DIR-615/FBEOL EOS
Беспроводной маршрутизатор N300 с оптическим WAN-портом
	4-портовый коммутатор
	Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
	Беспроводной маршрутизатор DIR-615 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
	Настройка и управление
	Для управления и настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
	Беспроводной интерфейс
	Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WMM.
		• Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n (до 300 Мбит/с), 2,4 ГГц
		• Интерфейс LAN: 10/100 Fast Ethernet (4 порта)
		• WAN: 1 SFP-порт 10/100 Мбит/с для подключения волоконно-оптического кабеля
		Антенна
		• Две внутренние антенны
		 - Коэффициент усиления антенны: 2 dBi
		Схема MIMO
		• 2x2
		Диапазон частот
		• 2400 ~ 2483,5 МГц
	Программное обеспечение
	Сетевые функции
	• Типы WAN-соединения
	  ◦ PPPoE
	  ◦ Статический IP
	  ◦ Динамический IP
	  ◦ PPTP/L2TP
	  ◦ PPTP/L2TP + Статический IP
	  ◦ PPTP/L2TP + Динамический IP
	• DHCP-сервер и DHCP-клиент
	• DNS relay
	• Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP)
	• Dynamic DNS
	• Удаленный доступ
	• Сетевая статистика для каждого интерфейса
	• IGMP Proxy
	• RIP
	• UPnP
	• Поддержка VLAN
	Беспроводное соединение
	• Поддерживаемые стандарты безопасности
	  ◦ WEP
	  ◦ WPA/WPA2 Personal
	  ◦ WPA/WPA2 Enterprise
	• MAC-фильтр
	• Управление подключенными устройствами
	• Расширенные настройки
	• Функция WMM (Wi-Fi QoS)
	• Поддержка режима «клиент»
		Выходная мощность передатчика
		• 802.11b 17dbm
		• 802.11g 15dbm
		• 802.11n 14dbm
	Функции межсетевого экрана
	• IP-фильтры
	• URL-фильтр
	• MAC-фильтр
	• DMZ-зона
	• Виртуальные серверы
	• Доступ по TELNET
	• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
	• Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером
	• Утилита traceroute
DIR-615/FB Беспроводной маршрутизатор N300 с оптическим WAN-портом
