DES-1210-10/MEEOL EOS
Рекомендованная замена - DGS-1210-10/ME |
Аппаратное обеспечение | ||
Аппаратная версия
• B1, B2
Размеры
• Корпус шириной 11”, высота 1U*
• 8 портов 10/100 BASE-TX
• 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/100/1000 SFP
Консольный порт
• RJ-45
• Power (на устройство)
• Console (на устройство)
• Link/Active/Speed (на порт)
Производительность
Коммутационная матрица
• 5,6 Гбит/с
• 4,2 Mpps
Размер таблицы МАС-адресов
• 8K записей
SDRAM для CPU
• 128 МБ DDR2
Буфер пакетов
• 384 КБ
Flash-память
• 16 Мб для аппаратной ревизии В1
• 32 Мб для аппаратной ревизии В2
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов: 8К
• Spanning Tree Protocols
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- ФильтрацияBPDU
- Root Restriction
• Функция Loopback Detection
• Агрегирование каналов
- Совместимость с 802.3ad
- Макс. кол-во групп – 8, 8 портов на группу
• Зеркалированиепортов
- Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL)
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2 Snooping, v3 awareness
- Поддержка 256 групп
- IGMP Snooping Fast Leave наосновеVLAN/хоста
- Report Suppression
• IGMP Proxy
• MLD Snooping
- MLD v1, MLD v2 awareness
VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• Группы VLAN
• Макс. 4K VLAN
• VLAN на основе порта
• GVRP
• Асимметричные VLAN
• Макс. 256 динамических VLAN
• VLAN Trunking
• Double VLAN (Q-in-Q)
- Q-in-Q на основе порта
- Q-in-Q Selective
• VLAN Translation
• ISM VLAN
• VLAN на основе MAC-адресов
• 802.1v VLAN на основе протокола
Функции уровня 3
• ARP
Качество обслуживания (QoS)
- На основе порта (входящее/ исходящее, с шагом до 64 Кбит/с)
- На основе потока (входящее/ исходящее, с шагом до 64 Кбит/с)
- Для входной/выходной очереди (с шагом до 64 Кбит/с)
• 4 очереди на порт
• Обработка очередей
- Strict priority
- Weighted Round Robin (WRR)
- Strict + WRR
- Установка тегов приоритетов 802.1p
- Differentiated Services Code Point (DSCP)
• CoSна основе:
-Порта коммутатора
- Очереди приоритетов 802.1p
- VLAN ID
- MAC-адреса
- Ether type
- TOS
- DSCP
- Типа протокола
- Порта TCP/UDP
• До 512 правил доступа
• ACL на основе
- Порта коммутатора
- Приоритета 802.1p
- VLAN ID
- MAC-адреса
- Ether type
- TOS
- IPv4/v6-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Номера порта TCP/UDP
- Класса трафика IPv6
- На основе содержимого пакета
• ACL на основе времени
• Статистика ACL
• Фильтрация интерфейса CPU
AAA
• 802.1X
- Управление доступом на основе хоста
- Identity-driven Policy Assignment (VLAN, ACL,QoS)
• Гостевой VLAN
• Ведение учетных записей RADIUS/TACACS+
• RADIUS/TACACS+ accounting
• 4 уровня учетной записи пользователя
• SSH v2
• SSL v3
• Port Security
• До 64 MAC-адресов на порт
• Защита от широковещательного/ многоадресного/ одноадресного шторма
• Сегментация трафика
• IP-MAC-Port Binding (IMPB) (IPv4/IPv6)
- Проверка пакетов ARP
- ND Snooping
- Проверка пакетов IP (IPv4/IPv6)
- DHCP Snooping (IPv4/IPv6)
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening (IPv4/IPv6)
• RA Screening (IPv6)
• Фильтрация DHCP-клиентов
• Предотвращение ARP Spoofing
• Предотвращение атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
• TLS
OAM
• Диагностика кабеля
• 802.3ah EthernetLink OAM
• 802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
• Telnet-сервер/клиент (поддержка Ipv4/IPv6)
• TFTP-клиент (IPv4/v6)
• Регистрация команд
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал
• RMON v1
• RMON v2
- Поддержка группы ProbeConfig
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• DHCP Relay (Поддержка IPv4/IPv6)
