DVG-N5402G/ACFEOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1200 с оптическим WAN-портом , поддержкой 3G/LTE, 2 FXS-портами , 1 PSTN-портом (lifeline)  и USB-портом
| Рекомендованная замена - DVG-5402G/GFRU |
Голосовая связь
VoIP-маршрутизатор оснащен двумя FXS-портами, которые позволяют подключить аналоговые телефоны для совершения вызовов через сеть Интернет, и одним PSTN-портом (lifeline) для подключения к местной телефонной сети.
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
Ethernet WAN
Любой Ethernet-порт устройства можно настроить для подключения к выделенной Ethernet-линии.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DVG-N5402G/ACF, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с1).
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
Беспроводной маршрутизатор DVG-N5402G/ACF оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DVG-N5402G/ACF используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DVG-N5402G/ACF в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DVG-N5402G/ACF поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
				 Процессор
				 • RTL9607P (600 МГц)
				 Оперативная память
				 • 128 МБ, DDR3 SDRAM
				 Flash-память
				 • 16 МБ, SPI
				 • Порт WAN 1000BASE-X SFP
				• 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
				• 2 порта FXS с разъемом RJ-11
				• Порт PSTN с разъемом RJ-11 (lifeline)
				• Порт USB 2.0
				 • POWER
				• 2.4GHz
				• 5GHz
				• SFP
				• 4 индикатора LAN
				• USB
				• LINE
				• 2 индикатора PHONE
				• WPS
				 Кнопки
				• Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию
				• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
				 Антенна
				 • Две внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи для 2,4 ГГц и 5 ГГц
				 Схема MIMO
				 • 2 x 2
				 Разъем питания
				 Программное обеспечение
				 Типы подключения WAN
				 • LTE
				• 3G
				• PPPoE
				• IPv6 PPPoE
				• PPPoE Dual Stack
				• Статический IPv4 / Динамический IPv4
				• PPPoE + Статический IP / Динамический IP
				• PPTP/L2TP
				• PPTP/L2TP + Статический IP
				• PPTP/L2TP + Динамический IP
				 Сетевые функции
				 • Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
				• DHCP-сервер/relay
				• Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
				• Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент)
				• DNS relay
				• Dynamic DNS
				• IGMP Proxy
				• RIP
				• Поддержка UPnP IGD
				• Поддержка VLAN
				• Поддержка механизма SIP ALG
				• Поддержка RTSP
				• Резервирование WAN
				• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
				 Функции межсетевого экрана
				• IPv4-фильтр
				• IPv6-фильтр
				• MAC-фильтр
				• URL-фильтр
				• DMZ-зона
				• Виртуальные серверы
				 VPN
				 • IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
				• IPSec-туннели
				 Функции USB-интерфейса
				 • USB-модем
				Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
				Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема
				Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1
				• USB-накопитель
				Файловый браузер
				Принт-сервер
				Учетные записи для доступа к накопителю
				Встроенный сервер Samba
				Встроенный FTP-сервер
				Встроенный DLNA-сервер
				Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB‑накопитель и с него
				 • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
				• Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский)
				• Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS
				• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель
				• Утилита ping
				• Утилита traceroute
				• Клиент TR-069
				• SNMP-агент
				 Стандарты
				 • IEEE 802.11a/n/ac
				• IEEE 802.11b/g/n
				 Диапазон частот
				 • 2400 ~ 2483,5 МГц
				• 5150 ~ 5350 МГц
