DXS-3600-32SEOL
Процессор
• 1,2 ГГц
Оперативная память
• 2 ГБ
Flash-память
• 1 ГБ
• 24 фиксированных 10G SFP+ порта
• 1 модуль расширения
Консольный порт
• Консольный порт с разъемом RJ-45 для управления CLI (out-of-band)
Порт управления
• Порт 10/100/1000Base-T с разъемом RJ-45 для удаленного управления (out-of-band)
Слот
• Слот для SD-карты
Производительность
Коммутационная матрица
• 960 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Макс. скорость передачи пакетов
• 714,28 Mpps
Буфер пакетов
• 9 МБ
Таблица МАС-адресов
• До 128 К
Программное обеспечение
Версия ПО
• DXS-3600-32S/B2 поддерживает программное обеспечение версии 2.60 и выше
• DXS-3600-32S/B1 поддерживает программное обеспечение версии 2.00 и выше
Стекирование
• Физическое стекирование
- Полоса пропускания: до 480 Гбит/с (с модулем DXS-3600-EM-Stack)
- Полоса пропускания: до 160 Гбит/с (с модулем DXS-3600-EM-4QXS)
- До 4 устройств в стеке
- Кольцевая/линейная топология
• Виртуальное стекирование
- D-Link Single IP Management
- До 32 устройств в виртуальном стеке
Функции уровня 2
• Таблица МАС-адресов
- До 128 К
• Управление потоком
- Управление потоком 802.3х в режиме полного дуплекса
- Back pressure в режиме полудуплекса
• Spanning Tree Protocol
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- Root Guard
- BPDU Filtering
- BPDU Restriction
• Jumbo-фрейм: до 12 КБ
• 802.1AX Link Aggregation
- Макс. 32 группы на устройство/8 портов на группу
• Зеркалирование портов
- One-to-One, Many-to-One
- Поддержка зеркалирования для входящего / исходящего / трафика в обоих направлениях
- Поддержка 4 групп зеркалирования
• Зеркалирование потоков
- Поддержка зеркалирования для входящего трафика
• RSPAN
• Туннелирование протокола уровня 2
• Loopback Detection (LBD)
• MLD Snooping
- MLD Snooping v1/v2/v2 awareness
- Поддержка до 4K групп
- MLD Snooping Fast Leave на основе узла
- Поддержка 1K статических многоадресных групп
- MLD Snooping на VLAN
• IGMP Snooping
- IGMP Snooping v1/v2/v3/v3 awareness
- Поддержка до 4K IGMP-групп
- IGMP Snooping Fast Leave на основе узла
- Поддержка до 1K статических многоадресных групп
- IGMP Snooping на VLAN
- Report suppression
• L2 Multicast Filtering
• PIM Snooping
Функции уровня 3
• ARP
- 8K ARP-записей
- 512 статических ARP
- Поддержка Gratuitous ARP
- ARP Proxy • Интерфейс IP
- Поддержка 256 интерфейсов
• Интерфейс Loopback
- Поддержка 8 интерфейсов
• Туннелирование IPv6
- Статическое
- ISATAP
- GRE
- 6to4
• IGMP Proxy Reporting
• MLD Proxy Reporting
• VRRP
Маршрутизация уровня 3
• Статическая маршрутизация
• Поддержка до 16K записей маршрутов по IPv4/IPv6
- Макс. 16K IPv4 записей
- Макс. 8K IPv6 записей
• Поддержка до 8K L3 пересылаемых общих записей по IPv4/IPv6
- Макс. 8K IPv4 записей
- Макс. 4K IPv6 записей
• Маршрут по умолчанию
• Policy-based Route (PBR)
• Null Route
• Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
• RIP
- RIP v1/v2
- RIPng
• OSPF
- OSPF v2/v3
- OSPF Passive Interface
- Stub/NSSA Area
• Route Preference
• Перераспределение маршрутов
• BGPv4
• IS-IS/IS-IS v6
Многоадресная рассылка уровня 3
• Размер таблицы многоадресной рассылки: 2K
• IGMP v1/v2/v3
• MLD v1/v2
• IGMP/MLD Proxy
• DVMRPv3
• PIM-DM/SM/SMv6/SSM/SDM
• SSM Mapping
• Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)
