Быстрый поиск
Возможности продукта:
Управляемый коммутатор 3 уровня с 20 портами 10/100/1000Base-T, 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, 2 портами 10GBase-CX4 и программным обеспечением Routed Image (RI)
Поставляется в проекты
Загрузки:
Программное обеспечение версии 4.19.R011 от 13.05.2019
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с Forbidden Router Ports для ISM VLAN
Программное обеспечение версии 4.19.R010 от 20.12.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с перезагрузками
Программное обеспечение версии 3.12.R510 от 20.11.2018
Замечания к выпуску
Новые возможности
  1. Добавлена возможность смены лицензии с RI на EI, для поддержки физического стекирования
Программное обеспечение версии 4.19.R009 от 20.08.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с падением портов
Программное обеспечение версии 4.19.R008 от 11.05.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с удалением cvid тега pppoe пакетов при включенном pppoe circuit id insertion
Программное обеспечение версии 4.19.R007 от 11.04.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с Link Aggregation по SNMP
Программное обеспечение версии 4.19.R006 от 6.04.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с сохранением настройки ssh bypass_login_screen
Программное обеспечение версии 4.19.R005 от 11.01.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с ssl
Программное обеспечение версии 4.19.R004 от 10.01.2018
Замечания к выпуску
Новые возможности
  1. Изменена работа выгрузки конфигурации - теперь выгружается current config
Программное обеспечение версии 4.19.R002 от 27.09.2017
Замечания к выпуску
Новые возможности
  1. Добавлен функционал PIM Passive
  2. Добавлена возможность настройки параметра mask в PCF ACL правилах по SNMP.
Программное обеспечение версии 4.11.R007 от 16.06.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с DHCP Relay при высокой загрузке портов
Программное обеспечение версии 4.11.R006 от 25.01.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с Link Aggregation и статическими записями в FDB
  2. Исправлена проблема с нумерацией портов в стеке
Программное обеспечение версии 4.11.R004 от 27.12.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с рассылкой DHCP пакетов
Программное обеспечение версии 4.11.R003 от 1.09.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с IGMP Snooping и Q-in-Q
Программное обеспечение версии 4.11.R002 от 28.06.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с ifLastChange
Программное обеспечение версии 4.11.R001 от 18.05.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с Q-in-Q
Программное обеспечение версии 4.04.R015 от 15.04.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with IGMP Snooping
Программное обеспечение версии 4.04.R014 от 1.04.2016
Замечания к выпуску
Исправления
Программное обеспечение версии 4.04.R013 от 16.03.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with uploading big configuration files to TFTP
Программное обеспечение версии 4.04.R012 от 9.03.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with restricted TCN
Обновления от 21.01.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with high CPU load caused by IGMP Snooping
Обновления от 20.11.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with SIM
  2. Fixed issue with SIM
Обновления от 09.10.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с pppoe circuit id insertion
Обновления от 16.09.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with Voice VLAN and device info
Обновления от 15.09.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with 802.1v
Обновления от 14.09.2015
Замечания к выпуску
Исправления
Обновления от 06.07.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлен ответ на snmp запрос при обновлении прошивки
Обновления от 10.06.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with Option 82 check
Обновления от 22.05.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with DHCP Relay
Обновления от 24.04.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with CPU load if IGMP Snooping is disabled for a VLAN
Обновления от 18.02.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with DHCP packets via LAG
Обновления от 16.02.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed sntp settings in config modified
Обновления от 12.01.2015
Замечания к выпуску
Исправления
    Новые возможности
    1. Added support for DHCP Relay per port
    Обновления от 24.11.2014
    Замечания к выпуску
    Исправления
      Новые возможности
      1. Добавлено отображение состояния L3 интерфейсов
      Обновления от 27.08.2014
      Release notes
      Issues fixed
      1. Fixed issue with disabled igmp snooping after fw upgrade
      Обновления от 29.04.2014
      Release notes
      Issues fixed
      1. Fixed issue with LAG and FDB ageout
      2. Fixed fiber ports settings issue
      Обновления от 01.04.2014
      Release notes
      Issues fixed
      1. Fixed issue with L3 Control pkt function
      Обновления от 25.02.2014
      Release notes
      New features
      1. Added Support Energy Efficient Ethernet (EEE)
      2. Changed ERPS WTR time from «5~12» to «1~12» minutes. (EI)
      3. Changed DHCP local rely entries to 4K. (SI)
      4. Added Support port capability advertised function. (SI)
      5. Changed cable diagnostic privilege level from «Power-User» to «None». (SI)
      6. Added Support Entity MIB. (SI)
      7. Added Support downloading F/W to stacking member whose HW version is different with master unit. (SI/EI)
      MIB-файл
      MIB-файл 4.00.015
      MIB-файл
      MIB-файл версии 3.10.512
