Быстрый поиск
Возможности продукта:
Управляемый стекируемый коммутатор 2+ уровня с 44 портами 10/100/1000Base-T + 4 комбо-портами 10/100/1000Base-T/SFP + 2 10G портами CX-4 и поддержкой PoE
EOL
Загрузки:
Программное обеспечение версии 3.12.R015 от 15.05.2019
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с Forbidden Router Ports для ISM VLAN
Программное обеспечение версии 3.12.R014 от 4.03.2019
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с описанием портов
Программное обеспечение версии 3.12.R013 от 15.02.2019
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с Link Aggregation по SNMP
Программное обеспечение версии 3.12.R012 от 20.12.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема, которая могла приводить к сбросу лицензии до SI
  2. Испарвлена проблема с перезагрузками.
Программное обеспечение версии 3.12.R010 от 20.11.2018
Замечания к выпуску
Новые возможности
  1. Добавлена возможность смены лицензии с RI на EI, для поддержки физического стекирования
Программное обеспечение версии 3.12.R009 от 11.05.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с удалением cvid тега pppoe пакетов при включенном pppoe circuit id insertion
  2. Исправлена проблема с Q-in-Q
Программное обеспечение версии 3.12.R008 от 25.09.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с DHCP Local Relay и Q-in-Q
Программное обеспечение версии 3.02.R024 от 14.06.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с DHCP Relay при высокой загрузке портов
Программное обеспечение версии 3.12.R006 от 20.01.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с Option 82 Remote ID в WebUI
Программное обеспечение версии 3.12.R005 от 12.09.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с Q-in-Q и IGMP Snooping
Программное обеспечение версии 3.12.R005 от 1.09.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с IGMP Snooping и Q-in-Q
Программное обеспечение версии 3.12.R004 от 7.07.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с DHCP Local Relay и Q-in-Q трафиком
Программное обеспечение версии 3.12.R003 от 28.06.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с ifLastChange
Программное обеспечение версии 3.12.R002 от 18.05.2016
Замечания к выпуску
Исправления
Программное обеспечение версии 3.10.B032 от 24.03.2016
Замечания к выпуску
Исправления
Обновления от 20.11.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with SIM
Обновления от 09.10.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с pppoe circuit id insertion
Обновления от 16.09.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with Voice VLAN and device info
Обновления от 14.09.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with 802.1v
Обновления от 06.07.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлен ответ на snmp запрос при обновлении прошивки
Обновления от 16.02.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed sntp settings in config modified
Обновления от 13.01.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with RA duplication and DHCPv6 PD Snooping
Обновления от 27.08.2014
Release notes
Issues fixed
  1. Fixed issue with disabled igmp snooping after fw upgrade
Обновления от 29.04.2014
Release notes
Issues fixed
  1. Fixed issue with LAG and FDB ageout
  2. Fixed fiber ports settings issue
Обновления от 01.04.2014
Release notes
Issues fixed
  1. Fixed issue with L3 Control pkt function
Обновления от 24.03.2014
Release notes
Issues fixed
  1. Fixed traffic segmentation issue
Обновления от 03.03.2014
Release notes
Issues fixed
  1. Fixed issue with configuring Flash File System Settings via WebUI
  2. Fixed traffic segmentation issue
Обновления от 25.02.2014
Release notes
New features
  1. Added Support Energy Efficient Ethernet (EEE)
  2. Changed ERPS WTR time from «5~12» to «1~12» minutes. (EI)
  3. Changed DHCP local rely entries to 4K. (SI)
  4. Added Support port capability advertised function. (SI)
  5. Changed cable diagnostic privilege level from «Power-User» to «None». (SI)
  6. Added Support Entity MIB. (SI)
  7. Added Support downloading F/W to stacking member whose HW version is different with master unit. (SI/EI)
Обновления от 10.01.2014
Release notes
Issues fixed
  1. Fixed issue with downloading configuration as incremental via SNMP
Обновления от 09.01.2014
Release notes
Issues fixed
  • Fixed issue with disabling combo-ports
  • MIB-файл
    MIB-файл версии 3.10.012
