DGS-3120-48PCEOL
Управляемый L2+ стекируемый коммутатор с 44 портами 10/100/1000Base-T, 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и 2 портами 10GBase-CX4 (48 портов PoE 802.3af/at, PoE-бюджет 370 Вт; 740 Вт с DPS-700)
Рекомендованная замена - DGS-3130-54PS
Серия коммутаторов DGS-3120 xStack включает в себя стекируемые коммутаторы 2+ уровня, обеспечивающие безопасное подключение конечных пользователей к сети крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутаторы обеспечивают физическое стекирование, статическую маршрутизацию, поддержку многоадресных групп и расширенные функции безопасности. Все это делает данное устройство идеальным гигабитным решением уровня доступа. Коммутаторы серии DGS-3120-24TC/48TC оснащены 20 или 44 портами 10/100/1000 Мбит/с Gigabit Ethernet и 4 комбо-портами 1000BASE-T/SFP Gigabit Ethernet. Коммутаторы серии DGS-3120-24PC/48PC оснащены 24 или 48 портами 10/100/1000 Мбит/с PoE Gigabit Ethernet и 4 комбо-портами 1000BASE-T/SFP Gigabit Ethernet. Коммутаторы серии DGS-3120-24SC/48SC-DC оснащены 16 портами SFP Gigabit Ethernet и 8 комбо-портами 1000BASE-T/SFP Gigabit. Каждый порт 10/100/1000 Мбит/с коммутаторов DGS-3120-24PC/48PC поддерживает 802.3af и 802.3at Power over Ethernet. По умолчанию, общий бюджет мощности – 370 Вт, который можно увеличить до 740 Вт при использовании дополнительного источника питания DPS-700. Коммутатор поддерживает также CardReader для чтения карт памяти формата SD, позволяющий осуществить загрузку программного обеспечения и конфигурационных файлов непосредственно с SD-карты. Более того, файлы системного журнала могут быть также сохранены на карте.
Программное обеспечение Standard Image (SI), Enhanced Image (EI) и Routed Image (RI)
Коммутаторы серии DGS-3120 поддерживают три различные версии программного обеспечения: Standard Image (SI), Enhanced Image (EI) и Routed Image (RI).
Коммутаторы со стандартной версией ПО (SI) поддерживают функции для построения сетей масштаба кампуса или предприятия, включая физическое стекирование, расширенные настройки Quality of Service (QoS), ограничение трафика, многоадресную рассылку уровня 2, различные функции безопасности и функции IPv6, применяемые в сетях нового поколения с поддержкой IPv6 или для приложений Triple play в сетях Metro Ethernet.
Коммутаторы с расширенной версией ПО (EI), помимо функционала SI, поддерживают ERPS, Double VLAN (Q-in-Q), Ethernet OAM, Static Route, IMPB и sFlow.
Программное обеспечение Routed Image (RI) включает поддержку DHCP-сервера, VRRP, туннелирования IPv6, RIP, OSPF, IGMP, MLD, PIM и DVMRPv3. При этом Routed Image (RI) не поддерживает физическое стекирование.
Повышенная сетевая надежность
Коммутаторы серии DGS-3120 предназначены для сетей предприятий/кампуса, а также для пользователей, которым требуется высокий уровень сетевой безопасности и максимальная работоспособность. Все модели коммутаторов серии DGS-3120 (кроме DGS-3120-24SC-DC) поддерживают подключение внешнего резервного источника питания, обеспечивая, таким образом, непрерывную работоспособность. Коммутаторы также поддерживают функции 802.1D Spanning Tree (STP), 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) и 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP), Loopback Detection (LBD) и Broadcast Storm Control, которые увеличивают отказоустойчивость сети.
Функция G.8032 Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) обеспечивает время восстановления после сбоя менее 50мс. Для распределения нагрузки и повышения отказоустойчивости при использовании нескольких коммутаторов, серия DGS-3120 поддерживает функцию dynamic 802.3ad Link Aggregation Port Trunking.
Расширенные функции безопасности
Коммутаторы серии DGS-3120 поддерживают такие новейшие функции безопасности как Многоуровневые списки управления доступом (ACL), Storm Control и IP-MAC-Port Binding (IMPB) с DHCP Snooping. Функция IP-MAC-Port Binding обеспечивает привязку IP-адреса источника к соответствующему МАС-адресу для определенного номера порта, способствуя увеличению безопасности доступа. Благодаря функции DHCP Snooping, коммутатор автоматически определяет пары IP/MAC-адресов, отслеживая DHCP-пакеты и сохраняя их в «белом» списке IMPB. Кроме того, функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает идентификацию и приоритезацию пакетов, предназначенных для обработки CPU, для предотвращения сетевых атак и защиты управляющего интерфейса коммутатора.