- DHCP Relay Option 82
- DHCP relay option 12, 37, 38
• Добавление тега PPPoECircuit-ID
• Мониторинг CPU
• Команда отладки
• SNTP
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• Доверенный хост
• Изменение конфигурационного файла с помощьюсинтаксиса CLI
• Поддержка двух копий программного обеспечения (только для DES-1210-10/ME/B2 и DES-1210-28/ME/B3)
MIB
• RFC 1213 MIB II
• RFC 1493Bridge MIB
• RFC 1907 SNMPv2 MIB
• RFC1757, 2819 RMON MIB
• RFC2021 RMONv2 MIB
• RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC 2674, 4363 802.1p MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• RFC 2925 Ping &Traceroute MIB
• Private MIB
• D-Link Zone Defense MIB
Стандарт IETF
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMPv4
• RFC2463, 4443 ICMPv6
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv61
• RFC1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
IPv6
• RFC1981 Path MTU Discovery
• RFC2460 IPv6
• RFC2461, 4861 NeighborDiscovery
• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition
• RFC 3513, 4291 Архитектура адресации IPv6
• RFC 2893, 4213 Двойной стек IPv4/IPv6
• IPv6 ReadyLogoPhase 2
Физические параметры и условия эксплуатации
MTBF
• 617,280 часов
Уровень шума
• 0 дБ
Тепловыделение
• 29,07 БТЕ/час
Входное напряжение
Макс. потребляемая мощность
• 9,235 Вт
Размеры
• 280 x 180 x 44 мм
Система вентиляции
• Пассивная
• Все порты 10/100 Мбит/с поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от статического электричества6 кВ
Рабочая температура
• От -5 до 55 C
Температура хранения
• От -40 до 70 C
Рабочая влажность
• От 10% до 90% (безконденсата)
EMI
• FCC Class A
• CE Class A
Сертификаты безопасности
• CE
• CE LVD
• UL/cUL
Сертификат стороннего производителя
• IPv6 Ready
DES-1210-10/ME/B1 Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами
DES-1210-10/ME/B2 Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами
DV-700-N25-LIC D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
Замечания к выпуску от 30.11.2020
Исправления
- Исправлена проблема с удалением MAC адресов из FDB таблицы при удалении VLAN
- Исправлена утечка памяти в Web сервере при использовании https
- Исправлена работа ISM VLAN через LACP
- Исправлен формат поля dhcp relay circuit_id vendor8
- Исправлена проблема с работой опции replace_cvid в ISM Vlan
- Исправлена проблема с traffic control
- Исправлена проблема с медленной загрузкой обновления прошивки при включенном механизме safeguard engine
- Исправлена проблема с пропаданием доступа по SSH
- Исправлены проблемы, возникающие в telnet сессиях при одновременном доступе с нескольких устройств.
- Исправлена проблема с фильтрацией многоадресного IPv6 трафика, идущего через LACP каналы.
- Исправлена проблема с port security
- Исправлена проблема с отключением порта при выполнении диагностики кабеля
- Исправлена проблема с приоритезацией Multicast трафика
- Исправлена проблема с пропаданием доступа к коммутатору через LACP канал
- Исправлена проблема с CPU ACL, из-за которой невозможно было отфильтровать igmpv3 и некоторый IPv6 трафик
- Исправлены проблемы с закрытием telnet сессий
- Исправлена ошибка FORM VB LIST FOR NON_THRES
- Исправлена проблема в работе safeguard engine при обновлении прошивки
- Исправлена проблема в работе igmp snooping report suppression
- Исправлена проблема с загрузкой конфига на FTP сервер
Исправления
Замечания к выпуску
Исправления
- Версия SSH сервера обновлена до OpenSSH 8.0
- В SSL добавлена поддержка TLS 1.1 и TLS 1.2
- Исправлена проблема с пропаданием учётных записей при обновлении прошивки.