VPN уровня 3
• MPLS/BGP L3 VPN
• VRF-Lite
MPLS
• LDP (Label Stack Level)
• MPLS QoS
• MPLS ping и traceroute
• L2 protocol tunneling through PW
• Virtual Private Wire Service (VPWS)
• Virtual Private LAN Service (VPLS)
• PW Redundancy
VLAN
• 802.1Q
• 802.1v
• Double VLAN (Q-in-Q)
- Q-in-Q на основе порта
- Selective Q-in-Q
• VLAN Translation
• VLAN на основе порта
• VLAN на основе МАС-адреса
• VLAN на основе подсети
• Private VLAN
• Super VLAN
• Группы VLAN
- До 4 К статических VLAN-групп
- Макс. VID: 4094
• ISM VLAN (Multicast VLAN)
• VLAN Trunking
• GVRP
- До 4096 динамических VLAN-групп
AAA
• Аутентификация 802.1Х
- Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
- Управление доступом на основе узла
- Назначение политики Identity-driven
- Назначение QoS
- Назначение ACL
• Управление доступом на основе Web (WAC)
- Назначение QoS
- Назначение ACL
• Управление доступом на основе МАС-адреса (МАС)
- Назначение QoS
- Назначение ACL
• Compound Authentication
• Microsoft NAP (IPv4/IPv6)
- Поддержка 802.1Х NAP
- Поддержка DHCP NAP
• Аутентификация на основе RADIUS и TACACS+
• Authentication Database Failover
• Guest VLAN:
- 802.1X
- MAC
• RADIUS и TACACS+ аутентификация
• Trusted host (IPv4/IPv6)
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p Quality of Service
• 8 очередей на порт
• Механизм обработки очередей:
- Strict
- Weighted Round Robin (WRR)
- Strict + WRR
- Weighted Deficit Round Robin (WDRR)
- На основе порта (входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с)
- На основе потока (входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с)
- Управление полосой пропускания по очереди (с мин. значением 8 Кбит/с)
• Поддержка следующих действий
- Приоритетное тегирование 802.1p
- Тегирование TOS/DSCP
- Гарантированная полоса пропускания (CIR)
• QoS на основе
- Очередей приоритетов 802.1p
- DSCP
- IP-адреса
- МАС-адреса
- VLAN
- Класса трафика IPv6
- Метки потока IPv6
- Порта TCP/UDP
- Порта коммутатора
- Ether Type
- Предпочтения ToS/IP
• Три цвета маркировки
- Two Rate Color Marker (trTCM)
- Single Rate Three Color Marker (srTCM)
• Контроль перегрузки
- WRED
Data Center Bridging (DCB)
• 802.1Qbb Priority-based Flow Control (PFC)
• 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection (ETS)
• 802.1Qau Congestion Notification (CN)
• ACL на основе:
- VLAN
- MAC-адреса
- Ether Type
- IP-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Номера TCP/UDP-порта
- Класса IPv6-трафика
- Метки потока IPv6
• Макс. кол-во записей ACL:
- Входящих:
- IPv4: 1792
- IPv6: 896
• Карта доступа VLAN 3 K
• ACL с временным критерием
• CPU Interface Filtering
• Port Security
- Поддержка до 12К MAC-адресов на порт
• Защита от широковещательного/ многоадресного/одноадресного шторма
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening (IPv4/IPv6)
• Привязка IP-MAC-Port Binding
- Strict
- Loose
• Dynamic ARP Inspection
• IP Source Guard
• DHCP Snooping (IPv4/IPv6)
• DHCPv6 Guard
• IPv6 Route Advertisement (RA) Guard
• IPv6 ND Inspection
- Макс. кол-во записей: 64
• Duplicate Address Detection (DAD)
• Сегментация трафика
• SSL
- Поддержка v1/v2/v3
- Поддержка доступа IPv4/IPv6
• SSH
- Поддержка SSH v2
- Поддержка доступа IPv4/v6
• Предотвращение атак BPDU
• Предотвращение атак DOS
OAM