Политики Identity Driven Network
Коммутаторы серии DGS-3120 поддерживают такие механизмы аутентификации как 802.1X, Управление доступом на основе Web-интерфейса (WAC) и Управление доступом на основе MAC-адресов, обеспечивая простоту развертывания сети. После аутентификации индивидуальные политики, такие как принадлежность VLAN, политики QoS и правила ACL могут быть назначены каждому хосту. Кроме того, коммутатор поддерживает Microsoft® NAP (Network Access Protection). Технология NAP позволяет пользователям запретить доступ в сеть компьютерам, которые не соответствуют установленным требованиям безопасности.
Управление трафиком для услуг Triple Play
Серия DGS-3120 предоставляет набор многоуровневых функций QoS/CoS, гарантирующих, что критичные к задержкам сетевые сервисы, такие как VoIP, видео-конференции, IPTV и IP-видеонаблюдение будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. Функции Traffic Shaping обеспечивают гарантированную полосу пропускания для данных сервисов в случае высокой загрузки сети. Благодаря поддержке многоадресной рассылки уровня 2, коммутатор DGS-3120 реализует обработку IPTV-приложений, пользующихся растущим спросом на рынке. IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному интерфейсу, функция ISM VLAN отправляет потоки Multicast в специальный Multicast VLAN с целью сохранения полосы пропускания и повышения уровня безопасности сети. Профили ISM VLAN позволяют пользователям назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки быстро и легко.
Эффективное сетевое управление
Для выполнения Соглашения об уровне качества обслуживания SLA (Service Level Agreement), провайдерам необходимо стремиться к сокращению среднего времени восстановления работоспособности устройства (Mean Time to Repair - MTTR) и повышению доступности услуг. Функционал Ethernet OAM способствует решению этих проблем и позволяет провайдерам обеспечить наилучшее качество предоставляемых услуг. Коммутаторы серии DGS-3120 поддерживают стандартизированные функции OAM, включая IEEE 802.3ah, IEEE802.1ag и ITU-T Y.1731. Connectivity Fault Management (CFM) предоставляет функции наблюдения, поиска и устранения неисправностей в сетях Ethernet, позволяя контролировать соединение, изолировать проблемные участки сети и идентифицировать клиентов, к которым применялись ограничения в сети.
Технология IPv6
Коммутаторы серии DGS-3120 являются полностью совместимыми с сетями следующего поколения на базе протокола IPv6. Они поддерживают удаленное управление IPv6 через telnet, HTTP или SNMP. Для организации защищенных IPv6-сетей, коммутаторы серии DGS-3120 используют IPv6 ACL, DHCPv6 Snooping и функции отслеживания соседей Neighbor Discovery (ND) для защиты сети от неавторизованных IPv6-клиентов. Коммутаторы данной серии успешно прошли сертификацию IPv6 Logo Phase 2 от IPv6 Forum, глобального альянса отрасли, основным направлением деятельности которого является обеспечение внедрения и развития технологии IPv6. Программа сертификации IPv6 Ready Logo обеспечивает тестирование оборудования IPv6 на функциональную совместимость и соответствие протоколам.
Технология D-Link Green
Компания D-Link занимает ведущие позиции в развитии инновационной энергосберегающей технологии, не снижающей производительность и функциональные возможности устройства. Коммутаторы серии DGS-3120 поддерживают технологию D-Link Green, которая позволяет использовать режим сохранения энергии, снизить тепловыделение, а также автоматически уменьшать энергопотребление в зависимости от длины кабеля. Функция энергосбережения обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Функция Smart Fan обеспечивает автоматическое включение встроенных вентиляторов при определенной температуре, обеспечивая продолжительную, надежную и экологически безвредную работу коммутатора.
