема с сообщением " [SYSTEM]:Password was changed "
Программное обеспечение версии 1.01.B056 от 10.05.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с сохранением настроек default VLAN
Программное обеспечение версии 1.01.B055 от 25.04.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена рассылка ARP пакетов в неуправляющих виланах
  2. Исправлена проблема с сохранением некоторых ACL
Программное обеспечение версии 1.01.B054 от 19.04.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с CPU ACL
  2. Исправлена проблема отображения mac адресов в WebUI.
Программное обеспечение версии 1.01.B053 от 12.04.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема со счетчиком vlan
Программное обеспечение версии 1.01.B052 от 31.03.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с разрывом сессии при создании пользователя
  2. Исправлена проблема с просмотром МАК адресов во vlan по SNMP
Программное обеспечение версии 1.01.B051 от 14.03.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с отсутствием пароля после восстановления настроек
  2. Исправлен ввод команды save, дополнительные параметры теперь не являются обязательными
Программное обеспечение версии 1.01.B050 от 9.03.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Расширено количество vlan до 128
  2. Исправлена проблема с выгрузкой текущих настроек
  3. Исправлена проблема с forbidden router ports
Обновления от 02.02.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема при создании ACL
Обновления от 26.01.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с авторизацией через Web интерфейс
Обновления от 28.12.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена настройка портов
Новые возможности
  1. Добавлена возможность настройки vlan группой.
Обновления от 17.12.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлен поиск mac адресов по vlanid
  2. Исправлено зависание интерфейса
Обновления от 30.11.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с загруженным конфигурационным файлом
Обновления от 20.11.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с настройками портов
Обновления от 16.11.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлено глобальное выключение igmp_snooping после обновления прошивки
  2. Исправлено создание access-list
  3. Исправлено создание cpu access-list
  4. Исправлена проблема с Enter в телнет сессии
Обновления от 16.10.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлен сброс настроек management vlan и ipif System.
Новые возможности
  1. Добавлена версия прошивки в заголовок приветствия.
Известные ошибки
  1. Сбрасывается глобальная настройка igmp snooping
Обновления от 14.09.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с неправильным LLDP System Description
Новые возможности
  1. Добавлена возможность отключения кнопки reset командой "disable reset button"
Обновления от 04.08.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с ingress checking
Обновления от 02.07.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with EOAM error
Обновления от 30.06.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлен вывод cli paging
Обновления от 15.05.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена работа cli paging
Обновления от 27.04.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлен сброс настроек traffic control после перезагрузки
  2. Исправлена работа port_security
  3. Исправлена настройка vlan по vlanid
Обновления от 20.03.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with "show fdb mac_address"
  2. Fixed issue with Option 82
  3. Fixed issue with "sh sw"
Обновления от 04.03.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлен счётчик ifOutOctets
Обновления от 06.02.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with showing acl
Обновления от 19.01.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с telnet сессией при перезагрузке
  2. Исправлена проблема с сохранением ip адреса интерфейса с маской /30
Обновления от 04.12.2014
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена ошибка при создании acl
Обновления от 05.11.2014
Release notes
Issues fixed
  1. Исправлена проблема с тегированным LLDP трафиком
Обновления от 08.10.2014
Release notes
Issues fixed
  1. После обновления прошивки с версии 1.0 требуется немедленная перезагрузка устройства
New features
  1. Добавлена поддержка ACL
  2. Добавлена поддержка CPU ACL
  3. Добавлена поддержка trusted host
MIB-файл
MIB-файл версии 1.01.B016
