DIR-842/А1EOL EOS
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | • RTL8197DN |
| Оперативная память | • 64 МБ |
| Flash-память | • 8 МБ |
| Интерфейсы | • IEEE 802.11 ac/n/g/b/a • WAN-порт 10/100/1000Base-T • 4 LAN-порта 10/100/1000Base-T |
| Индикаторы | • Power • Internet • WLAN • WPS • 4 индикатора LAN |
| Тип антенны | • 4 внешние несъемные антенны |
| Общее | |
| Стандарты | • IEEE 802.11ac • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b • IEEE 802.11a • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3u |
| Скорость беспроводного соединения | • 2,4 ГГц: до 300 Мбит/с1 • 5 ГГц: до 867 Мбит/с1 |
| Минимальные системные требования | • Windows 8/7/Vista или MAC OS X 10.6 или выше • Internet Explorer 9, Firefox 20.0, Chrome 25.0, Safari 5.1 или другой браузер с поддержкой Java • Сетевой адаптер • Кабельный или DSL-модем, или другое оборудование Интернет-провайдера с Ethernet-портом |
| Программное обеспечение | |
| Безопасность | • WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access) • WPS (Wi-Fi Protected Setup) |
| Дополнительные функции | • Мастер установки • QoS (Качество обслуживания) • DMZ • Межсетевой экран – преобразование сетевых адресов (NAT) • Гостевая зона • IPv6 Ready |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д х Ш х В) | • 190 х 133 х 38 мм |
| Вес | • 288 г |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Адаптер питания: Вход: 100 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц Выход: 12 В, 1 А |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °С • Хранения: от -20 до 65 °С |
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) |
| Сертификаты | • CE2 • FCC • RoHS • D-Link Green • Wi-Fi Certified • C-Tick • UL • CB • IC |
| Комплект поставки | |
| • Беспроводной маршрутизатор DIR-842 • Адаптер питания • Ethernet-кабель (CAT5 UTP) • Карта с настройками беспроводной сети • CD-диск | |
	2В соответствии с региональными требованиями в РФ доступный диапазон частот составляет: 2,4 – 2,4835 ГГц, 5,15 – 5,35 ГГц, 5,75 – 5,825 ГГц.
DIR-842/A Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1200