Функция D-Link Single IP Management (SIM) упрощает и ускоряет управление, поскольку существует возможность настраивать, осуществлять наблюдение и обслуживать несколько коммутаторов, подключившись к одному IP-адресу с любого компьютера с поддержкой Web-браузера. Благодаря применению этой технологии при осуществлении управления все устройства в виртуальном стеке рассматриваются как единый объект и управляются через один IP-адрес. Коммутаторы серии DGS-3120 поддерживают стандартизированные протоколы управления, включая SNMP, RMON, Telnet, Console, GUI, а также протоколы аутентификации SSH/SSL.
Основное
• Интерфейс
  + 44 10/100/1000BASE-T
  + 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP
  + 2 10G CX4
• Резервный источник питания: DPS-700
• Консольный порт: RJ-45
• 2 порта для стекирования
• 1 Слот для SD-карты
Производительность
• Коммутационная матрица: 136 Гбит/с
• Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 101,19 Mpps
• Буфер пакетов: 2 Мб
• Flash-память: 32 Мб
PoE
• Стандарт PoE
  + 802.3af и 802.3at
• Бюджет мощности PoE
  + 370 Вт
  + 740 Вт (с DPS-700 RPS)
Функции программного обеспечения Standard Image (SI)
 Стекирование
• Физическое стекирование
+ Полоса пропускания для стекирования до 40 Гбит/с
+ До 6 устройств, объединенных в стек
• Виртуальное стекирование:
+ Технология D-Link Single IP Management (SIM)
+ До 32 устройств в виртуальном стеке
Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов: 16K
• Управление потоком
+ Управление потоком 802.3x
+ Предотвращение блокировок HOL
• Jumbo-фрейм до 13 Кбайт
• Spanning Tree
+ 802.1D STP
+ 802.1w RSTP
+ 802.1s MSTP
+ Фильтрация BDPU
+ Root Restriction
• Функция Loopback Detection
• Технология Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
• 802.3ad Link Aggregation
+ Макс. 32 группы на устройство/8 портов на группу
• Зеркалирование портов
+ One-to-One
+ Many-to-One
+ На основе потока
+ RSPAN
• IGMP Snooping
+ IGMP v1/v2/v3 Snooping
+ Поддержка 1024 IGMP-групп
+ Fast Leave на основе порта/потока
+ Report Suppression
• Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам
+ до 24 профилей фильтрации IGMP, 32 диапазона адресов на профиль
• MLD Snooping
+ MLD v1/v2 Snooping
+ Поддержка до 1024 групп
Функции уровня 3
• Макс. кол-во IP-интерфейсов: 16
• ARP Proxy
Маршрутизация уровня 3
• До 512 маршрутов
• До 128 записей о статической маршрутизации IPv6
•  RIP v1/v29
VLAN
• Группы VLAN
+ Макс. 4K VLAN групп
• GVRP
+ Поддержка 255 динамических VLAN-групп
• Q-in-Q
• 802.1Q Tagged VLAN
• VLAN на основе порта
• 802.1v Protocol VLAN
• Voice VLAN
• VLAN на основе MAC-адресов
• ISM VLAN
• Assymetric VLAN
• Private VLAN
• VLAN Trunking
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Управление очередями
+ Strict Priority
+ Weighted Round Robin (WRR)
+ Strict + WRR
• CoS на основе
+ порта коммутатора
+ VLAN ID
+ очередей приоритетов 802.1p
+ MAC-адреса
+ IPv4-адреса
+ DSCP
+ типа протокола
+ TCP/UDP-порта
+ содержимого пакета, определяемого пользователем
+ IPv6-адреса
+ класса IPv6-трафика
+ метки потока IPv6
+ Добавление тега приоритета 802.1p
+ Добавление тега приоритета TOS/DSCP
+ Управление полосой пропускания
+ на основе порта (Входящее/Исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с)
+ на основе потока (Входящее/Исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с)
• Поддержка до 1,5K правил доступа
• ACL на основе:
+ Приоритета 802.1p
+ VLAN ID
+ MAC-адреса
+ Ether Type
+ IPv4-адреса
+ DSCP
+ Типа протокола
+ номера TCP/UDP-порта
+ IPv6-адреса
+ метки потока IPv6
• ACL на основе времени
• Фильтрация интерфейса CPU
• ACL для исходящего трафика
• SSH v2
• SSL v1/v2/v3
• Port Security
- До 64 MAC-адресов на порт/ VLAN
• Контроль широковещательных/ много-адресных/одноадресных штормов
• Сегментация трафика
• D-Link Safeguard Engine
• Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
• DHCP Server Screening
• Предотвращение атак ARP Spooofing
