Вопрос: Как залить новую прошивку в коммутатор или другое управляемое устройство?
Для принт/интернет серверов это можно сделать из PSAdmin/ISAdmin щелкнув по опции "Firmware Update" и далее следуя инструкциям.
Большинство коммутаторов при перепрошивке требуют замены двух микропрограмм: PROM и RUNTIME. Сначала необходимо перепрошить PROM код, потом RUNTIME.
Ошибочная последовательность приведет к выходу коммутатора из строя (ремонту по гарантии не подлежит) !!!
Для прошивки потребуется подключение к коммутатору через консольный порт и по сети. Также требуется TFTF-сервер (например, из комплекта D-View).
На управляющей машине запускается TFTP-сервер, через консоль в коммутаторе разрешается опция обновления программного обеспечения и прописываются ПОЛНЫЕ пути к бинарным файлам прошивок. Далее коммутатор перезагружается и происходит обновление ПО.
