DES-3528_RFB
Управляемый L2 стекируемый коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX, 2 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
Восстановленное в производственных условиях ранее эксплуатировавшееся оборудование. Предоставляется гарантия производителя 1 год.
Серия коммутаторов DES-3528/3552 xStack включает в себя стекируемые коммутаторы L2+ уровня доступа, обеспечивающие безопасное подключение конечных пользователей к сети крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутаторы обеспечивают физическое стекирование, статическую маршрутизацию, поддержку многоадресных групп и расширенные функции безопасности. Все это делает данное устройство идеальным решением уровня доступа. Коммутатор легко интегрируется с коммутаторами уровня ядра L3 для формирования многоуровневой сетевой структуры с высокоскоростной магистралью и централизованными серверами.
Гибкое и экономичное стекирование по Ethernet
Коммутаторы серии DES-3528/3552 снабжены 24 или 48 портами Ethernet 10/100Мбит/с и поддерживают до 4-х uplink-портов Gigabit Ethernet. Если пользователям требуется обеспечить подключение таких беспроводных устройств, как IP-телефоны, сетевые камеры и точки доступа, можно использовать DES-3528P или DES-3552P, оборудованный 24 или 48 портами 10/100 Мбит с поддержкой PoE. Восемь из этих портов позволяют подключить устройства с мощностью до 30Вт на порт, в то время как остальные порты соответствуют стандарту 802.3af, обеспечивая выходную мощность PoE 15,4Вт на порт. Все это дает пользователям возможность подключения  устройств как стандарта 802.3af, так и 802.3at (проект). Два комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP на передней панели обеспечивают гибкое подключение по меди или оптике. Расположенные на задней панели порты 10/100/1000Base-T могут использоваться и как порты стекирования с суммарной полосой пропускания 4 Гбит/с и как медные uplink-порты Gigabit Ethernet. Поддержка функции физического стекирования позволяет пользователям объединить в стек до 8 устройств. Коммутатор является хорошей альтернативой более дорогим коммутаторам на основе шасси.
Комплексная безопасность
Коммутаторы серии DES-3528/3552 xStack предоставляют широкий набор новейших функций безопасности, включая  802.1X Guest VLAN, управление доступом на основе MAC-адресов (MAC) и управление доступом на основе Web (WAC). Функция 802.1x Guest VLAN является комплексным решением безопасности для конечного пользователя, а функция WAC обеспечивает надежное управление доступом с дружественным пользователю механизмом аутентификации. Кроме того, коммутатор поддерживает функцию IP-MAC-Port Binding, позволяющую администратору создать связку IP-адрес источника – MAC-адрес источника – порт источника для проверки информации DHCP и блокировки нелегальных IP-адресов в целях обеспечения безопасности сети. Встроенная технология Safeguard Engine дает возможность DES-3528 идентифицировать и приоритезировать пакеты, предназначенные для CPU для предотвращения нарушения функционирования сети из-за вредоносного трафика и защиты коммутатора.
Улучшенная производительность и доступность сети
Коммутаторы серии  DES-3528/3552 предназначены для сетей крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB), требующих высокого уровня безопасности и длительного периода работоспособности. Помимо этого коммутатор поддерживает статическую маршрутизацию, 4K VLAN, selective Q-in-Q, а также необходимое качество обслуживания QoS для работы критически важных приложений, и сервисы многоадресной рассылки. Благодаря использованию последней версии протокола Spanning Tree, поддержке резервного источника питания и функции Loopback Detection (расширенная  функция D-Link, блокирующая порт, на котором обнаружена петля, тем самым предотвращая проблемы в сети независимо от работы STP-протокола), DES-3528 обеспечивает улучшенную производительность и доступность сети.
Дружественный пользователю интерфейс и экологичность
Коммутаторы серии  DES-3528/3552  используют удобный в работе Web-интерфейс GUI 2.0 D-Link. Благодаря применению чипсетов нового поколения, коммутатор серии DES-3528/3552 поддерживает оптимальное энергопотребление, что позволяет сократить затраты на электроэнергию и избежать отрицательного влияния на окружающую среду. Использование пассивной системы охлаждения (без вентиляторов) обеспечивает бесшумную работу устройства и позволяет устанавливать его даже в тех местах, где требуется соблюдение тишины.
