DIR-320/NRUEOL EOS
	USB-порт и Internet-порт
	Маршрутизатор оснащен USB-портом для USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет через сеть WiMAX, 3G GSM или CDMA.
	Вы также можете подключить универсальный беспроводной маршрутизатор DIR-320NRU к кабельному или DSL-модему или выделенной Ethernet-линии, чтобы использовать высокоскоростное соединение с сетью Интернет для решения широкого круга задач.
	4-портовый коммутатор
	Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
	Универсальный беспроводной маршрутизатор DIR-320NRU оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
	Беспроводной интерфейс
	Используя универсальный беспроводной маршрутизатор DIR-320NRU, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 150 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2, IEEE 802.1X), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, несколько режимов работы (точка доступа, клиент, мост), а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
	Настройка и управление
	Для управления и настройки универсального беспроводного маршрутизатора DIR-320NRU используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
	Интерфейс WAN
	• 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
	Интерфейс LAN
	• 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet
	Интерфейс WLAN
	• IEEE 802.11b/g/n
	Интерфейс USB
	• Порт USB 2.0 типа A для подключения USB-модема
	Скорость беспроводного соединения*
	• 802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/c
	• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
	• 802.11n: от 6,5 до 150 Мбит/с
	Чувствительность приемника
	802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт и комнатной температуре)
	• –86 дБм при 11 Мбит/с
	• –87 дБм при 5,5 Мбит/с
	• –88 дБм при 2 Мбит/с
	• –90 дБм при 1 Мбит/с
	802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт и комнатной температуре)
	• –84 дБм при 6 Мбит/c
	• –82 дБм при 9 Мбит/c
	• –80 дБм при 12 Мбит/c
	• –78 дБм при 18 Мбит/c
	• –77 дБм при 24 Мбит/c
	• –74 дБм при 36 Мбит/c
	• –70 дБм при 48 Мбит/c
	• –68 дБм при 54 Мбит/c
	802.11n (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре)
	HT20
	• –93 дБм при BPSK, скорость кодирования – 1/2 (MCS-0)
	• –90 дБм при QPSK, скорость кодирования – 1/2 (MCS-1)
	• –88 дБм при QPSK, скорость кодирования – 3/4 (MCS-2)
	• –85 дБм при 16-QAM, скорость кодирования – 1/2 (MCS-3)
	• –82 дБм при 16-QAM, скорость кодирования – 3/4 (MCS-4)
	• –78 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 2/3 (MCS-5)
	• –77 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 3/4 (MCS-6)
	• –76 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 5/6 (MCS-7)
	HT40
	• –90 дБм при BPSK, скорость кодирования – 1/2 (MCS-0)
	• –87 дБм при QPSK, скорость кодирования – 1/2 (MCS-1)
	• –85 дБм при QPSK, скорость кодирования – 3/4 (MCS-2)
	• –82 дБм при 16-QAM, скорость кодирования – 1/2 (MCS-3)
	• –79 дБм при 16-QAM, скорость кодирования – 3/4 (MCS-4)
	• –75 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 2/3 (MCS-5)
	• –74 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 3/4 (MCS-6)
	• –73 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 5/6 (MCS-7)
	Диапазон частот
	• От 2,4 до 2,497 МГц в диапазоне ISM
	Выходная мощность передатчика*
	802.11b
	• Типичная 17 дБм (+/-2 дБ) при 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с при температуре 25 °C
	802.11g
	• Типичная 17 дБм (+/-2 дБ) от 6 до 36 Мбит/с при температуре 25 °C
	• Типичная 16 дБм (+/-2 дБ) при 48 Мбит/с при температуре 25 °C
	• Типичная 15 дБм (+/-2 дБ) при 54 Мбит/с при температуре 25 °C
	802.11n
	• Типичная 16 дБм (+/-2 дБ) от MCS0 до MCS2 при температуре 25 °C
	• Типичная 15 дБм (+/-2 дБ) от MCS3 до MCS4 при температуре 25 °C
	• Типичная 13 дБм (+/-2 дБ) при MCS5 и MCS7 при температуре 25 °C
	* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
	EIRP
	(Эффективная изотропно-излучаемая мощность)
	• 802.11b: 17 дБм
	• 802.11g: 16 дБм
	• 802.11n: 19 дБм
	Программное обеспечение
	Сетевые функции
	• DHCP-сервер
	• DNS relay
	• Пропуск VPN-тоннеля (PPTP)
	• Поддержка VLAN
	• Dynamic DNS
	• Удаленный доступ
	• Сетевая статистика для каждого интерфейса
	• IGMP Proxy
	• RIP
	• UPnP
	USB-модем
	• Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (3G/2G)
	• Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода
	Беспроводное соединение
	• Сегментация беспроводной сети (до 4-х SSID)
	• Поддерживаемые стандарты безопасности
	• WEP
	• WPA/WPA2 Personal
	• WPA/WPA2 Enterprise
	• IEEE 802.1X
	• MAC-фильтр
	• Управление подключенными устройствами
	• Методы PIN и PBC функции WPS
	• Функция WMM (Wi-Fi QoS)
	• Расширенные настройки
	• Поддержка режима «клиент»
	Функции межсетевого экрана
	• IP-фильтры
	• URL-фильтр
	• MAC-фильтр
	• DMZ-зона
	• Виртуальные серверы
	• Доступ по TELNET
	• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
	• Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером
	Поддерживаемые USB-модемы
	GSM-модемы
	• Huawei E150
	• Huawei E1550
	• Huawei E160G
	• Huawei E169G
	• Huawei E173
	• Huawei E220
	• ZTE MF626
	• ZTE MF627
	CDMA-модемы
	• Anydata ADU-500A
	• Celot CT-650
	WiMAX-модем
	• Samsung SWC-U200 (версия ПО: u200_rev1-2.7.40-CI14)
DIR-320/NRU Универсальный беспроводной маршрутизатор с поддержкой сетей WiMAX, 3G GSM и CDMA и встроенным коммутатором