				• 5650 ~ 5850 МГц
				 • WEP
				• МАС-фильтр
				• WPS (PBC/PIN)
				 Дополнительные функции
				 • Режим «клиент»
				• WMM (Wi-Fi QoS)
				• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
				• Расширенные настройки
				• Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
				• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
				• Ограничение скорости беспроводной сети
				• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
				• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
				 • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
				• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MSC9)
				 Выходная мощность передатчика
				 • 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				15 дБм при 6, 54 Мбит/с
				• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				14 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
				• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				14 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
				• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				2,4 ГГц, HT20
				13 дБм при MCS0~15
				2,4 ГГц, HT40
				12 дБм при MCS0~15
				5 ГГц, HT20/HT40
				15 дБм при MCS0
				15 дБм при MCS7
				• 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				VHT20/VHT40/VHT80
				15 дБм при MCS0
				15 дБм при MCS9
				 Чувствительность приемника
				 • 802.11a (типичная при PER < 10% при комнатной температуре 25 °C)
				-87 дБм при 6 Мбит/c
				-86 дБм при 9 Мбит/c
				-84 дБм при 12 Мбит/c
				-82 дБм при 18 Мбит/c
				-79 дБм при 24 Мбит/c
				-76 дБм при 36 Мбит/c
				-71 дБм при 48 Мбит/c
				-70 дБм при 54 Мбит/c
				• 802.11b (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
				-84 дБм при 1, 2 Мбит/с
				-82 дБм при 5,5 Мбит/с
				-79 дБм при 11 Мбит/с
				• 802.11g (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
				-82 дБм при 6 Мбит/c
				-81 дБм при 9 Мбит/c
				-79 дБм при 12 Мбит/c
				-77 дБм при 18 Мбит/c
				-74 дБм при 24 Мбит/c
				-70 дБм при 36 Мбит/c
				-66 дБм при 48 Мбит/c
				-65 дБм при 54 Мбит/c
				• 802.11n (типичная при PER < 10% при комнатной температуре 25 °C)
				2,4 ГГц, HT20
				-82 дБм при MCS0/8
				-79 дБм при MCS1/9
				-77 дБм при MCS2/10
				-74 дБм при MCS3/11
				-70 дБм при MCS4/12
				-66 дБм при MCS5/13
				-65 дБм при MCS6/14
				-64 дБм при MCS7/15
				2,4 ГГц, HT40
				-79 дБм при MCS0/8
				-76 дБм при MCS1/9
				-74 дБм при MCS2/10
				-71 дБм при MCS3/11
				-67 дБм при MCS4/12
				-63 дБм при MCS5/13
				-62 дБм при MCS6/14
				-61 дБм при MCS7/15
				5 ГГц, HT20
				-86 дБм при MCS0/8
				-83 дБм при MCS1/9
				-81 дБм при MCS2/10
				-77 дБм при MCS3/11
				-75 дБм при MCS4/12
				-70 дБм при MCS5/13
				-69 дБм при MCS6/14
				-68 дБм при MCS7/15
				5 ГГц, HT40
				-83 дБм при MCS0/8
				-80 дБм при MCS1/9
				-78 дБм при MCS2/10
				-75 дБм при MCS3/11
				-72 дБм при MCS4/12
				-67 дБм при MCS5/13
				-66 дБм при MCS6/14
				-65 дБм при MCS7/15
				• 802.11ac (типичная при PER < 10% при комнатной температуре 25 °C)
				HT20
				-61 дБм при MCS8
				-59 дБм при MCS9
				HT40
				-58 дБм при MCS8
				-56 дБм при MCS9
				HT80
				-80 дБм при MCS0
				-77 дБм при MCS1
				-75 дБм при MCS2
				-71 дБм при MCS3
				-69 дБм при MCS4
				-64 дБм при MCS5
				-62 дБм при MCS6
				-61 дБм при MCS7
				-56 дБм при MCS8
				-53 дБм при MCS9
				 Схемы модуляции
				 • 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
				• 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK
				• 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
				• 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM
				 Телефония
				 Основные функции SIP
				 • Индивидуальная учетная запись для каждого порта
				• Вызов без регистрации
				• Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP-сервера
				• Поддержка резервного SIP прокси-сервера
				• Поддержка DHCP-опции 120
				• Поддержка формата SIP URI (RFC3986)
				• Поддержка исходящего (outbound) прокси-сервера
				• STUN-клиент
				• Публичный IP-адрес для NAT
				• Поддержка NAT (NAT keep-alive)
				• Таймер сессии (re-invite/update)
				• Типы вызовов: голосовой/модем/факс
				• Настраиваемый пользователем план набора (dial plan)
				• Определение источника и назначения вызова вручную (P2P)
				• Обработка номеров в формате E.164
				 Функции вызовов
				 • Прямой вызов IP-to-IP без прокси-сервера SIP (P2P)
				• Life-Line (PSTN-backup)
				• Выход на PSTN по префиксу
				• Удержание/возобновление вызова
				• Ожидание вызова
				• Переадресация (безусловная, если занято, если нет ответа)
				• Функция «не беспокоить»
				• Блокировка скрытых номеров
				• Быстрый/сокращенный набор
				• PIN-код для набора номера
				• «Горячая» линия
				• Коды быстрого доступа к специальным функциям
				• АнтиАОН (CLIR)
				• Интерком (внутренние вызовы без использования сервера SIP)
				• Фильтрация SIP-пакетов по IP-адресу/доменному имени (белый/черный список)
				• Журналирование вызовов, запись разговоров
				• Передача текстовых сообщений на VoIP-шлюзы/IP-телефоны
				 Голосовые функции
				 • Кодеки: G.711 a/μ-law, G.729A, G.726, G.722, G.723.1, GSMFR, ILBC, SPEEX
				• Обнаружение и генерация DTMF
				• In-band DTMF, out-of-band DTMF (RFC2833, SIP-INFO)
				• Генерация комфортного шума (CNG)
				• Определение присутствия голосового сигнала (VAD)
				• Регулируемый (динамический) jitter-буфер
				• Эхоподавление (LEC/NLP)
				• Генерация сигнала прохождения вызова (FXS)
				• Поддержка тонального/импульсного набора
				• Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID)
				• Поддержка факса (T.30 FAX bypass по G.711, T.38 Real Time FAX Relay, V.152)
				• Регулируемое значение параметра flash
				• Расширенные функции перевода вызовов
				• Регулировка громкости (динамик/микрофон)
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 227 x 159 x 38 мм
				 • 160 г
				 • Выход: 12 В постоянного тока, 2 А
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -20 до 65 °C
				 • Маршрутизатор DVG-N5402G/ACF
				• Адаптер питания постоянного тока 12В/2А
				• Ethernet-кабель (CAT 5E)
				• Два телефонных кабеля с разъемом RJ-11
				 Поддерживаемые USB-модемы2
				 GSM
				 • Alcatel X500
				• D-Link DWM-152C1
				• D-Link DWM-156A6
				• D-Link DWM-156A7
				• D-Link DWM 156A8
				• D-Link DWM-156C1
				• D-Link DWM-157B1
				• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
				• D-Link DWM-158D1
				• D-Link DWR-710
				• Huawei E150
				• Huawei E1550
				• Huawei E156G
				• Huawei E160G
				• Huawei E169G
				• Huawei E171
				• Huawei E173 (Megafon)
				• Huawei E220
				• Huawei E3131 (МТС 420S)
				• Huawei E352 (Megafon)
				• Prolink PHS600
				• Prolink PHS901
				• ZTE MF112
				• ZTE MF192
				• ZTE MF626
				• ZTE MF627
				• ZTE MF652
				• ZTE MF667
				• ZTE MF668
				• ZTE MF752
				 LTE
				 • lcatel IK40V
				• D-Link DWM-222
				• Huawei E3131
				• Huawei E3272
				• Huawei E3351
				• Huawei E3372s/E3372h-153
				• Huawei E367
				• Huawei E392
				• Megafon M100-1
				• Megafon M100-2
				• Megafon M100-3
				• Megafon M100-4
				• Megafon M150-1
				• Megafon M150-2
				• Quanta 1K6E (Билайн 1K6E)
				• Yota LU-150
				• Yota WLTUBA-107
				• ZTE MF823
				• ZTE MF827
				• МТС 824F
				• МТС 827F
				 Смартфоны в режиме модема
				 • Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android
1Для некоторых моделей USB-модемов.
2Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
	DVG-N5402G/ACF/2S1U1L  Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1200 с оптическим