+ 24 порта 10/100 BASE-TX
+ 2 порта 10/100/1000 BASE-T
+ 2 комбо-порта 10/100/1000 BASE/SFP
+ 1 консольный порт RS-232
+ Гигабитные и 100BASE-FX (оптоволокно) SFP-порты
Производительность
+ Коммутационная матрица: 12,8 Гбит/с
+ Макс. скорость продвижения пакетов 64Байт: 9,5 Mpps
Программное обеспечение
Стекирование
+ Физический стек
  - Полоса пропускания при стекировании до 4 Гбит/с
  - До 8 устройств, объединенных в стек
+ Виртуальный стек:
  - Поддержка D-Link Single IP Management (SIM)
  - До 32 устройств, объединенных в виртуальный стек
Функции уровня 2
+ Таблица МАС-адресов: до 16 К записей
+ Управление потоком:
  - Управление потоком 802.3х
+ Поддержка Jumbo-фреймов до 9216 байт
+ Spanning Tree:
 - 802.1D STP
 - 802.1w RSTP
 - 802.1s MSTP
 - Фильтрация BPDU-пакетов
 - Root Restriction
+ Loopback Detection (LBD)
+ ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)
+ Агрегирование каналов 802.3ad:
 - До 8 групп на устройство, до 8 портов на группу
+ Зеркалирование портов:
  - Режим One-to-One
  - Режим Many-to-One
  - Режим Flow-based (Зеркалирование на основе потока)
  - Зеркалирование RSPAN
+ IGMP Snooping:
   - IGMP v1/v2/v3 Snooping
   - Поддержка 1K IGMP-групп
   - IGMP Snooping Fast Leave на основе портов/хостов
   - Функция Report Suppression
+ IGMP Proxy
+ Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам (IGMP-фильтрация):
   - До 24 профилей фильтрации IGMP, 128 диапазонов адресов на профиль
+ MLD Snooping:
   - MLD v1/v2 Snooping
   - Поддержка 1024 MLD-групп
   - MLD Snooping Fast Leave на основе портов/хостов
VLAN
+ Группы VLAN:
   -  Макс. количество групп VLAN: 4K
+ GVRP:
   - Макс.256 динамических групп VLAN
+ 802.1 Q Tagged VLAN
+ VLAN на основе портов
+ 802.1v VLAN протокол
+ Double VLAN (Q-in-Q):
   - Q-in-Q на основе порта
   - Selective Q-in-Q
+ VLAN Translation
+ VLAN на основе MAC-адресов
+ VLAN на основе подсети
+ ISM VLAN
+ Asymmetric VLAN
+ Private VLAN
+ VLAN Trunking
Функции уровня 3
+ Макс. кол-во IP-интерфейсов: 16
+ ARP Proxy
+ IPv6 Neighbor Discovery (ND)
Маршрутизация уровня 3
+ Маршрутизация между VLAN
   - Макс. 224 IPv4 routes
   - Макс. 96 IPv6 routes
+ До 16 записей о статической маршрутизации
+ Маршрут на основе политики
QoS
+ 802.1p
+ 8 очередей
+ Обработка очередей:
   - Strict Priority
   - Weighted Round Robin (WRR)
   - Strict WRR
+ CoS на основе:
   - Порта коммутатора
   - VLAN ID
   - Очередей приоритетов 802.1p
   - MAC-адреса
   - IPv4/v6-адреса
   - DSCP
   - Типа протокола
   - Класса трафика IPv6
   - Метки потока IPv6
   - Номера порта TCP/UDP
   - Содержимого пакетов, определяемых пользователем
+ Поддерживаемые действия с потоком:
   - Добавление тега приоритета 802.1p
   - Добавление тега TOS/DSCP
   - Committed Information Rate(CIR), с шагом 64Кб/с
+ Three Color Marker
   -  trTCM
   -  srTCM
+ Congestion Control:
   -  SRED
+ Управление полосой пропускания:
   - на основе порта (Ingress/Egress, мин. шаг 64 Кб/с)
   - на основе потока (Ingress/Egress, мин. шаг 64 Кб/с)
+ До 1792 правил
+ ACL на основе:
  - VLAN ID
  - MAC-адреса
  - Типа Ether
  - IPv4/IPv6 адреса
  - DSCP
  - Типа протокола
  - Метки потока IPv6
+ Статистика ACL
+ ACL на основе времени
+ ACL на основе VLAN
+ CPU Interface Filtering
Функции безопасности
+ SSH v2
+ SSL v3
+ Функция Port Security (безопасность на основе портов):
   - До 64 MAC-адресов на порт/VLAN
+ Управление широковещательным/ многоадресным/одноадресным штормом
+ Сегментация трафика
+ Функция IP-MAC-Port Binding (IMPB):
  - Проверка ARP-пакетов
  - Проверка IP-пакетов
  - DHCP Snooping
  - IPv6 ND Snooping
  - 500 записей на устройство
+ Функция D-Link Safeguard Engine
+ Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
+ DHCP Server Screening
+ Предотвращение ARP Spoofing
+ Защита от атак BPDU
AAA (Аутентификация, авторизация, ведение учетных записей)
+ 802.1X:
  - Управление доступом на основе хостов
  - Identity-driven Policy (VLAN, ACL6, QoS) Assignment
  - Authentication Database Failover
+ Управление доступом на основе Web (WAC):
  - Управление доступом на основе хоста
+ Compond Authentication
+ Guest VLAN
+ Microsoft® NAP
  - Поддержка 802.1X NAP
+ Ведение учетных записей RADIUS