• Функция диагностики кабеля
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
• Dying Gasp
• 802.1ag Управление ошибками соединения (CFM)
• Y.1731 OAM
• Optical Transceiver Digital Diagnostic Monitoring (DDM)
• Web-интерфейс
• Интерфейс командной строки CLI
• Telnet-сервер
• Telnet-клиент
• TFTP-сервер
• TFTP-клиент
• FTP-клиент
• Защищенный FTP (SFTP) сервер
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Trap
• Системный журнал
• DHCP-клиент
• DHCP-сервер
• DHCPv4/v6 Relay Options 60, 61, 82
• DHCPv4/v6 Local Relay
• Поддержка нескольких копий ПО (Multiple Image)
• Поддержка нескольких копий конфигураций (Multiple Configuration)
• Файловая система Flash
• DNS-клиент
• DNS-Relay
• Мониторинг CPU
• Настройка MTU
• LLDP & LLDP-MED
• D-Link Discover Protocol (DDP)
• SMTP
• DHCP Auto Configuration
• RCP (Remote Copy Protocol)
• RMONv1
• RMONv2
• Trusted Host
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• Команды отладки
• sFlow
• Microsoft NLB (Балансировка нагрузки сети)
Стандарты
Стандарты MIB/RFC
• RFC1213 MIB II
• RFC1907 SNMP v2 MIB
• RFC5519 IGMP v3 MIB
• RFC1724 RIP v2 MIB
• RFC2021 RMONv2 MIB
• RFC1643, RFC2358, RFC2665 Ether-like MIB
• RFC4836 802.3 MAU MIB
• RFC4363 802.1p MIB
• RFC4292 IP Forwarding Table MIB
• RFC2932 IPv4 Multicast Routing MIB
• RFC2934 PIM MIB for IPv4
• RFC2925 Traceroute MIB
• RFC2925 Ping MIB
• RFC1850 OSPF MIB
• Private MIB
• RFC1112, RFC2236, RFC3376, RFC4541 IGMP Snooping
• RFC4363 802.1v
• RFC2338 VRRP
• RFC1058, RFC1388, RFC1723, RFC2453, RFC2080 RIP
• RFC1370, RFC1765, RFC2328, RFC2740, RFC3101 makes RFC1587 obsolete, RFC2328 makes RFC1583, RFC2178 OSPF v2,v3
• RFC1771, RFC1997, RFC2439, RFC2796, RFC2842, RFC2918 BGP
• RFC3973 PIM-DM
• RFC5059 PIM-SM
• RFC3569, RFC4601, RFC4608, RFC4607, RFC4604 PIM SSM
• RFC3376 IGMP
• RFC2475 Priority Queue Mapping
• RFC2475, RFC2598 Class of Service (CoS)
• RFC2597, RFC2598 QoS Flow Actions
• RFC2697, RFC2698 Three Color MarkerRFC2093, RFC2904, RFC2095, RFC2906 AAA
• RFC1321, RFC2144, RFC2313, RFC2420, RFC2841, RFC3394 Encryption
• RFC2289 One-Time
• RFC3580 802.1X
• RFC2866 RADIUS Accounting
• RFC2138, RFC2139, RFC2865, RFC2618 RADIUS Author. for Management Access
• RFC1492 TACACS+ Auth. for Management Access
• RFC2068, RFC2616 Web-based GUI
• RFC854 Telnet Server
• RFC783, RFC1350 TFTP Client
• RFC1157, RFC1901, RFC1908, RFC2570, RFC2574, RFC2575, RFC3411-17 SNMP
• RFC3164 System Log
• RFC2819 RMON v1
• RFC951, RFC1542, RFC2131, RFC3046 BootP/DHCP Client
• RFC1769 Time Setting
• RFC2131 DHCP Server
• RFC1191 MTU Setting
• RFC1065, RFC1066, RFC1155, RFC1156, RFC2578 MIB Structure
• RFC4188 Bridge MIB
• RFC1157, RFC2571-2576, RFC3411-3415, RFC3418 SNMP MIB
• RFC1901-1908,RFC1442, RFC2578 SNMP v2 MIB
• RFC2737 Entity MIB
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMP
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC1338, RFC1519 CIDR
• RFC2716, RFC3748 EAP
• RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 х 506 х 44 мм
• 10,71 кг
Питание на входе
Совместимые источники питания
• DXS-PWR300AC
• DXS-PWR300DC
• DXS-3600-PWR-FB
• DXS-3600-PWRDC-FB
Макс. потребляемая мощность
• 116,8 Вт (без модуля расширения)
• 160,4 Вт (с DXS-3600-EM-4QXS)
• 88,2 Вт
Макс. тепловыделение
• 398,29 БТЕ/час (без модуля расширения)
