DGS-3420-26SCEOL EOS
| Рекомендованная замена - DGS-3130-30S |
	Коммутаторы нового поколения серии xStack DGS-3420 предоставляют сетям крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB) высокую производительность, гибкость, безопасность, а также многоуровневое качество обслуживания (QoS). Коммутаторы обеспечивают высокую плотность гигабитных портов для подключения рабочих мест, оснащены портами SFP и 10 Gigabit SFP+ и поддерживают расширенные функции программного обеспечения. Коммутаторы можно использовать в качестве устройств уровня доступа или агрегации с целью создания многоуровневой сетевой структуры с высокоскоростными магистралями и централизованным подключением серверов. Провайдеры услуг могут также использовать преимущества коммутаторов с высокой плотностью портов SFP (например, DGS-3420-28SC/26SC) для формирования уровня агрегации оптической сети (FTTB).
	Виртуальный стек
	Встроенная поддержка технологии Single IP Management позволяет коммутатору DGS-3420 стать частью виртуального стека и создать многоуровневую сетевую структуру с высокоскоростными магистралями и централизованным подключением серверов. В виртуальный стек объединяются устройства, расположенные в любой точке одного и того же сетевого домена, и используются дополнительные порты uplink 10-Gigabit для передачи внутристекового трафика на скорости 20 Гбит/с в режиме полного дуплекса.
	Стекирование по топологии «кольцо»
	В качестве альтернативы виртуальному стеку, в зависимости от используемой топологии стекирования – линейной или отказоустойчивого «кольца», пользователи могут использовать один или два порта 10 Gigabit Ethernet SFP+, для создания физического стека. В такой стек можно объединить до 12 коммутаторов серии DGS-3420 и получить, таким образом, до 576 портов Gigabit Ethernet.
	Безопасность, производительность и доступность
	Коммутаторы серии DGS-3420 предоставляют широкий набор функций безопасности, включая многоуровневые L2/L3/L4 списки контроля доступа и аутентификацию пользователей (802.1x) через на RADIUS сервере. Для повышения производительности и безопасности коммутаторы серии DGS-3420 обеспечивают  поддержку VLAN, включая GVRP и стандарт 802.1Q. Для стабильной работы таких сетевых сервисов и систем как VoIP и ERP, а также проведения видеоконференций коммутатор поддерживает  широкий набор функций QoS/CoS 2/3/4 уровней, которые гарантируют, что критичные к задержкам сетевые сервисы будут обслуживаться в приоритетном режиме. Для защиты коммутаторов от вредоносного трафика, вызванного активностью вирусов/червей, коммутаторы серии DGS-3420 предоставляют функцию D-Link Safeguard Engine, обеспечивающую безопасность, надежность и доступность сети. Функция управления полосой пропускания с шагом 64 Кбит/с позволяет ограничивать полосу пропускания для каждого порта. Функция управления полосой пропускания по потокам позволяет настраивать типы обслуживания на основе определенных IP-адресов или протоколов.
	Поддержка технологии IPv6
	Коммутаторы серии DGS-3420 поддерживают IPv6, включая такой функционал и протоколы, как IPv6 Tunnel, ICMPv6, DHCPv6, RIPng, и т. д. Благодаря портам 10-Gigabit и поддержке IPv6 серия DGS-3420 является экономически эффективным решением, обеспечивающим совместимость с требованиями, применяемыми к IPv6 сетям будущего.
	Технология D-Link Green
	Компания D-Link занимает ведущие позиции в развитии инновационной энергосберегающей технологии, не снижающей производительность и функциональные возможности устройства. Коммутаторы серии DGS-3420 поддерживают технологию D-Link Green, которая позволяет использовать режим сохранения энергии, Smart Fan, снизить тепловыделение, а также автоматически уменьшать энергопотребление в зависимости от длины кабеля. Функция энергосбережения обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Функция Smart Fan обеспечивает автоматическое включение встроенных вентиляторов при определенной температуре, обеспечивая продолжительную, надежную и экологически безвредную работу коммутатора.