• Защита от атак BDPU
• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
AAA
• 802.1X
+ Управление доступом на основе порта
+ Управление доступа на основе хоста
+ Identity-Driven Policy (VLAN, ACL или QoS)
+ Authentication Database Failover
• Управление доступом на основе Web (WAC):
+ Управление доступом на основе хоста
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC):
• Японский Web-интерфейс управления (JWAC)4
• Guest VLAN
• Microsoft® NAP
+ Поддержка 802.1X NAP
+ Поддержка DHCP NAP
• Ведение учетных записей RADIUS
• Аутентификация RADIUS и TACACS для управления доступом
• Учетные записи с 4 уровнями привилегий
Функции D-Link Green
• Соответствие директиве RoHS
• Энергосбережение по статусу соединения
• Энергосбережение по длине кабеля
• PoE на основе времени5
Выполнение операций, администрирование и Управление (OAM)
• Диагностика кабеля
DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
Да
• Управление на основе Web-интерфейса (Поддержка IPv4)
• Интерфейс командной строки CLI
• D-View 7 (EOL|EOS)
• Сервер Telnet (Поддержка IPv4)
• Клиент Telnet (Поддержка IPv4)
• Клиент TFTP (Поддержка IPv4)
• Добавление тега PPPoE Circuit-ID
• ZModem
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный Журнал
• RMON v1:
+ Поддержка 1,2,3,9 групп
• RMON v2:
+ Поддержка группы ProbeConfig
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• Автоконфигурация DHCP
• DHCP Relay
• DHCP Relay Option 12
• DHCP Relay Option 82
• Файловая система Flash
• Поддержка нескольких версий конфигураций
• CPU Monitoring
• Debug Command
• SNTP
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• Доверенный хост
• Microsoft® NLB (Балансировка нагрузки сети)
MIB
• RFC 1213 MIB II
• RFC 4188 Bridge MIB
• RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB
• RFC 1907 SNMPv2 MIB
• RFC 1757, 2819 RMON MIB
• RFC 2021 RMONv2 MIB
• RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC 2674 802.1p MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• RFC 2925 Ping & Traceroute MIB
• RFC 2674, 4363 802.1p MIB
Соответствие стандартам RFC
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792, 2463, 4443 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 3513, 4291, IPv6 Addressing Architecture
• RFC 2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
• RFC 2463, 4443 ICMPv6
• RFC 2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto
Confguration
• RFC 2464 IPv6 Ethernet and definition
• RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6
• RFC 2460 IPv6
• RFC 2461, 4861 Neighbor Discovery for IPv6
• RFC 783 TFTP
• RFC 854 Telnet
• RFC 951, 1542 BootP
• RFC 2068 HTTP
• RFC 1492 TACACS
• RFC 2866 RADIUS Accounting
• RFC 2474, 3260 DiffServ
• RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible
Authentication Protocol (EAP)
• RFC 2571, 2572, 2573, 2574, SNMP
• IPv6 Ready Logo Phase 2
Функции программного обеспечения Enhanced Image (EI)
Функции уровня 2
• Ethernet Ring Protection Switching (ERSP)
• SNMP v1/v2c/v3
+ SNMP over IPv6
• sFlow
• ICMPv6
• Web-интерфейс (Поддержка IPv6)
• Сервер Telnet (Поддержка IPv6)6
• Клиент Telnet (Поддержка IPv6)6
• TFTP-клиент (Поддержка IPv6)6
DGS-3120-48PC/B1ASI
Управляемый L2+ PoE-коммутатор, стек, 44x1000Base-T, 2x10GBase-CX4, 4xCombo 1000Base-T/SFP, ПО SI
DGS-3120-48PC/B1AEI
Управляемый L2+ PoE-коммутатор, стек, 44x1000Base-T, 2x10GBase-CX4, 4xCombo 1000Base-T/SFP, ПО EI
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-210
DEM-211
DGS-712
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-220T
DEM-220R
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
DEM-331R/40KM
Дополнительные аксессуары
DEM-CB50
Пассивный кабель 10GBase-CX4 для прямого подключения, 50см
DEM-CB50ICX
DEM-CB100
Пассивный кабель 10GBase-CX4 для прямого подключения, 1м
DPS-7002
Резервный источник питания DC для коммутаторов, 589Вт
2Не входит в комплект поставки.
DGS-3120-48PC/A
Вид сзади
