DIR-456EOL EOS
Беспроводной 2,4 ГГц (802.11n) маршрутизатор с поддержкой 3.75G для сетей HSUPA
Где купить
Создание мобильной беспроводной сети
Маршрутизатор D-Link 3.75G для сетей HSUPA позволяет пользователям получать доступ везде, где есть мобильные широкополосные сети. После подключения пользователи могут передавать данные, потоковый медиаконтент, и совершать мобильные звонки. Для этого просто вставьте SIM-карту UMTS/HSUPA и получите доступ к 3G Интернет-соединению через защищенную беспроводную сеть или через любой из трех портов 10/100 Fast Ethernet.
Удобные голосовые функции
При подключении к 3G сети можно принимать звонки и звонить с телефона подключенного к роутеру с использованием стандартного разъема RJ-11. Функционал WAN порта и порта RJ-11 планируется в будущих прошивках.
Расширенная проводная и беспроводная безопасность
DIR-456/C1A оборудован двойным межсетевым экраном (SPI и NAT) для предотвращения потенциальных атак из Интернет. Поддержка протоколов шифрования WPA/WPA2 гарантирует безопасность беспроводной сети
Простая установка и использование
Мобильный маршрутизатор HSUPA 3.75G может быть быстро и легко установлен в любом месте.   DIR-456/C1A является идеальным решением в ситуациях, когда беспроводная сеть должна быть установлена или везде, где обычный доступ к сети невозможен.
Диапазон GSM (GSM/GPRS/EDGE)
• 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
• Power Class 4 (+33 dBm, 850 / 900 МГц)
• Power Class 1 (+30 dBm, 1800 / 1900 МГц)
Диапазон UMTS/HSDPA/HSUPA1
• 900 / 2100 МГц
• Power Class 3 (24 dBm)
Скорость передачи2
• До 300 Мбит/с с клиентами 802.11n
• 6/9/11/12/18/24/36/48/54 Мбит/с в режиме 802.11g
• 1/2/5.5/11 Мбит/с в режиме 802.11b
• 3G Uplink: до 7.2 Мбит/с
• 3G Downlink: до 5.76 Мбит/с
Стандарты
• 802.11g/b, совместимость с 802.11n
• 802.3
• 802.3u
Выходная мощность передатчика
• 802.11b 17dBm
• 802.11g 14dBm
• 802.11n 12dBm
Беспроводная безопасность
• 64/128-битное WEP-шифрование (Wired Equivalent Privacy)
• WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
Порты
• 3 x LAN (RJ-45)
• 1 x WAN (RJ-45)3
• 1 x Phone (RJ-11)3
• 1 x внешняя 3G антенна
• 1 x USB
Слоты для SIM-карты
Стандартный 6-контактный разъем для SIM-карты
• WLAN
• WAN
• LAN
• WPS
• 3G
• Power
• Внешний адаптер питания 12В постоянного тока, 1А
• Литий-ионный аккумулятор 1500 мА/ч
Размеры (Д X Ш X В)
125 x 70 x 26 мм
184 г
Рабочая температура
• С использованием батареи: от 0˚ до 35˚C
• Без использования батареи: от 0˚ до 45˚C
Влажность хранения
От 10% до 85% (без конденсата)
1Поддерживаемый диапазон частот зависит от региональной версии аппаратного обеспечения.
2Скорости передачи являются теоретическими. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала.
3Функционал WAN порта и порта RJ-11 планируется в будущих прошивках
DIR-456  Беспроводной 2,4 ГГц (802.11n) маршрутизатор с поддержкой 3.75G для сетей HSUPA
DIR-456
Вид сзади
Вид сзади