	Интерфейс
	• 20 портов SFP
	• 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP
	• 2 порта SFP+
	 Резервный источник питания
	DPS-500
	Порты
	• Консольный порт: RJ-45
	• Управляющий порт: 10/100BASE-T
	• Сигнальный порт
	• Слот для SD-карты
	Производительность
	• Коммутационная матрица: 88 Гбит/с
	• Скорость перенаправления пакетов: 65,47 Mpps
	• Буфер пакетов: 2MB
	• Таблица MAC-адресов: 16 K записей
	• Таблица маршрутизации IPv4/v6: 1К/512 записей
	• Размер таблицы коммутации L3 IPv4/v6: 2K/1K записей
	• Размер Jumb - Frame: 13000 байт
	Функции программного обеспечения
	Возможности стекирования
	• Поддержка виртуального стекирования
	  - D-Link Single IP Management
	  - До 32 устройств, объединенных в виртуальный стек
	  - Ширина полосы пропускания до 20 Гб
	• Физическое стекирование
	  - Технология стека поддерживает «цепь» и «кольцо»
	  - Полоса пропускания до 40 Гб
	  - До 12 устройств на стек
	 Функции уровня 2+
	• Таблица MAC-адресов: 16K
	• Управление потоком
	  - Управление потоком 802.3x
	• Размер пакетов Jumb - Frame: до  12 Кбайт
	• IGMP snooping
	• IGMP v1/v2/v3 Snooping
	  - IGMP v1/v2/v3 Snooping
	  - Поддержка до 960 Snooping групп
	  - IGMP Fast Leave на основе портов/хостов
	• MLD Snooping
	  - MLD v1/v2 Snooping
	  - Поддержка до 480 Snooping групп
	  - MLD Snooping Fast Leave на основе хостов
	• Spanning Tree
	  - 802.1D-2004 STP
	  - 802.1w RSTP
	  - 802.1w RSTP
	  - Multiprocess RSTP
	  - 802.1Q-2005 MSTP
	  - Фильтрация BPDU
	  - Root restriction
	• Функция Loopback Detection
	• 802.3ad Link Aggregation
	- Максимум 32 группы на устройство, до 8 портов в группе
	• Совместимость с 802.3AX
	• Зеркалирование портов:
	  - Поддержка 4 групп зеркалирования
	  - Режим One-to-One
	  - Режим Many-to-One
	  - Flow-based Mirroring
	  - RSPAN
	• L2 Protocol Tunneling
	VLAN
	• VLAN Group
	  - Максимальное количество статических групп VLAN - 4K
	  - Максимальное количество динамических групп VLAN - 255
	• 802.1Q Tagged VLAN
	• 802.1v Protocol VLAN
	• GVRP
	• Функция Double VLAN (Q-in-Q)
	  - Port-based Q-in-Q S
	  - Selective Q-in-Q
	• Функция MAC-based VLAN
	• VLAN Trunking
	• 802.1Qbb
	• Voice VLAN
	QoS (Quality of Service)
	• 802.1p Class of Service (CoS)
	• 8 очередей
	• Обработка очередей
	  - Режим Strict
	  - Режим Weighted Round Robin (WRR)
	  - Режим Strict +WRR
	• CoS на основе
	  - Порта коммутатора
	  - VLAN ID
	  - Очередей приоритетов 802.1p
	  - MAC-адрес
	  - IPv4/v6-адреса
	  - DSCP
	  - Типа протокола
	  - Класса трафика IPv6
	  - Метки потока IPv6
	  - Номера портаTCP/UDP
	  - Содержимого пакетов, определяемых пользователем
	  - Смена приоритета 802.1p
	  - Смена TOS/DSCP
	   - На основе портов (Ingress/Egress, минимум – 64 Кбит/с)
	   - На основе потока (Ingress, минимум – 64 Кбит/с)
	• QoS по расписанию
	 ACL (Списки управления доступом)
	• Ingress ACL: поддержка до 6 профилей и 256 правил на профиль
	• Egress ACL: поддержка до 4 профилей и 128 правил на профиль
	• ACL на основе
	  - VLAN ID
	  - MAC-адресов
	  - Ether Type
	  - IPv4/v6-адрес
	  - DSCP
	  - Типа протокола
	  - Номера порта TCP/UDP
	  - Класса трафикаIPv6
	  - Метки потока IPv6
	• Статистика ACL
	• ACL по расписанию
	• CPU interface filtering
	• SSHv2
	• SSL v1/v2/v3
	• Функция Port Security (до 64 MAC-адресов на порт)
	• Управление широковещательным/ многоадресным / одноадресным штормом