- Исправлена проблема с сохранением настроек MAC Notification
- Исправлены проблемы с IMPB
- Исправлена проблема с QinQ
Новые возможности
- Добавлены команды отладки radius
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с авторизацией по 802.1x
- Исправлена проблема с блокировкой ARP трафика с помощью CPU ACL
- Исправлена проблема с сохранением настроек port security
- Исправлена утечка памяти в коде telnet сервера.
- Исправлена проблема со счётчиком uptime после длительного времени работы
- Исправлена проблема с отключением ipif_ipv6_link_local_auto
- Исправлена проблема с LBD через WebUI
- Исправлена проблема с настройкой management vlan через SNMP
- Исправлена проблема с сохранением настройки igmp_snooping mcrouter_only
- Исправлена проблема с одновременной работой port security и dot1v
- Исправлена проблема с одновременной работой port security и pppoe circuit id insertion
- Исправлено отображение management address по LLDP некоторых старых устройств
- Исправлена проблема со счётчиками ifOutBroadcastPkts (1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.5) и ifOutMulticastPkts (1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.4)
- Исправлена проблема с авторизацией SSH подключения через radius.
- Исправлена проблема в работе механизма IMPB vlan_checking
- Увеличена скорость вывода информации в консоль при использовании telnet
- Исправлена проблема с появлением в логе ложных сообщений вида "Web(SSL) session timed out"
- Исправлены многочисленные проблемы с обработкой значений номеров портов при настройках различных функций по SNMP
- Исправлена проблема с одновременной работой STP и IMPB
- Исправлена проблема с настройкой CPU ACL по SNMP
- Исправлена проблема с настройкой ACL через WebUI
Новые возможности
- Добавлена настройка policy для dhcpv6 relay option 37
- Добавлена возможность автоматического бекапа конфигурации на tftp сервер. (config autobackup)
- Изменено поле NAS в запросах к radius серверу, теперь там значится порт абонента
- Добавлена поддержка SNMP OID 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 и 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2
- Добавлена поддержка RMONv2
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена работа cable diag.
- Исправлена проблема с отображением номера загрузочной прошивки в в WebUI.
- Исправлено отображение имени пользователя в логе при непрошедшей авторизации 802.1x.
- Исправлена проблема с настройкой mac_based_vlan.
- Исправлена проблема с одновременной работой IMPB, dot1v, circuit_id insertion.
- Исправлена проблема с очисткой статуса порта err-disabled при возникновении петли.
Замечания к выпуску
Исправления
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с IMPB, возникающая с некоторыми моделями роутеров.
- Исправлена проблема с восстановлением настроек radius сервера, если пароль зашифрован.
- Вывод списка flood fdb теперь отсортирован по полю Value.
- Исправлены проблема с правами пользователя группы user.
- Исправлена проблема с конфигурированием ISM VLAN по SNMP.
- Логирование теперь включено по-умолчанию.
- Исправлена проблема с точностью определения длины кабеля в cable diag.
- Исправлена проблема с traffic control.
- Исправлена проблема с сохранением настроек SSL.
- Исправлена проблема с добавлением в igmp таблицу пакетов igmpv3, идущих на адрес 239.255.255.250.
- Исправлена проблема с некорректным обработчиком команд включения IMPB.
- Исправлена проблема с высокой загрузкой CPU при поступлении большого количества DHCPv6 трафика.
- Исправлена проблема с cable diag.
- Исправлена утечка памяти в сервере telnet.
Новые возможности
- Добавлены счётчики в правила ACL.
- Добавлена возможность указывать DDM RX/TX Power Threshold в dbm.
- Добавлена возможность очистки FDB таблицы по SNMP. OID: sysFdbTableClear.
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с оботражением типа вилана в CLI.
- Исправлена проблема с дубликацией записей в логе при смене STP ролей портов.
- Исправлена проблема с логированием событий storm control.
- Исправлена проблема с прерыванием команды traceroute
Замечания к выпуску
Исправления
Замечания к выпуску
Исправления
- В пакетах к radius серверу изменено поле Service-Type на NAS Prompt.