• 546,96 БТЕ/час (с DXS-3600-EM-4QXS)
Тепловыделение в режиме ожидания
• 300,76 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 134 330
Уровень шума
• 61,4 дБ
• Рабочая: от 0 до 45 °С
• Хранения: от -40 до 70 °С
• Коммутатор DXS-3600-32S
• Кабель питания
• Консольный кабель
• Источник питания AC
• 3 вентилятора
• Комплект для монтажа
• 4 резиновые ножки
Совместимое оборудование
Модули расширения
• DXS-3600-EM-4XT
• DXS-3600-EM-8T
• DXS-3600-EM-4QXS
• DXS-3600-EM-8XS
Вентиляторы
• DXS-3600-FAN-FB
SFP трансиверы
• DGS-712
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-312GT2
• DEM-314GT
• DEM-315GT
• DEM-330T
• DEM-330R
• DEM-331T
• DEM-331R
SFP+ трансиверы
• DEM-431XT
• DEM-432XT
• DEM-433XT
• DEM-434XT
• DEM-435XT
• DEM-436XT-BXD
• DEM-436XT-BXU
• DEM-X10CS-1271
• DEM-X10CS-1291
• DEM-X10CS-1311
• DEM-X10CS-1331
• DEM-X40CS-1471
• DEM-X40CS-1491
• DEM-X40CS-1511
• DEM-X40CS-1571
QSFP+ трансиверы
• DEM-QX01Q-SR4
• DEM-QX10Q-LR4
Кабели 10G SFP+
• DEM-CB100S
• DEM-CB300S
• DEM-CB700S
• DEM-CB300QXS
• DEM-CB100QXS-4XS
Кабели 120G CXP
• DEM-CB50CXP
Прочее
• CE
• FCC
• C-Tick
• IC
• VCCI
• BSMI
• cUL
• CB
• LVD
Замечания к выпуску от 20.03.2024
2.64.B019
Исправление проблем
1. Исправлена проблема счетчика статистики LACP по SNMP
2.64.B018
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с работой ACL
2. Исправлена проблема с работой policy-routing
2.64.B015
Новые функции
1. Добавлена поддержка NTPv4
2. Прекращена поддержка Adobe Flash
2.63.B013
Новые функции
1. Добавлена настройка System Log Discriminator для ACL
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с выводом tech-support через telnet/SSH
2. Добавлены error-log в вывод tech-support
3. Исправлена проблема с адресом mgmt0 на backup master
4. Исправлена проблема с ответами на Ping IPv4/IPv6
2.63.B010
Новые функции
1. Добавлен тип "mpls echo request" для cpu-protect
2. Добавлена настройка System Log Discriminator для ACL
3. Добавлено Protect Modules на Loopback Interface
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с MTU на port-channel
2. Исправлена проблема c потерей конфигурации dot1q ethertype 0x88a8
3. Исправлены некоторые проблемы с работой SFP+
2.62.B010
1. Исправлены некоторые проблемы в работе sFlow
2.62.B009
1. Исправлены проблемы в работе MPLS
2. Исправлены проблемы в работе MLAG
3. Исправлена проблема с сохранением настроек о пользователе SNMPv3 после перезагрузки
4. Исправлена проблема с max-rcv-frame-size на port-channel
5. Исправлена проблема с отображением show prompt в sh run
6. Исправлена проблема с сохранением доменных имен в DHCP Server Pool Configuration
7. Исправлена проблема с потерей конфига об источнике для radius и tacacs+ после перезагрузки
8. Исправлена проблема с потерей конфига о publickey для SSH после смены мастера стека
2.62.B008
1. Исправлена проблема с Mac Based Authentication
Промежуточная прошивка для обновления hw B1 с версий ниже 2.30 до актуальных
Замечания к выпуску
Новые возможности
- Добавлен функционал PBR Indirect.
The commands:
set ip next-hop {IP-ADDRESS […IP-ADDRESS] | peer-address | recursive IP-ADDRESS}
no set ip next-hop {IP-ADDRESS […IP-ADDRESS] | peer-address | recursive IP-ADDRESS} - Добавлен функционал ARP Elevation.
The commands:
ip arp elevation
no ip arp elevation.
