Быстрый поиск
Возможности продукта:
Управляемый стекируемый коммутатор 3 уровня с 20 портами 100/1000Base-X SFP, 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и 4 портами 10GBase-X SFP+
Поставляется в проекты
Загрузки:
Программное обеспечение версии 3.03.B011
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Оптимизирована обработка транзитного трафика на cpu
Программное обеспечение версии 3.01.R014
Замечания к выпуску
Новые возможности
  1. Добавлена возможность установки скорости на 10G портах
Программное обеспечение версии 3.01.R011
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с бессистемной перезагрузкой коммутатора
Программное обеспечение версии 3.01.R009
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлениа проблема с отображением информации о трансиверах DEM-436XT-BXU/BXD
Программное обеспечение версии 3.01.R008 от 6.09.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с прохождением транзитного MPLS трафика
Программное обеспечение версии 3.01.R007 от 19.04.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с SSH
Программное обеспечение версии 3.01.R005 от 15.03.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлено сохранение настроек vlan translation egress priority
Программное обеспечение версии 3.03.B003
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с передачей stp bpdu на NNI порт при включении l2pt.
Программное обеспечение версии 3.03.B002
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Количество ERPS колец увеличено до 26.
  2. Поддержка перенаправления L2PT пакетов с NNI порта в тот же вилан на другой NNI порт
  3. Исправлена проблема с PTP
  4. Обновлены MIB файлы
Новые возможности
  1. Добавлена поддержка счётчиков для LACP каналов
  2. Добавлено отображение статистики пакетов по очерелям приоритетов.
Программное обеспечение версии 3.01.R004 от 19.12.2017
Замечания к выпуску
Исправления
Программное обеспечение версии 3.01.R003 от 15.03.2017
Замечания к выпуску
Новые возможности
  1. Добавлен функционал ignore strip outer tag
Программное обеспечение версии 3.00.B010 от 16.02.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена последовательность в команде "sh fdb vlan"
  2. Исправлена проблема с мониторингом Link Aggregation по SNMP
Программное обеспечение версии 3.00.B007 от 25.08.2016
Замечания к выпуску
Новые возможности
  1. Добавлена поддержка Equal-Cost Multi-Path Route (ECMP)
  2. Добавлена поддержка Weighted-Cost Multi-Path Route (WCMP)
  3. Добавлена поддержка OSPFv2 and OSPFv3
  4. Добавлена поддержка IPv6 Tunneling and GRE Tunnel
  5. Добавлена поддержка IGMPv1/v2/v3
  6. Добавлена поддержка MLDv1/v2
  7. Добавлена поддержка DVMRPv3
  8. Добавлена поддержка PIM-SM/PIM-SMv6/PIM-DM
  9. Добавлена поддержка Policy Based Routing
Программное обеспечение версии 1.82.B004 от 1.07.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Расширены возможности функции vlan_translation. Появилась возможность копировать поле 802.1p из C-tag в S-tag и назад.
  2. Расширены возможности PPPoE Circuit ID/ Remote ID insertion
Новые возможности
  1. Добавлены трапы на размыкание контактов alarm порта
  2. Добавлена поддержка TLS1.1/1.2
  3. Добавлена поддержка алгоритма "diffie-hellman-group-exchange-sha256" для ssh
Программное обеспечение версии 1.81.B005 от 6.05.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с настройкой ERPS через SNMP
Программное обеспечение версии 1.81.B004 от 29.04.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с Port Medium Type
Программное обеспечение версии 1.81.B003 от 5.04.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с Q-in-Q и LAG
Программное обеспечение версии 1.81.B002 от 24.03.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. ERPSv2 теперь поддерживает 32 instance
Программное обеспечение версии 1.76.B017 от 22.03.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with Q-in-Q and LAG
Программное обеспечение версии 1.80.B010 от 17.03.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. 1. Исправлена проблема Signal fail при использовании ERPSv2 и нескольких instance
Программное обеспечение версии 1.80.B008 от 9.03.2016
Замечания к выпуску
Исправления
Программное обеспечение версии 1.76.B016 от 24.02.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed CPU exception issue for DGS-3420
Обновления от 05.02.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with Cable Diag
  2. Fixed issue with IGMP Snooping
Обновления от 29.01.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с l2tunnel и traffic_segmentation
Обновления от 11.01.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. 1. Исправлена проблема отсутствия линка на 10G портах
Обновления от 30.12.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. 1. Исправлена настройка 10G портов
Обновления от 03.12.2015
Замечания к выпуску
Новые возможности
  1. Добавлена возможность выбора алгоритма хеширования
Обновления от 14.09.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with ERPS
Обновления от 10.06.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with memory allocation
Обновления от 27.05.2015
Замечания к выпуску
Новые возможности
  1. Добавлены счётчики дропов на портах
Обновления от 24.04.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with Q-in-Q and IGMP Snooping
Обновления от 16.04.2015
Замечания к выпуску
Новые возможности
  1. Изменена версия ERPS по умолчанию с v2 на v1 для обратной совместимости
Обновления от 07.04.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with stack and FDB
Обновления от 16.02.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлены настройки sntp в config modified
Обновления от 09.02.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with vlan ports configuration via WEB
Обновления от 12.01.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed reboot scheduling.
Новые возможности
  1. Added config dhcp_relay unicast disable/enable.
  2. Added DHCPv6 PD snooping.
  3. Added Voice VLAN 2.1.
  4. Added bind VLAN ID into MAC notification trap.
Обновления от 21.11.2014
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с oversize errors при скорости 1G
Обновления от 27.10.2014
Release notes
Issues fixed
  1. Fixed oversize errors on 10G ports issue
  2. Fixed gvrp issue
Обновления от 17.09.2014
Release notes
Issues fixed
  2. Fixed cpu exception after ipif creation via snmp
Обновления от 19.08.2014
Release notes
Issues fixed
  1. Fixed icmp loss issue
Обновления от 15.05.2014
Release notes
Issues fixed
  1. Fixed SNMP freezes
Обновления от 17.04.2014
Release notes
Issues fixed
  1. Fixed snmp ifType value
Обновления от 28.03.2014
Release notes
Issues fixed
  1. Fixed issue with Jumbo Frame
Бета-версия прошивки 1.70b011_beta
- Fixed jumbo frame inter-vlan routing
MIB-файл
MIB-файл версии 3.0.3
MIB-файл
MIB-файл версии 3.00.B008
MIB-файл
MIB-файл версии 1.50.017
