DI-2006EOL EOS
Маршрутизатор доступа с 1 портом 10Base-T + 1 синхронно/асинхронным последовательным портом + 1 портом ISDN BRI + 1 консольным портом
Где купить
Серия маршрутизаторов доступа с фиксированными портами DI-2000 включает две модели: DI-2004 и DI-2006. Маршрутизаторы предназначены для использования в сетях небольших офисов для обеспечения доступа к корпоративной сети или сети Интернет, а также для обеспечения резервирования основного канала связи. Эти маршрутизаторы позволяют осуществлять подключение локальных сетей Ethernet к глобальным сетям по линиям ISDN, через асинхронные и синхронные последовательные порты с использованием различных технологий, включая Frame Relay, X.25, а также по выделенной линии. Устройства предоставляют расширенные возможности защиты от несанкционированного доступа, обеспечивают простоту настройки и обладают низкой стоимостью владения.
Мини-маршрутизатор DI-2004 может быть использован для резервирования основного канала связи с Интернет или корпоративной сетью. Он оборудован 1 портом 10Base-T Ethernet и 2 высокопроизводительными синхронно/асинхронными последовательными портами.
Мини-маршрутизатор DI-2006 поддерживает экономичное, высокоскоростное подключение пользователей малых /средних офисов в Интернет или корпоративной сети по линии ISDN. Устройство оборудовано 1 портом 10Base-T Ethernet, 1 высокопроизводительным синхронно/асинхронным последовательным портом и 1 потом ISDN BRI S/T.
    Аппаратная часть
    Память
  • Flash: 2 Mбайт
  • RAM: 8 Mбайт
  • 1 порт RJ-45 10Base-T Ethernet (IEEE 802.3)
  • 1 консольный порт
  • 1 синхронно/асинхронный последовательный порт
  • 1 порт ISDN BRI S/T
    Программное обеспечение
    Протоколы доступа
  • Frame relay
  • X.25
  • LAPB
  • PPP
  • SLIP
  • ISDN (BRI)
  • HDLC
    Сетевые протоколы
  • ARP
  • ARP Proxy
  • NAT
  • IP
  • ICMP
    Протоколы маршрутизации
  • Статическая маршрутизация
  • RIP
  • OSPF
    Аутентификация/авторизация
  • Radius
  • PAP
  • CHAP
    Межсетевой экран
  • ACL
  • NAT
  • SNMP
  • Telnet
  • Интерфейс командной строки
  • TFTP
    Размеры
  • 341 x 248 x 43 мм
  • 100 ~ 264 В переменного тока, частота 47 ~ 63Гц
    Потребляемая мощность
  • Max. 30 Вт
    Рабочая температура
  • От 0o до 40o C
    Температура хранения
  • От -20o до 65o C
  • 10% ~ 85%, без образования конденсата
Информация для заказа
DI-2006  Маршрутизатор доступа с 1 портом 10Base-T, 1 синхронно/асинхронным последовательным портом, 1 портом ISDN BRI
