Возможности продукта:
Неуправляемый коммутатор с 16 портами |
Описание:
Неуправляемый коммутатор DES-1018P/ DES-1018MP с 18 портами и поддержкой технологии PoE позволяет пользователям легко подключать и подавать питание на различные PoE-совместимые устройства, такие как беспроводные точки доступа, сетевые камеры и IP-телефоны. DES-1018P/DES-1018MP могут использоваться для подключения и других Ethernet-устройств, включая компьютеры, принтеры и сетевые дисковые накопители.
Поддержка IEEE 802.3af PoE
В DES-1018P/DES-1018MP предусмотрено 8 или 16 портов с поддержкой IEEE 802.3af PoE. Каждый PoE-порт обеспечивает мощность до 15,4 Вт при общем бюджете 80 Вт (DES-1018P) или 246,4 Вт (DES-1018MP), что позволяет пользователям подключить к DES-1018P/1018MP любое устройство, совместимое со стандартом IEEE 802.3af. Благодаря поддержке технологии PoE можно сократить расходы на дополнительное подведение кабеля питания и размещать сетевое оборудование в любых труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток.
Возможность расширения сети
Наличие двух гигабитных магистральных комбо-портов позволяет увеличить пропускную способность сети и обеспечить отказоустойчивое проводное подключение, необходимое для надежной передачи данных видеонаблюдения и трафика голосовых приложений. Такое аппаратное решение способствует увеличению полосы пропускания за счет использования высокоскоростного гигабитного подключения на основе волоконно-оптической линии связи или витой пары.
Экономичное энергопотребление
Реализованная в DES-1018P/DES-1018MP поддержка стандарта энергоэффективности IEEE 802.3az позволит сократить эксплуатационные расходы. С помощью данного функционала коммутатор определяет статус соединения и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Кроме того, коммутатор поддерживает технологию Smart Fan, применение которой позволяет автоматически регулировать скорость вращения вентилятора, что способствует сокращению энергопотребления и снижению уровня шума.*
Простота установки
DES-1018P/DES-1018MP относится к устройствам Plug-and-Play и не требует настройки. Достаточно просто подключить коммутатор к сети, а затем подключить к нему компьютеры, после чего можно обмениваться файлами и совершать VoIP-звонки. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору или концентратору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость подключения к сетевому устройству (10 или 100 Мбит/с) и выполнить интеллектуальную настройку для получения оптимальной совместимости и производительности. Сочетая в себе преимущества использования технологии PoE, высокие скорости передачи данных, надежность и простоту установки, данный неуправляемый коммутатор с 18 портами станет отличным выбором для подключения PoE-совместимых устройств к сети.
*Экономия электроэнергии при использовании функционала IEEE 802.3az обусловлена текущим сценарием применения коммутатора.
