Быстрый поиск
Возможности продукта:
Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100Base-TX, 1 портом 100/1000Base-X SFP и 1 комбо-портом 100/1000Base-T/SFP
Поставляется в проекты
Загрузки:
Программное обеспечение версии 4.51.B007 от 21.10.2019 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема c отключением порта в WebUI при настроенном 802.1X
Программное обеспечение версии 1.91.B06 от 22.07.2019 (для ревизии A1/B1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с impb
Программное обеспечение версии 4.51.B005 от 20.06.2019 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с отображением состояния вентиляторов
Программное обеспечение версии 4.51.B004 от 23.05.2019 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с Forbidden Router Ports для ISM VLAN
Программное обеспечение версии 1.91.B04 от 19.04.2019 (для ревизии A1/B1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с 802.1p default_priority
Программное обеспечение версии 4.51.B002 от 29.03.2019 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с блокировкой IGMP-пакетов с IP 0.0.0.0 при использовании IMPB
Программное обеспечение версии 4.50.B007 от 20.02.2019 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с прохождением Loop пакетов через STP
Программное обеспечение версии 1.91.B003 от 13.02.2019 (для ревизии A1/B1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с ISM VLAN
  2. Исправлена проблема c блокировкой IGMP-пакетов с IP 0.0.0.0 при использовании IMPB
Программное обеспечение версии 4.50.B006 от 21.01.2019 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с опросом ifPhysAddress по SNMP
Программное обеспечение версии 4.50.B005 от 19.11.2018 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с перезагрузкой после snmp запроса
  2. Исправлена проблема с DHCPv6 трафиком
Программное обеспечение версии 4.50.B003 от 22.10.2018 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с дублированием транзитных dhcp пакетов при включении dhcp server screening
Программное обеспечение версии 1.89.B03 от 31.08.2018 (для ревизии A1/B1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с перезагрузкой коммутатора при настройке TACACS+
Программное обеспечение версии 4.48.B007 от 11.07.2018 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с высокой загрузкой cpu из-за процесса DDM.
Программное обеспечение версии 4.48.B006 от 15.06.2018 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема удаления cvid тега из pppoe пакетов при включении pppoe circuit id insertion
Программное обеспечение версии 4.48.B004 от 16.05.2018 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с DHCPv6 Relay
Программное обеспечение версии 4.48.B003 от 16.01.2018 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема совместимости с некоторыми браузерами
Программное обеспечение версии 1.89.B02 от 16.01.2018 (для ревизии A1/B1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с параметром IGMP snooping last member query interval
Программное обеспечение версии 4.48.B002 от 9.11.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с двойными записями при использовании DHCP Snooping
Программное обеспечение версии 1.88.B010 от 19.10.2017 (для ревизии A1/B1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с прохождением Router Advertisement при включенной фильтрации multicast трафика.
Программное обеспечение версии 4.47.B005 от 19.09.2017 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с работой SSL
  2. Исправлена проблема отдачи данных о трансиверах по snmp
Программное обеспечение версии 1.88.B009 от 19.07.2017 (для ревизии A1/B1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема при сбрасывании настроек
Программное обеспечение версии 1.88.B008 от 29.06.2017 (для ревизии A1/B1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с дублированием пакетов при использовании DHCPv6 Local Relay
Программное обеспечение версии 4.46.B008 от 19.06.2017 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема при использовании IGMPv3
Программное обеспечение версии 1.88.B007 от 6.06.2017 (для ревизии A1/B1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена работа IGMP Querier Expiry Time
  2. Исправлена работа DHCPv6 Relay
Программное обеспечение версии 1.88.B006 от 31.03.2017 (для ревизии A1/B1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с data driven learning
Программное обеспечение версии 1.88.B005 от 15.02.2017 (для ревизии A1/B1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема ssh при использовании putty
Программное обеспечение версии 4.46.B006 от 20.01.2017 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с отображением media type в WebUI
Программное обеспечение версии 1.88.B003 от 7.12.2016 (для ревизии A1/B1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с Safeguard Engine
