DVG-N5402SP/ВEOL EOS
| Рекомендованная замена - DVG-N5402SP/2S1U/C1A |
Беспроводной VoIP-маршрутизатор DVG-N5402SP используется для подключения аналоговых телефонов или факсов к IP-сетям. Маршрутизатор сокращает расходы на междугородные звонки и обеспечивает высокое качество голосовой связи в IP-сетях. DVG-N5402SP оснащен 2 портами FXS (Foreign Exchange Subscriber) и 4 портами LAN. Маршрутизатор предназначен для организации сетей для дома и небольшого офиса. Встроенная функция DHCP-сервер/клиент и NAT (Network Address Translation) обеспечивает автоматическое назначение IP-адреса для пользователей LAN, обеспечивая нескольким пользователям совместный доступ в Интернет. DVG-N5402SP поддерживает приоритезацию голосового трафика для оптимального Quality of Service (QoS).
	Интерфейсы устройства
	- 1 порт WAN 10/100Base-TX
	- 4 порта LAN 10/100Base-TX
	- 1 телефонный порт PSTN lifeline
	- 2 порта FXS
	- 1 USB-хост 2.0  (опционально)
	-  Power
	-  Provision
	-  Register
	-  WAN
	-  WLAN
	-  LAN 1~4
	- LINE
	- USB  (опционально)
	Основные функции SIP
	- Индивидуальная учетная запись для каждого порта или общая учетная запись для всех портов
	- Определение идентификатора звонящего (Caller ID)
	- Прямой звонок IP-to-IP без SIP Proxy
	- План нумерации (Digit Map) и телефонная книга
	- DNS SRV, SIP SRV
	- Набор номера E.164 (с правилом исключения ENUM)
	- Group, Pick Up
	- Hot Line, Warm Line
	- Настройка интерактивного ответа на телефонные звонки (IVR)
	- Индикация ожидания сообщения (подписка)
	- Визуальная индикация ожидания сообщения (подписка)
	- Музыка на удержание
	- Outbound Proxy
	- SIP INFO
	- Трехсторонняя конференция (режим Ad Hoc, требуется медиасервер)
	- Основные функции звонков (дополнительно):
	 - Встроенный Local Mixer
	  + Блокировка анонимных звонков
	  + Блокировка и фильтрация звонков по IP-адресу звонящего
	  + Переадресация звонков (занято, нет ответа, безусловная)
	  + История звонков (статус звонков)
	  + Удержание звонка
	  + Перехват звонка
	  + Перевод вызова на фиксированный номер (Call park) и снятие вызова с удержания (Call Retrieve) (поддержка Proxy)
	  + Перевод звонка (поддержка Proxy)
	  + Ожидание вызова
	  + Имя звонившего и время звонка (FSK)
	  + Функция «Не беспокоить»
	  + Блокировка по Caller ID
	Голосовые функции
	- Регулируемый (динамический) jitter-буфер
	- Эхоподавление
	- Автоматическое обнаружение и переключение голоса/факса/данных
	- Auto Gain Control (AGC)
	- Кодеки: G.711μ/A-law, G.729A/B/AB, G.723 (6.3/5.3 Кбит/с), G.726, ILBC (13.33/15.2 Кбит/с)
	- Broad Voice (16 Кбит/с), G.722
	- Генерация комфортного шума (CNG)
	- Обнаружение и генерация DTMF
	- Inband или Out of Band DTMF event
	- Packet Loss Concealment
	- Поддержка голоса / факса / модема (до 33.6 Кбит/с) поверх IP
	- T.30 FAX bypass thought G.711
	- T.38 real time FAX  до 14.4 Кбит/с
	- Voice Activity Detection (VAD)
	- Обнаружение и генерация идентификатора звонящего: DTMF, FSK-BellCore, FSK-ETSI
	- IGMP V1/V2/V3, Support Snooping и Proxy
	Беспроводной интерфейс
	- Точка доступа 802.11 b/g/n, Wi-Fi, поддержка до 64 ассоциаций клиентов
	- Автоматический выбор беспроводного канала
	- Поддержка функции Multi SSID(4 SSID)
	- Беспроводной SSID по умолчанию- dlink
	- Поддержка STA Mutual isolation
	- Поддержка SES
	- Поддержка WDS
	- Поддержка скрытого SSID
	- Поддержка запрещенного списка и списка MAC-адресов
	- Поддержка WMM
	- Управление беспроводным доступом на основе MAC-адресов (запретить или разрешить)
	- Поддержка беспроводной безопасности с помощью шифрования WEP (64/128 бит), WPA TKIP и WPA2
	- Поддержка WPA/WPA2 TLS клиента
	- Соответствие стандарту IEEE 802.11n Draft 2.0 (2x2)
	- Соответствие стандарту IEEE 802.11g
	- Соответствие стандарту IEEE 802.11b
	- Возможность передачи 2 HD потоков по Wi-Fi
	- WPS (Wi-Fi Protected Setup)
	- Automatic Provisioning (за искл. опции TR069/TR104)
	- Web-интерфейс управления пользователя
	- Интерфейс пользователя TELNET
	- Сохранение и восстановление конфигурационного файла через web-интерфейс
	- История звонков (полученные, пропущенные, заблокированные вызовы)
	- Flat Call Detail Record output (CDR)
	- Синхронизация времени согласно NTP (по умолчанию с NTP-сервером D-Link)
	- Защита паролем (web-интерфейс и TELNET)
	- Ping Test
	- Сброс настроек к заводским
	- SNMP v2 (за искл. опции TR069/TR104)
	- Статические маршруты и маршруты по умолчанию
	- System status
	- TFTP/FTP/HTTP-клиент для обновления программного обеспечения
	- Universal Plug and Play (UPnP) Internet Gateway Device (IGDv1.0)
	- SNMP v1/v2c agent, SNMP MIBs
	- Загрузка и скачивание конфигурационного файла PSI
	- TR-69 с TR-98, TR-104
	WAN соединение
	- DHCP-клиент
	- Аутентификация PPPoE через PAP/CHAP
	- PPTP-клиент
	- Статический IP-адрес
	- Поддержка модема USB HSDPA 3.5G
	- USB 2.0  (опционально)
	QoS
	- DiffServ (DSCP) или ToS IP Precedence tagging (WAN)
	- Ограничение скорости на порту LAN
	- Ограничение скорости на порту WAN (с шагом 64 Кб/с ~32 Мбит/с)
	- Очередь приоритетов WAN порта: сначала RTP
	- 802.1Q и 802.1P tagging (1 VID для VoIP-трафика, 4 VID для LAN-трафика)
	NAT Traversal
	- STUN-клиент
	- DDNS-клиент
	- Задание диапазона портов для SIP и RTP
	- Статический маршрут
	- Встроенный межсетевой экран
	- Фильтрация IP-адресов
	- Фильтрация на основе портов
	- Фильтрация на основе MAC-адресов
	- Виртуальный сервер
	- DMZ
	- Защита от атак DoS
	- Аутентификация MD5 для SIP
	- Два уровня привилегий : Administrator и User
	- VPN Pass-through with Multiple Sessions (IPSec, PPTP)
DVG-N5402SP Беспроводной маршрутизатор с поддержкой 3G, 2 FXS-портами, 1 PSTN-портом (lifeline) и USB-портом
