Для предприятия
Поддерживая модемный порт, ISDN, высокоскоростные выделенные линии, этот маршрутизатор обеспечивает невиданную ранее гибкость использования, характеристики и простое наращивание для объединения локальных сетей и разделения ресурсов.
Два встроенных WAN порта
    Маршрутизатор поставляется с двумя интегрированными WAN портами, поддерживающими асинхронный (до 115.2Кбит/сек) и синхронный (до Т1/E1) режимы. Поддерживаются интерфейсы V.35, RS-232, RS-499. Это позволяет подключить модем для соединения по телефонной линии или высокоскоростной модем для выделенной линии, или оба сразу.
1 порт 10/100Мбит/сек для локальной сети
    Подсоединение к локальной сети осуществляется посредством порта 10/100Мбит Ethernet/Fast Ethernet с автоопределением скорости в режимах полного или полудуплекса.
Дополнительные WAN-порты, ISDN, RAS порты, LAN порт
    Один свободный слот расширения допускает установку одного из четырех дополнительных модулей: два последовательных WAN порта (синхронный/асинхронный), один ISDN BRI порт, шесть асинхронных портов (RAS), один 10/100Мбит/сек порт для локальной сети.
Интернет-функции
    Маршрутизатор поставляется с встроенным DHCP сервером и транслятором сетевых адресов (NAT) для автоматического создания и присваивания IP-адресов пользователям сети. Это упрощает для пользователей процедуру выхода в Интернет и сокращает расходы на создание и поддержку индивидуальных учетных записей у провайдера и оплату телефонных соединений.
Набор по требованию, выделение полосы пропускания по требованию
	Функция "набор-по-запросу" сокращает расходы на оплату телефонных соединений, автоматически устанавливая связь при появлении необходимости и разрывая при отсутствии траффика. Выделение дополнительной полосы пропускания происходит при повышении нагрузки за счет включения второго (или большего числа) WAN портов.
- 2 последовательных (синхронных/асинхронных) WAN порта
 - 1 10/100Мбит/сек порт локальной сети
 - 1 свободный слот для модуля расширения
 - IP/IPX маршрутизация
 - Поддержка PPP, MP-PPP, SLIP, Cisco HDLC
 - Дополнительная синхронная линия
 - Набор по требованию, полоса пропускания по требованию
 - Hi/fnTM LZS (StacR) сжатие
 - Поддержка Интернет функций: NAT, DHCP, Replay Agent
 - IP pool и dial-up сервер
 - Прозрачный мост
 - Поддержка Telnet, SNMP агент, MIB-II
 - Безопасность: PAP/CHAP, firewall, RADIUS
 - Поддержка широковещательной рассылки пакетов IP
 - RIP1, RIP2, OSPE
 - Простой DNS сервер
 - Встроенный консольный порт
 - Внутренний универсальный источник питания
 - Размер: монтируемый в стойку
 - FCC Class A, CE Mark, BSMI Class A, C-Tick
 - UL, CSA
DI-1162 2 EIA-530 синхронных/асинхронных последовательных порта, 1 10/100Мбит/сек порт локальной сети, IP маршрутизация