Программное обеспечение версии 4.46.B004 от 2.11.2016 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема обратной совместимости настроек ERPSv1 и ERPSv2
Программное обеспечение версии 1.88.B001 от 13.10.2016 (для ревизии A1/B1)
Замечания к выпуску
Новые возможности
  1. Добавлена поддержка diffie-hellman-group-exchange-sha256
Программное обеспечение версии 4.44.B001 от 22.09.2016 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Новые возможности
Программное обеспечение версии 4.42.B010 от 20.09.2016 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Новые возможности
  1. Исправлена проблема с отображением страницы добавления ACL
Программное обеспечение версии 4.42.B009 от 11.08.2016 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с DHCP Relay
Программное обеспечение версии 4.42.B007 от 28.06.2016 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с DHCP Local Relay и Q-in-Q трафиком
Программное обеспечение версии 4.42.B006 от 3.06.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с распределением ресурсов CPU
Программное обеспечение версии 4.42.B005 от 20.05.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с командой "sh fdb v" и дополнением через "Tab"
  2. Исправлена проблема с созданием CPU ACL по SNMP
Программное обеспечение версии 4.42.B004 от 9.03.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with ISM VLAN Remap Priority
Обновления от 27.10.2014
Release notes
Issues fixed
  1. Fixed gvrp issue
Обновления от 29.09.2014
Release notes
Issues fixed
  1. Fixed impb dhcp snooping and dhcp server screening issue
Обновления от 16.06.2014
Release notes
Issues fixed
  1. Fixed issue with post state
  2. Fixed erps and multicast issue
Обновления от 23.05.2014
Release notes
Issues fixed
  1. Fixed issue with user accounts while downloading config via SNMP
Обновления от 26.03.2014
Release notes
Issues fixed
  1. Fixed issue with PPPoE Insertion
Обновления от 19.02.2014
Release notes
Issues fixed
  1. Fixed issue with IP ACL (profile 2) via SNMP
  2. Fixed issue with Grandstream IP phones
New features
  1. Added DHCPv6 Local Relay.
  2. Changed "show fdb" command output to follow CLI spec v0.52.
  3. Added support of Frame-IP-Address Attribute for Radius Accounting.
  4. Added reboot schedule support.
  5. Added Private VLAN support.
  6. Added new tunneled protocols on L2PT.
Обновления от 30.01.2014
Release notes
Issues fixed
  1. Fixed webui port issue
  2. Fixed working vlan translation replace rules
Бета-версия прошивки 4.36.B010_beta
Список изменений:
- Исправлена проблема с DHCP server screening
Added
R4.34
LBD v4.04
Support Edge Core and Huawei DHCP option82's circuit ID field - vendor5
Cable Diagnostics access right for user level
"Add CLI command:
show igmp_snooping host"
Privilege update on SNMP commands
Configurable CLI Terminal length
disable the " refresh " behavior while the clipaging is disabled
Spanning-Tree Protocol Enhancement with Loop Guard Feature
R4.35
Configure L2 protocol tunneling multicast address
MAC protection v1.01
SSH public key can associate with a particular user
Display ACL Profile Issue At Enabling D-Link Proprietary Protocols
WEB panel with scrollbar
The Priority Issue between Multicast VLAN and IGMP
Add "Press any key to login..." page when booting up
"Support new model:
DES-3200-28/ME"
R4.36
Static route for IPv4
SNMP for IPv6
Fixed:
1. Fixed cosmetic CLI issue in sh ports display.
2. Fixed issue with DHCP Relay and unicast packets.
3. Fixed mac_protection issue.
4. Fixed issue with PPPoE Insertion.
5. Fixed WebUI errors - igmp snoop state.
6. Fixed Oversize errors.
7. Fixed issue with the same ACL rules.
8. Fixed Backdoor auth issue via tacacs+.
9. Fixed issue with DHCP Local Relay and Q-in-Q.
10. Fixed issue with MSTP settings.
11. Fixed issue with ACL and GRE packets.
12. Fixed DHCP Local Relay via SNMP.
13. Fixed issue with Q-in-Q.
14. Fixed issue with DHCP Relay.
15. Fixed issue with IMPB Syntax.
16. Fixed issue with PCF ACL.
17. Fixed management hangup.
18. Fixed mcast filtering issue.
upgrade procedure 4.35.B017 --> 4.35.B018 (save)--> 4.36.B008
19. Fixed issue with DHCP Local Relay.
20. Fixed issue with PPPoE Insertion.
21. Fixed hangup issue with flow control enabled.
22. Fixed Max mcast group issue.
23. Fixed issue with ICMP delays.
24. Fixed backup configuration via http.
25. Fixed SFP port issue.
26. Fixed issue with "sh config modified".
27. Fixed  impb issue in WebUI.
28. Fixed stp and ipif System state issue.
29. Fixed cable_diag user rights in WebUI.
30. Fixed LLDP description issue.
MIB-файл для ревизии A/B
MIB-файл версии 1.86
MIB-файл для ревизии C
MIB-файл версии 4.46