+ Аутентификация для доступа к коммутатору RADIUS/TACACS+
+ Учетные записи с 3-мя уровнями привилегий
Выполнение операций, Администрирование и Управление (OAM)
+ Диагностика кабеля
+ 802.3ah Ethernet Link OAM
+ 802.3ah D-Link Extension: D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
+ 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM)
+ ITU-T Y.1731
DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
Да
+ Web-интерфейс
+ Интерфейс командной строки (CLI)
+ Сервер Telnet
+ Клиент Telnet
+ Клиент TFTP
+ ZModem
+ SNMP v1/v2/v3
+ Отправка сообщений о нештатных ситуациях traps
+ Системный Журнал
+ RMON v1:
   - Поддержка групп 1, 2, 3, 9
+ RMON v2
   - Поддержка ProbeConfig group
+ sFlow
+ LLDP
+ LLDP-MED
+ BootP/DHCP-клиент
+ Автонастройка DHCP
+ DHCP Relay
+ DHCP Relay Option 60
+ DHCP Relay Option 61
+ DHCP Relay Option 82
+ Добавление тега PPPoE Circuit-ID
+ DHCP-сервер
+ Поддержка двух копий ПО (Dual Images)
+ Поддержка двух копий конфигурации (Dual Configuration)
+ Мониторинг CPU
+ DNS Relay
+ Команда отладки (Debug Command)
+ SNTP
+ Восстановление пароля
+ Шифрование пароля
+ ICM Pv6
+ Доверенный хост
MIB
+ RFC1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
+ RFC1212 MIB Definition
+ RFC1213 MIB-II
+ RFC1215 MIB Traps Convention
+ RFC4188 Bridge MIB
+ RFC1157, 2571~2576 SNMP MIB
+ RFC1442, 1901~08, 2578 SNMPv2 MIB
+ RFC1757, 2819 RMON MIB
+ RFC2021 RMONv2 MIB
+ RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
+ RFC2674, 4363 Q-Мост/ P-Мост MIB
+ RFC2233, 2863 IF MIB
+ RFC2618 RADIUS Authentication Client MIB
+ RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB
+ RFC2925 Ping MIB
+ D-Link Private MIB
Соответствие стандартам
+ RFC768 UDP
+ RFC791 IP
+ RFC792 ICMPv4
+ RFC2463, 4443 ICMPv6
+ RFC4884 Extended ICMP
+ RFC793 TCP
+ RFC826 ARP
+ RFC854 Telnet
+ RFC793 TCP
+ RFC 1321, 2284, 2865, 2716, 3580, 3748 Протокол EAP (Extensible Authentication Protocol)
+ RFC2571 SNMP Framework
+ RFC2572 Обработка и отправка сообщений SNMP
+ RFC2573 SNMP Applications
+ RFC2574 User-based Security Model for SNMPv3
+ RFC1981 Path MTU Discovery for IPv6
+ RFC2460 IPv6
+ RFC2461, 4861 IPv6 ND
+ RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-Configuration
+ RFC2464 IPv6 over Ethernet and Definition
+ RFC3513, 4291 Архитектура адресации IPv6
+ RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 Dual Stack
+ RFC1112 Host extensions for IP multicasting
+ RFC2236 IGMPv2
+ RFC3376 IGMPv3
+ RFC4605 IGMP/MLD Proxying
+ RFC1027 ARP Proxy
+ RFC2475 Differentiated Service
+ RFC2597 Assured Forwarding PHB
+ RFC2598 An Expedited Forwarding PHB
+ RFC2697 Single Rate Three Color Marker
+ RFC2698 Two Rate Three Color Marker
+ RFC2246 SSL
+ RFC2138 RADIUS
+ RFC2139, 2866 RADIUS Accounting
+ RFC1492 TACACS
+ RFC2068, 2616 HTTP
+ RFC854 Telnet
+ RFC783, 1350 TFTP
+ RFC2570 SNMP
+ RFC3164 Системный Журнал
+ RFC3176 sFlow
+ RFC951, 1542 BootP
+ RFC2131 DHCP
+ RFC1769 SNTP
+ ITU-T G.8032 Ether Ring Protection Switching
Установка в стойку
Для установки в стойку 19”, высота 1U
MTBF
203,785 часов
Тепловыделение
69.9 БТЕ/час
Питание на входе
100~240В переменного тока, 0.5A (макс.), внутренний универсальный источник питания
Потребляемая мощность
20,5 Вт (макс.)
Дополнительный источник питания
DPS-200
Размеры
441 х 210 х 44 мм
2,51 кг
Рабочая температура
От 0° до 50°С*
Температура хранения
От -40° до 70°С
Рабочая влажность
От 5% до 95% без конденсата
Электромагнитная совместимость
FCC Class A, CE Class A C-Tick, VCCI
CB, UL/cUL
Акустика
0 дБ
MEF 9,14 EPL, EVPL, ELAN
*Рабочая температура от 0° до 45° для устройств версии А3 и ниже
DES-3528_RFB/A3
Восстановленный управляемый L2 коммутатор, стек, 24x100Base-TX, 2x1000Base-T, 2xCombo 1000Base-T/SFP
Восстановленный в производственных условиях коммутатор поставляется в комплекте с кабелем питания и креплениями 19", упакован в коробку. Ранее эксплуатировавшееся оборудование, предоставляется гарантия производителя до 12 месяцев.
DES-3528_RFB/A4
DES-3528_RFB/A5
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-210
DEM-211
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-220T
DEM-220R
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
DEM-331R/40KM
DES-3528_RFB/RFB
Вид сзади