	• Traffic segmentation
	• Функция IP-MAC-Port Binding
	  - Проверка ARP-пакетов
	  - Проверка IP-пакетов
	  - DHCP Snooping
	  - DHCPv6 и NDP Snooping
	  - До 500 записей на устройство
	• D-Link Safeguard Engine
	• DHCP Server Screening
	• CPU Interface Filtering
	• Предотвращение ARP Spoofing атак
	• Защита от атак  BDPU
	AAA
	• 802.1X
	  - Управление доступом на основе хостов
	• Управление доступом на основе Web (WAC)
	  - Управление доступом на основе хоста
	• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC)
	• Японский контроль доступа на основе WEB-интерфейса
	• Microsoft NAP
	  - Поддержка 802.1X NAP
	  - Поддержка DHCP NAP
	• Guest VLAN
	• Аутентификация для доступа к коммутатору RADIUS и TACACS+
	• Учетные записи с 4-мя уровнями привилегий
	• Web-интерфейс
	• СерверTelnet
	• Клиент Telnet
	• TFTP-клиент
	• ZModem
	• SNMP v1/v2c/v3
	• SNMP Trap
	• System Log
	• RMON v1
	  - Поддержка групп 1,2,3,9
	• RMON v2
	  - Поддержка ProbeConfig
	• sFlow
	• LLDP/LLDP-MED
	• BootP/DHCP-клиент
	• Автонастройка DHCP
	• DHCP Relay
	• DHCP Relay Option 60; 61
	• DHCP Relay Option 82
	• DHCP-сервер
	• Файловая система Flash
	• Поддержка множества копий ПО (Multiple Images)
	• Поддержка множества копий конфигураций (Multiple Configurations)
	• Слежение за загрузкой CPU
	• Команда отладки
	• SNTP
	• ICMPv6
	• DHCPv6 Client
	• DHCPv6 Relay
	• DHCPv6 Server
	• Доверенный хост
	• Настройка MTU
	• Microsoft® NLB Support
	• UDP helper
	OAM
	• 802.3ah Ethernet Link OAM
	• 802.3ah D-Link Extension: D-Link
	Unidirectional Link Detection (DULD)
	• IEEE1588 Precision Time Protocol (PTP)
	• Диагностика кабеля
	• Connectivity Fault Management (CFM)
	• ITU-T Y.1731
	Green
	• Сокращение энергопотребления в зависимости от статуса соединения и длины кабеля
	• PoE по расписанию
	Стандарты MIB/IETF
	• RFC1213 MIB-II
	• RFC1493 Bridge MIB
	• RFC1907 SNMPv2 MIB
	• RFC2571~2576 SNMP MIB
	• RFC1271, 2819 RMON MIB
	• RFC2021 RMON v2 MIB
	• RFC2665 Ether-like MIB
	• RFC2668 MAU MIB
	• FC2674 802.1p MIB
	• RFC2233, 2863 IF MIB
	• RFC1724 RIP v2 MIB
	• RFC2096 IP Forwarding Table MIB (CIDR)
	• Ping MIB
	• Traceroute MIB
	• D-Link Private MIB
	• RFC768 UDP
	• RFC783 TFTP
	• RFC 791 IP
	• RFC 793 TCP
	• RFC 826 ARP
	• RFC854 Telnet
	• RFC951, 1542 BootP
	• RFC2068 HTTP
	• RFC3056, 5214 IPv6 Tunnel
	• RFC2138 RADIUS
	• RFC2139 RADIUS Accounting
	• RFC1492 TACACS
	• RFC3176 sFlow
	• RFC2598 DiffServ Expedited Forwarding
| DGS-3420-26SC1 |
				Управляемый стекируемый коммутатор 3 уровня с 20 портами  |
| DGS-3420-26SC/DC1 |
				Управляемый стекируемый коммутатор уровня 3 с 20 портами  |
| DGS-3420-26SC/UPS1 |
	Дополнительные продукты
Дополнительные трансиверы 10-Gigabit SFP+
DEM-431XT Трансивер 10 GBASE-SR SFP+, 80м: OM1 & OM2 MMF, 300м: OM3 MMF
DEM-432XT Трансивер 10GBASE-LR SFP+, 10км
DEM-433XT Трансивер 10GBASE-ER SFP+, 40км
DEM-435XT Трансивер 10GBASE-LRM SFP+, 220м: OM1 & OM2 MMF, 300м:OM3 MMF
DEM-436XT-BXU Трансивер 10GBASE-LR BiDi SFP+, 40 км, TX: 1270nm, RX: 1330nm
DEM-436XT-BXD Трансивер 10GBASE-LR BiDi SFP+, 40 км, TX: 1330nm, RX: 1270nm
Дополнительные трансиверы 1 Gbps SFP
DEM-310GT Трансивер SFP 1000BASE-LX , одномодовое оптоволокно, 10 км, 3,3 В
DEM-311GT Трансивер SFP 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 550 м, 3,3 В
