DFL-100EOL EOS
Межсетевой экран/VPN маршрутизатор класса SOHO и 3-портовый коммутатор
Где купить
D-Link DFL-100 - аппаратный межсетевой экран/VPN маршрутизатор и 3-портовый коммутатор, предназначенный для использования в небольших сетях класса SOHO. DFL-100 привносит новый уровень безопасности в сети малых офисов в сочетании с простотой использования и экономичностью. Объединение функций межсетевого экрана с возможностями Интернет - шлюза в одном устройстве избавляет пользователя от необходимости установки дополнительного межсете-вого экрана.
Выделенный DMZ порт позволяет организовать доступ к Web, Mail или FTP серверам компании непосредственно из сети Интернет, не подвергая внутреннюю сеть опасности атак извне и уменьшая в ней количество трафика. Встроенный 3-х портовый коммутатор позволяет рабочим станциям непосредственно подключаться к межсетевому экрану/маршрутизатору, экономя средства на по-купку отдельного коммутатора Fast Ethernet.
DFL-100 предоставляет возможности для безопасного доступа в Интернет с помощью виртуальной схемы отображения IP адресов серверов внутренней и DMZ сети в публичные IP адреса. Для предотвращения IP-спуфинга используется технология связывания IP/МАС адресов, автоматически сопоставляющая IP адрес узла с его уникальным МАС адресом. DFL-100 обнаруживает атаки типа "отказ в обслуживании" (DOS) и посылает предупреждения о них по электронной почте.
VPN туннели на основе протоколов IPSec, L2TP, PPTP обеспечивают безопасное соединение меж-ду сетями или по типу "клиент - сервер". Используя протокол IPSec, можно организовать до 25 туннелей. В DFL-100 используется протокол Auto-Key Internet Key Exchange (IKE) и аппаратно ускоренное шифрование DES и 3DES. DFL-100 позволяет работать c клиентскими туннелями VPN, созданными на базе протоколов IPSec, L2TP, PPTP. Предусмотрена возможность передачи кадров протокола PPP через сеть Ethernet.
Для предотвращения неавторизованного доступа из сети Интернет и предотвращения DoS атак, таких как Ping of Death, SYN Flood, LAND Attack, IP Spoofing, Teardrop и др. в DFL-100 используется технология проверки содержимого пакетов Stateful Packet Inspection (SPI). DFL-100 позволяет протоколировать все события, происходящие в сети в журнале системных событий, а при возникновении угрозы безопасности, посылать пре-дупреждения по электронной почте.
DFL-100 имеет пять портов RJ-45 с автоопределением 10Base-T/100Base-Tx. Это три порта встроенного коммутатора, один внешний порт и порт DMZ.
Сконфигурировать устройство можно с любого компьютера по протоколу Telnet. Встроенный web-интерфейс управления обеспечивает просто-ту установки и администрирования.
D-Link DFL-100 экономичное и эффективное решение для организации безопасности сетей небольших организаций, позволяющее надежно защитить внутреннюю сеть от несанкционированного доступа и обеспечить безопасное соединение с Интернет и удаленными офисами.
Аппаратная спецификация
  • Флэш-память 2Mб
  • 32Mб SDRAM
  • 1 10/100Mбит/с Fast Ethernet порт для подклю-чения к DSL/cable модему
  • 1 10/100Mбит/с Fast Ethernet DMZ порт
  • 3 10/100Mбит/с Fast Ethernet порта коммутатора
WAN
  • PPPoE
Функции межсетевого экрана
  • Журнал системных событий
  • Предупреждение по email
Блокировка атак DoS
  • SYN Flooding
  • TCP Hijacking
  • LAND Attack
  • WinNuke / OOBNuke
  • Christmas Tree
  • SYN/FIN (Jackal)
  • SYN/FIN (zero-sized DNS zone payload)
  • BackOffice (UDP 31337)
  • NetBus
  • Smurf
  • Tear Drop
  • ICMP Flooding
  • Trojan Horse
Функции маршрутизатора
  • NAT
  • Приложения NAT уровня шлюза
  • Сервер DHCP
  • Сервер виртуального отображения (максимум: 32)
Поддержка сетевых протоколов и протокол маршрутизации
  • TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, TFTP, Telnet, HTTP
  • Протокол маршрутизации: Статические и мар-шруты по умолчанию
VPN и шифрование данных
  • PPTP
  • IPSec
  • Количество туннелей IPSec (максимум: 25)
Режимы подключения
  • сеть-сеть
  • сеть-клиент
Алгоритмы шифрования
  • DES & 3DES (с аппаратным ускорением)
  • RC4
Инкапсуляция UDP
  • Позволяет межсетевому экрану и шлюзу NAT обрабатывать IPSec трафик
  • Поддерживает стандарты IPSec для инкапсу-ляции UDP
Расширенные функции управления
  • Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) (RFC2408)
  • Internet Key Exchange (IKE) (RFC 2409)
Поддержка механизмов IKE
  • Pre-shared Key
  • Default 768 bits MODP Group
  • Default 1024 bits MODP Group
Установка и управление
  • Простота установки
  • Простота подключения к сети
  • Web-интерфейс управления
  • Индикаторы LED: Link/Act, 100Mбит/с, Питание
  • Постоянный ток 5В 2.5A
  • Через внешний источник питания переменного тока
  • Размер: 234 (Ш) x 161(Д)x 35 (В) мм
  • Вес: 360 грамм (приблизительно)
  • Диапазон рабочих температур: 5 C ~ 50 C
  • Диапазон температур хранения: 25 C~55 C
  • Влажность: 10% - 95% без конденсата
  • Сертификация EMI: FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, BSMI Class B
DFL-100 -  Межсетевой экран/VPN маршрутизатор и 3-х портовый коммутатор
DFL-100
