DEM-310GT/C1EOL EOS
Модули D-Link SFP представляют из себя трансиверы для подключения коммутаторов Gigabit Ethernet или коммутаторов 10/100 Мбит/с, оснащенных слотом SFP, к сетям Gigabit Ethernet. Модули SFP предоставляет гибкое и простое решение для обеспечения высокоскоростного подключения к сети Gigabit Ethernet. В зависимости от типа используемого оптического кабеля в коммутатор можно установить нужный модуль SFP. Оптические трансиверы оснащены стандартными разъемами LC для обеспечения совместимости.
Размер Small Form Pluggable (SFP)
Данные
трансиверы имеют размер в соответствии с промышленным стандартом Small
Form Pluggable (SFP). Модули вставляются в слот SFP коммутаторов
Gigabit Ethernet. Они обеспечивают необходимое усиление сигнала для
передачи и приему данных при подключении порта к оптическому или
медному кабелю.
Возможность горячей замены
Все модули SFP
D-Link поддерживают возможность горячей замены. Вы можете извлечь или
заменить модуль SFP, не выключая коммутатор. Эта возможность
позволяет добавлять или менять модули SFP без необходимости
остановки вашей сети.
Применение
Применение оптических модулей GBIC:
распределенная обработка и хранение данных, каскадирование коммутаторов
Gigabit Ethernet, высокоскоростная запись и чтение файлов, увеличение
пропускной способности сегмента сети, увеличение расстояния канала
передачи данных.
- Порт 1000BASE-LX (стандарт IEEE 802.3z)
- Дуплексный разъем LC
- Режим полного дуплекса
- Поддержка управления потоком 802.3x
Тип кабеля:
+ Одномодовый оптический кабель 9/125мкм, до 10 км - Длина волны: 1310 нм
- Возможность горячей замены
- Лазер класса 1 в соответствии с EN 60825-1
- Индикатор обнаружения сигнала TTL
Тип полировки
UPC
DEM-310GT/DD SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-310GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-310GT/10 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)(10 модулей в упаковке)
- При соединении конвертора DMC-810SC и SFP модуля DEM-310GT не поднимается линк на стороне коммутатора, но индикатор Link/Act на DMC-810SC горит.
- Таблица подбора совместимых медиапреобразователей
- Таблица совместимости медиаконвертеров и модулей SFP
- Характеристики модулей SFP и XFP
