DES-1210-28/ME/AEOL EOS
| Рекомендованная замена - DES-1210-28/ME/B2 |
	Коммутаторы DES-1210-10ME/28ME включает в себя настраиваемые коммутаторы Fast Ethernet уровня 2 «premium» класса. Обладая расширенным функционалом, коммутаторы являются недорогим решением по созданию безопасной и высокопроизводительной сети. Отличительными особенностями данного коммутатора являются высокая плотность портов, 4 гигабитных порта Uplink, небольшой шаг изменения настроек для управления полосой пропускания и улучшенное сетевое управление. Эти коммутаторы позволяют оптимизировать сеть как по функционалу, так и по стоимостным характеристикам. Коммутаторы DES-1210-10ME/28ME являются оптимальным решением как по функционалу, так и по стоимостным характеристикам.
	Высокая плотность портов и SFP-порты
	Коммутатор серии DES-1210-28ME оснащен 24 портами Fast Ethernet, а также 4 портами Gigabit Ethernet, включая 2 комбо-порта 1000Base-T/SFP, которые поддерживают как трансиверы SFP Gigabit, так и 100BASE-FX.
	Безопасность и доступность
	Коммутаторы DES-1210-10ME/28ME поддерживают управление доступом 802.1X на основе порта/хоста, Guest VLAN, а также аутентификацию RADIUS и TACACS+ для непосредственного управления доступом в сети. Функция IP-MAC-Port Binding обеспечивает привязку IP-адреса источника к соответствующему МАС-адресу для определенного номера порта, способствуя расширению управления доступом. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает идентификацию и приоритезацию пакетов, предназначенных для обработки CPU, для предотвращения зловредных атак на трафик в сети и защиты операций, выполняемых коммутатором. Помимо этого, функция Списки управления доступом (ACL) позволяет увеличить безопасность сети и повысить производительность коммутатора.
	Улучшенная гибкость и производительность сети
	Для обеспечения большей гибкости сети коммутаторы серии DES-1210-10ME/28ME поддерживают протоколы 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s Spanning Tree Protocols (STP). Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут, обеспечивая, таким образом, передачу и прием пакетов даже в случае неисправности любого коммутатора в сети при работе в режиме моста. Коммутаторы также поддерживают функцию link aggregation 802.3ad, что позволяет объединять в группы несколько портов, увеличивая при этом полосу пропускания и повышая работоспособность. Коммутаторы поддерживают стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS). Данный стандарт позволяет классифицировать трафик в реальном времени на 8 уровней приоритетов, по 4 очереди. Классификация пакетов осуществляется на основе TOS, DSCP, MAC-адресов, IP-адресов, IPv4, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола и содержимого пакетов, определяемого пользователем. Это позволяет настроить работу таких приложений, как VoIP, потоковое мультимедиа
	Управление трафиком и полосой пропускания
	Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять уровень пропускной способности для каждого порта с шагом до 64Кбит/с. Коммутаторы также поддерживают функцию управления широковещательным штормом, которая сводит к минимуму вероятность вирусных атак в сети. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью коммутатора и изменять ее в случае необходимости. Коммутаторы серии DES-1210-10ME/28ME поддерживают функцию IGMP Snooping, что позволяет сократить многоадресный трафик и оптимизировать производительность сети.
	Коммутаторы серии DES-1210-10ME/28ME поддерживают стандартизированные протоколы управления, такие как SNMP, RMON, Telnet, аутентификацию SSH и DHCP Relay Option 82. Дружественный пользователю Web-интерфейс обеспечивает простоту управления. Функция DHCP Autoconfiguration позволяет администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере. После этого коммутаторы могут получить с сервера IP-адреса и предварительно введенные настройки конфигурации. Протокол Link Layer Discovery Protocol (LLDP) является хорошим средством для управления топологией сети, позволяя сетевому устройству оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках. Каждый порт коммутатора также поддерживает функцию диагностики кабеля, что позволяет определить различные неисправности кабеля, включая несоответствие длины кабеля или его характеристик.