DEM-312GT2 Трансивер SFP 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 2 км, 3,3 В
DEM-314GT Трансивер SFP 1000BASE-LH, одномодовое оптоволокно, 50 км, 3,3 В
DEM-315GT Трансивер SFP 1000BASE-ZX, одномодовое оптоволокно, 80 км, 3,3 В
DEM-330T Трансивер WDM SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-330R Трансивер WDM SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-331T Трансивер WDM SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 40км
DEM-331R Трансивер WDM SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 40км
DEM-211 SFP-трансивер, 100BASE-FX, многомодовое оптоволокно, 2 км, 3,3 В
DEM-210 SFP-трансивер, 100BASE-FX, одномодовое оптоволокно, 15 км, 3,3 В
DEM-220T Трансивер WDM SFP 100BASE-BX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 20км
DEM-220R Трансивер WDM SFP 100BASE-BX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 20км
DEM-302S-LX Трансивер SFP 1000Base-LX, одномодовое оптоволокно, 2 км
DEM-302S-BXD Трансивер SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 2км
DEM-302S-BXU Трансивер SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 2км
DGS-712 Модуль SFP с 1 портом 1000Base-T для витой пары
	Дополнительные кабели 10 Gbps SFP+
	 DEM-CB100S    1 м кабеля 10-GbE SFP+
	DEM-CB300S    3 м кабеля 10-GbE SFP+
	DEM-CB700S    7 м кабеля 10-GbE SFP+
	Резервные источники питания
		DPS-500A Резервный источник питания для коммутаторов (140 Вт)
	DPS-500DC/B Резервный источник питания DC для коммутаторов (140 Вт)
Замечания к выпуску
3.03.B017
1. Исправлена проблема с переходом в exception mode
3.03.B016
1. Исправлена проблема с отображением информации о трансивере DEm-431XT
3.03.B015
1. Исправлена проблема с конфигурированием IP Multicast -IGMP Routing через Web
3.03.B014
1. Исправлена проблема с работой Link Aggregation
2. Исправлена проблема с доступом по SSH, HTTPS, PING
3. Исправлена проблема с счетчиками ошибок
4. Исправлена проблема с использованием PTP
3.03.B012
1. Исправлена проблема с работой Stack
Замечания к выпуску
Новые возможности
- Добавлена возможность установки скорости на 10G портах
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с бессистемной перезагрузкой коммутатора
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлениа проблема с отображением информации о трансиверах DEM-436XT-BXU/BXD
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с передачей stp bpdu на NNI порт при включении l2pt.
Замечания к выпуску
Исправления
- Количество ERPS колец увеличено до 26.
 - Поддержка перенаправления L2PT пакетов с NNI порта в тот же вилан на другой NNI порт
 - Исправлена проблема с PTP
 - Обновлены MIB файлы
Новые возможности
- Добавлена поддержка счётчиков для LACP каналов
 - Добавлено отображение статистики пакетов по очерелям приоритетов.
Замечания к выпуску
Исправления
- Расширены возможности функции vlan_translation. Появилась возможность копировать поле 802.1p из C-tag в S-tag и назад.
 - Расширены возможности PPPoE Circuit ID/ Remote ID insertion
Новые возможности
- Добавлены трапы на размыкание контактов alarm порта
 - Добавлена поддержка TLS1.1/1.2
 - Добавлена поддержка алгоритма "diffie-hellman-group-exchange-sha256" для ssh
- Порядок расположения контактов разъемов DPS-200A/500A/500DC
 - Почему у линеек коммутаторов DGS-3120/3420/3620 на моделях без PoE есть раздел для настройки PoE?
