DIR-615/A/M1EOL EOS
Беспроводной маршрутизатор N300
	4-портовый коммутатор
	Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
	Беспроводной интерфейс
	Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе,  что  позволит  Вашим  сотрудникам  или  членам  Вашей  семьи  подключаться  к  беспроводной  сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
	Беспроводной  маршрутизатор  DIR-615 оснащен  встроенным  межсетевым  экраном.  Расширенные  функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
	Для  настройки  универсального  беспроводного  маршрутизатора  DIR-615 используется  простой  и  удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на
	сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
	• Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n(до 300 Мбит/с), 2,4 ГГц
	• Интерфейс LAN: 10/100 Fast Ethernet (4 порта)
	• Интерфейс WAN: 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
	Антенна
	• Две внешние несъемные антенны
	  o Коэффициент усиления антенны: 2 дБи
	Схема MIMO
	• 2x2
	Диапазон частот
	• 2400 ~ 2483,5 МГц
	• 802.11b
	  o 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/c
	• 802.11g
	  o 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
	• 802.11n
| Индекс MCS | GI3=800 | GI=400 | ||
| 20 МГц (Мбит/с) | 40 МГц (Мбит/с) | 20 МГц (Мбит/с) | 40 МГц (Мбит/с) | |
						0
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15 |
						6,5
						13
						19,5
						26
						39
						52
						58,5
						65
						13
						26
						39
						52
						78
						104
						117
						130 |
						13,5
						27
						40,5
						54
						81
						108
						121,5
						135
						27
						54
						81
						108
						162
						216
						243
						270 |
						7,2
						14,4
						21,7
						28,9
						43,3
						57,8
						65
						72,2
						14,4
						28,9
						43,3
						57,8
						86,7
						115,6
						130
						144,4 |
						15
						30
						45
						60
						90
						120
						135
						150
						30
						60
						90
						120
						180
						240
						270
						300 |
	Схемы модуляции
	• 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK
	Выходная мощность передатчика
	• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
	  o 16дБм
	• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
	  o 14дБм (+/-2дБ)
	• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
	  o 12 дБм(+/-2 дБ)
	Чувствительность приемника
	• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт)
	  o -76дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
	• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
	  o -82дБм при 6 Мбит/c
	  o -81дБм при 9 Мбит/c
	  o -79дБм при 12 Мбит/c
	  o -77дБм при 18 Мбит/c
	  o -74дБм при 24 Мбит/c
	  o -70дБм при 36 Мбит/c
	  o -66дБм при 48Мбит/c
	  o -65дБм при 54 Мбит/c
	• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
| HT20 | HT40 |
						-82 дБм при MCS0/8
						-79 дБм при MCS1/9
						-77 дБм при MCS2/10
						-74 дБм при MCS3/11
						-70 дБм при MCS4/12
						-66 дБм при MCS5/13
						-65 дБм при MCS6/14
						-64 дБм при MCS7/15 |
						-82 дБм при MCS0/8
						-79 дБм при MCS1/9
						-77 дБм при MCS2/10
						-74 дБм при MCS3/11
						-70 дБм при MCS4/12
						-66 дБм при MCS5/13
						-65 дБм при MCS6/14
	Программное обеспечение
	Сетевые функции
	• Типы WAN-соединения
	  o PPPoE
	  o Статический IP
	  o Динамический IP
	  o PPTP/L2TP + Статический IP
	  o PPTP/L2TP + Динамический IP
	• DHCP-сервер/relay
	• Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP)
	• Dynamic DNS
	• Удаленный доступ
	• Сетевая статистика для каждого интерфейса
	• IGMP Proxy
	• RIP
	• UPnP
	• Поддержка VLAN
	• Управление потоком (flow control)
	• Клиент TR-069
	• Поддержка SIP
	• Поддержка RTSP
	Беспроводное соединение
	• Поддерживаемые стандарты безопасности
	  o WEP
	  o WPA/WPA2 Personal
	  o WPA/WPA2 Enterprise
	• MAC-фильтр
	• Управление подключенными устройствами
	• Методы PIN и PBC функции WPS
	• Функция WMM (Wi-Fi QoS)
	• Расширенные настройки
	• Поддержка режима «клиент»
	Функции межсетевого экрана
	• IP-фильтры
	• URL-фильтр
	• MAC-фильтр
	• DMZ-зона
	• Виртуальные серверы
	Настройка и управление
	• Доступ по TELNET
	• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
	• Функция ping
	• Утилита traceroute
	• Питание
	• Интернет
	• Беспроводная сеть
	• 4 индикатора Локальная сеть
	• WPS
	• Источник питания: внешний адаптер питания постоянного тока 5В/1А
	Кнопки
	• Кнопка RESET для возврата к заводским установкам по умолчанию
	• Кнопка WPS
	Крепление на стене
	• Невозможно
	Рабочая температура
	• От 0 до 40 C
	Температура хранения
	• От -20 до 65 С
	Влажность при эксплуатации
	• От 10% до 90% без конденсата
	Влажность при хранении
	• От 5% до 95% без конденсата
DIR-615/A/M1 Беспроводной маршрутизатор N300