	Аппаратная версия
	A1
	Размер
	Ширина для установки в 19” стандартную стойку, высота 1U
	Интерфейс
	• 24 порта 10/100BASE-TX
	• 2 порта 10/100/1000BASE-T
	• 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP
	Производительность
	• Коммутационная матрица: 12,8 Гбит/с
	• Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 9.5 Mpps
	• Размер таблицы МАС-адресов: 8K
	• SDRAM для CPU: 64 Мб
	• Буфер пакетов: 512 Кб
	• Flash-память: 16 Мб
	Индикаторы диагностики
	• Power (на устройство)
	• Console (на устройство)
	• Link/Activity (на порт)
	• Индикатор скорости  (на порт)
	Функции уровня 2
	• Таблица МАС-адресов: 8К
	• IGMP Snooping:
	  - IGMP v1/v2 Snooping
	  - Поддержка до 64 групп
	  - IGMP Snooping Fast Leave на основе порта
	• Spanning Tree:
	  - 802.1D-2004 Edition STP
	  - 802.1w RSTP
	  - 802.1s MSTP
	  - Root Restriction (Ограничение корней)
	• Функция Loopback Detection (LBD)
	• Link aggregation  802.3ad:
	  - Макс. кол-во групп – 8, 8 портов на группу
	• Зеркалирование портов:
	  - Поддержка зеркалирования в режимах One-to-One, Many-to-One, на основе потока
	• Управление потоком:
	  - Управление потоком 802.3x
	  - Предотвращение блокировки HOL
	VLAN
	• 802.1Q Tagged VLAN
	• Группы VLAN:
	  -  Макс. 4K VLAN
	• VLAN на основе порта
	• GVRP:
	  - Макс. 255 динамических VLAN
	• Ассиметричный  VLAN
	• ISM VLAN
	Качество обслуживания (QoS)
	• Управление полосой пропускания:
	  - На основе порта (входящее/исходящее, с шагом до 62,5кбит/с)
	  - На основе потока (входящее, с шагом до 62,5кбит/с)
	• 4 очереди на порт
	• 802.1p
	• Обработка очередей:
	  - Strict
	  - Weighted Round Robin (WRR)
	• CoS на основе:
	  - Порта коммутатора
	  - VLAN ID
	  - Очереди приоритетов 802.1p
	  - МАС-адреса
	  - IP-адреса
	  - DSCP
	  - Типа протокола
	 - Порта TCP/UDP
	• До 240 правил доступа
	• ACL на основе:
	  - Приоритета 802.1p
	  - VLAN ID
	  - МАС-адреса
	  - Ether Type
	  - IP-адреса
	  - DSCP
	  - Типа протокола
	  - Номера порта TCP/UDP
	• CPU Interface Filtering
	• SSH v2
	• Безопасность порта
	  - До 16 МАС-адресов на порт
	• Управление широковещательным/многоадресным/одноадресным штормом
	• Сегментация трафика
	• IP-MAC-Port Binding (IMPB):
	  - Проверка пакетов ARP
	  - Проверка пакетов IP
	  - Поддержка до 500 адресных записей на устройство
	• Функция D-Link  Safeguard Engine
	• Microsoft® NAP
	  - Поддержка 802.1Х  NAP
	  - Поддержка DHCP NAP
	AAA
	• 802.1X:
	  - Управление доступом на основе хоста
	  - Назначение Dynamic VLAN
	• Guest VLAN
	• Ведение учетных записей RADIUS
	• Аутентификация RADIUS и TACACS+  для доступа к коммутатору
	• Web-интерфейс
	• Cервер/клиент Telnet
	• TFTP-клиент
	• X-модем
	• Z-модем
	• SNMP v1/v2c/v3
	• SNMP Traps
	• RMON v1:
	  - Поддержка групп 1, 2, 3, 9
	• BootP/DHCP-клиент
	• DHCP Autoconfiguration
	• DHCP Relay
	• DHCP Relay Option 82
	• Системный Журнал
	• Поддержка двух версий ПО
	• Мониторинг CPU
	• SNTP
	• LLDP
	• Команда Debug
	• Диагностика кабеля
	Стандарты MIB/IETF
	• RFC2866 Ведение учетных записей RADIUS
	• RFC2138 RFC2139 Аутентификация RADIUS для управления доступом
	• RFC1492 Аутентификация TACACS + для управления доступом
	• RFC2068 HTTP
	• RFC768 UDP
	• RFC783 TFTP
	• RFC791 IP
	• RFC792 ICMP
	• RFC793 TCP
	• RFC826 ARP
	• RFC854 Telnet
	• RFC783 TFTP
	• RFC1157, 1901, 1908, 2570, 2575 SNMP
	• RFC2819 RMON v1
	• RFC951, 1542 BootP/DHCP-клиент
	• RFC3046 DHCP relay
	• RFC3164, 3195 Системный Журнал
	• RFC1213 MIB II
	• RFC1493 Bridge
	• RFC1907 SNMP v2 MIB
	• RFC1757, 2819 RMON
	• RFC2021 RMON v2
	• RFC1643, 2358, 2665 Ether-like MIB
	• RFC2674 802.1p
	• RFC2233, 2863 IF MIB
	• RFC2618 Клиент аутентификации RADIUS
	• RFC2620 MIB клиента учетной записи RADIUS
	• RFC2925 Ping и TRACEROUTE
	• Private MIB
DES-1210-28/ME WebSmart коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100Base-T + 2 портами 10/100/1000BASE-T + 2 комбо-портами 10/100/1000BASE-T/SFP
	DV-600S Программное обеспечение для управления D-View 6.0 (стандартная версия)
	DV-600P    Программное обеспечение для управления D-View 6.0 (профессиональная версия)
	Дополнительные трансиверы SFP
	DEM-310GT  1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 10км
	DEM-311GT  1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 500м
	DEM-312GT2  1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 2км
	DEM-314GT 1000BASE-LH, одномодовое оптоволокно, 50км
	DEM-315GT 1000BASE-ZX, одномодовое оптоволокно, 80км
	DEM-210  100BASE-FX, одномодовое оптоволокно, 15км
	DEM-211    100BASE-FX, многомодовое оптоволокно, 2км
	DEM-330T  1000BASE-LX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 10км
	DEM-330R  1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм  Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 10км
	DEM-331T  1000BASE-LX, длина волны Tx:1550нм  Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 40км
	DEM-331R  1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм  Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 40км
	DEM-220T  100BASE-BX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 20км
	DEM-220R  100BASE-BX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 20км
- Сравнительная таблица для коммутаторов серии DES-1210
- Как заблокировать или разрешить определенный тип трафика с помощью PCF ACL