- В пакетах к radius серверу добавлен атрибут Calling-Station-Id.
- Исправлена проблема с клиентом telnet.
- Исправлена проблема с auto-recovery при срабатывании storm control.
- Исправлена проблема с работой DHCP relay, DHCP local relay.
- Исправлена проблема с настройкой 802.1x через Web UI.
- Исправлено несколько проблем с 802.1x.
- Исправлена проблема с snmp set ifAlias.
- Исправлена проблема с igmp snooping query interval.
- Исправлена проблема со счётчиков отброшенных пакетов.
- Исправлена проблема с падением при выполнении команды 'show config current'.
- Исправлена проблема с TACACS+ accounting.
- Исправлена проблема с отображением таблицы flood fdb.
- Исправлена проблема с Port Security.
- Исправлена проблема с IMPB, возникающая на некоторых моделях роутеров.
- Исправлена проблем с SNMPv3 и snmpset.
- Исправлена проблема с igmp snooping Robustness Variable.
- Исправлена проблема с правами пользователя при использовании radius аутентификации для telnet и локальной для ssh.
- Исправлена работа ARP Inspection.
- Исправлена проблема с дублированием записей лога при срабатывании BPDU protection.
- Исправлено логирование событий вентилятора при сверхнизких температурах.
- Исправлена проблема с MSTP.
- Исправлена большая загрузка CPU при вставке в telnet больших кусков конфига.
- Исправлена проблема с диагностикой кабеля.
Новые возможности
- Добавлена возможность ограничения частоты добавления новых записей в лог для разных типов событий.
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с высокой загрузкой CPU при большом количестве DHCPv6 трафика.
- Исправлена проблема с loopdetect при перезагрузке.
- Исправлена проблема с отображением MAC адресов в FDB таблице.
- Исправлена проблема с передачей dhcp пакетов в транзитных виланах при использовании dhcp_relay.
- Исправлена проблема с IMPB.
- Исправлена проблема с совместимостью со сторонними медными SFP трансиверами.
Замечания к выпуску
Исправления
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с Dying gasp.
- Исправлена проблема из-за которой в некоторых случаях было невозможно сохранить конфигурацию.
- Исправлена проблема, приводящая в некоторых случаях к невозможности сохранения лога.
- Исправлена проблема с Port security.
- Исправлена проблема, возникающая при одновременной работе dhcp relay и lacp.
- Исправлена проблема с образованием петель сразу после загрузки коммутатора.
- Исправлена проблема с одновременной работой QinQ и pppoe circuit id insertion.
- Исправлена проблема с настройкой lldp notification_interval.
- Исправлена проблема, из-за которой в консоли могла возникать надпись "FORM VB LIST FOR NON_THRES".
- Исправлена проблема со сменой ip адреса управляющего интерфейса через telnet.
- Исправлено отображение ACL маски профиля в выводе команды 'show access_profile".
- Исправлена проблема с одновременной работой IMPBv6 и DHCPv6 relay.
- Модифицирован блок конфигурации SNMP в конфиге по умолчанию. Теперь перед созданием snmp community они удаляются. (Для унификации с серией DES-3200).
- Исправлена косметическая ошибка в команде "config 802.1x fwd_pdu system enable".
- Исправлен вывод команды "show cpu_acl issue".
- Исправлена проблема из-за которой DHCP пакеты могли выходить из того же порта, из которого пришли.
- Исправлена работа функции data_driven_learning.
- Исправлена проблема из-за которой устройство могло перезагружаться после команды "clear port_security_entry all".
Новые возможности
- Добавлена команда 'config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports' для сброса IMPB привязки при отключении порта.
- Изменена опция Nas-Type при авторизации через Radius. Теперь передаётся значение NAS Port Type : Ethernet.
- Изменена команда создания snmp community.
- Изменены команды включения модулей логирования.
Замечания к выпуску
Исправления
Новые возможности
- Сравнительная таблица для коммутаторов серии DES-1210
- Как заблокировать или разрешить определенный тип трафика с помощью PCF ACL
