Быстрый поиск
Возможности продукта:
Беспроводной 802.11n двухдиапазонный маршрутизатор с 4-х портовым гигабитным коммутатором, до 450 Мбит/с
EOL EOS
Характеристики:
Стандарты
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
Типы подключения WAN
• Static IP
• Dynamic IP
• PPPoE
• PPTP
• L2TP
Интерфейсы устройства
• 4 порта LAN Gigabit 10/100/1000Base-T
• 1 порт WAN Gigabit 10/100/1000Base-T
• 1 порт USB 2.0
Антенны
Три съемные двухдиапазонные антенны с разъемами SMA
Скорость беспроводного соединения1
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с
• IEEE 802.11n (5 ГГц): от 6,5 до 450 Мбит/с
Мощность передатчика
802.11a
• 19 dBm для 6-36 Мбит/с
• 18 dBm для 48 Мбит/с
• 16 dBm для 54 Мбит/с
802.11b
• 20 dBm для 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
802.11g
• 20 dBm для 6-36 Мбит/с
• 19 dBm для 48 Мбит/с
• 18 dBm для 54 Мбит/с
802.11n (2,4ГГц)
Режим HT20
• 20 dBm для MCS0-MCS4 и MCS8-MCS12
• 19 dBm для MCS5 и MCS13
• 18 dBm для MCS6 и MCS14
• 17 dBm для MCS7 и MCS15
Режим HT40
• 19 dBm для MCS0-MCS5 и MCS12-MCS13
• 16 dBm для MCS7 и MCS15
802.11n (5ГГц)
Режим HT20
• 19 dBm для MCS0-MCS3, и MCS8-MCS11, и MCS16-MCS19
• 18 dBm для MCS4-MCS6, и MCS12-MCS14, и MCS20-MCS21
• 17 dBm для MCS22
• 14 dBm для MCS23
Режим HT40
• 18 dBm для MCS4-MCS5, и MCS12-MCS13, и MCS20-MCS21
• 17 dBm для MCS6 и MCS14
• 16 dBm для MCS7, и MCS15, и MCS22
• 13 dBm для MCS23
Чувствительность приемника
802.11a
• -82 dBm для 6 Мбит/с
• -81 dBm для 9 Мбит/с
• -79 dBm для 12 Мбит/с
• -77 dBm для 18 Мбит/с
• -74 dBm для 24 Мбит/с
• -70 dBm для 36 Мбит/с
• -66 dBm для 48 Мбит/с
• -65 dBm для 54 Мбит/с
802.11b
• -87 dBm at 1 Мбит/с
• -87 dBm at 2 Мбит/с
• -85 dBm at 5,5 Мбит/с
• -82 dBm at 11 Мбит/с
802.11g
• -81dBm для 9 Мбит/с
802.11n (2,4 ГГц)
Режим HT20
• -82 dBm для MCS0/8
• -79 dBm для MCS1/9
• -77 dBm для MCS2/10
• -74 dBm для MCS3/11
• -70 dBm для MCS4/12
• -66 dBm для MCS5/13
• -62 dBm для MCS6/14
• -64 dBm для MCS7/15
Режим HT40
• -79 dBm для MCS0/8
• -76 dBm для MCS1/9
• -74 dBm для MCS2/10
• -67 dBm для MCS4/12
• -63 dBm для MCS5/13
• -65 dBm для MCS6/14
• -61 dBm для MCS7/15
802.11n (5ГГц)
Режим HT20
• -82 dBm для MCS0/8/16
• -79 dBm для MCS1/9/17
• -77 dBm для MCS2/10/18
• -74 dBm для MCS3/11/19
• -70 dBm для MCS4/12/20
• -66 dBm для MCS5/13/21
• -65 dBm для MCS6/14/22
• -64 dBm для MCS7/15/23
Режим HT40
• -79 dBm для MCS0/8/16
• -76 dBm для MCS1/9/17
• -74 dBm для MCS2/10/18
• -67 dBm для MCS4/12/20
• -63 dBm для MCS5/13/21
• -62 dBm для MCS6/14/22
• -61 dBm для MCS7/15/23
• WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Setup)
• 64/128-битное WEP-шифрование
• Wi-Fi Protected Setup (WPS) – PIN и PBC
Управление устройством и контроль состояния
• Microsoft Internet Explorer 6+, или Firefox 1.5+, или другие браузеры с поддержкой Java
• D-Link Network Monitor Yahoo! Widget
• D-Link Internet Usage Meter Yahoo! Widget
• Сервер DLNA для передачи потоковых медиа-данных на совместимые медиа-плееры6
Поддержка функции SharePort™ Plus
• Возможность подключения к USB-порту внешнего жесткого диска или многофункционального устройства
• Возможность совместного использования жестких дисков, функций печати и сканирования5
QoS
Технология D-Link Intelligent QoS
Расширенные функции межсетевого экрана
• Фильтрация IP/MAC-адресов
• VPN pass-through / Multi-session PPTP / L2TP / IPSec
• DMZ-зона
Функции маршрутизатора
• Проброс портов
• Port Triggering / Поддержка специальных приложений
• Поддержка статических маршрутов
• Поддержка WLAN Partition
• DHCP-сервер
• DNS Relay
Минимальные системные требования
• Windows® 7/Vista3/XP SP3 или Mac OS® X(v10.4)4
• Microsoft Internet Explorer 6 или выше, или Firefox 1.5 или выше
• CD-ROM
• Сетевой интерфейс Ethernet
• Кабельный или DSL-модем
• Подписка на услуги Интернет-провайдера
Входное напряжение
12 В постоянного тока / 2 А
Макс. потребляемая мощность
18 Вт
Рабочая температура
От 0° до 40°С
Температура хранения
От -20° до 65°С
Рабочая влажность
От 10% до 90% (без конденсата)
Влажность хранения
От 5% до 95% (без конденсата)
Размеры
198 x 120,5 x 32,5 мм
370 г
• FCC Class B
• IC
• IPv6 Ready
• Wi-Fi Certified
• CE Class B
• C-Tick
• LVD
• RoHS compliant
• Windows 7
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g, 802.11a и 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2Маршрутизация с гигабитной скоростью поддерживается только при использовании Static IP или DHCP на WAN и поддерживается только TCP-соединениями.
3Компьютер должен соответствовать системным требованиям, рекомендованным компанией Microsoft.
4Программное обеспечение, поставляемое с данным маршрутизатором, не совместимо с Mac.
5Только один пользователь может получить доступ к жестким дискам и многофункциональному оборудованию в конкретный момент времени.
6Компания D-Link не гарантирует полную совместимость или правильное воспроизведение со всеми кодеками. Способность к воспроизведению зависит от поддержки кодеком медиаплеера DLNA.
Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид изменяются без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного здесь.
