DI-711EOL EOS
Многофункциональный маршрутизатор для беспроводных сетей
Где купить
Беспроводный интернет-шлюз, 1x 802.11b-Точка Доступа с 1 портом 10/100 LAN и 1x 10 Mb WAN портом для подключения Cable/xDSL модема
D-Link DI-711 это широкополосный совместимый с IEEE 802.11b беспроводный шлюз. Один Ethernet порт позволяет разделять в сети (как проводной, так и безпроводной через Точку Доступа) DSL или кабельный модем, подключенный к интернет. DI-711 - это совмещенные маршрутизатор и Firewall, предоставляющие NAT, DHCP, и фильтрацию пакетов между локальной сетью и Интернет.
D-Link DI-711 позволяет пользователям беспроводной сети разделять доступ в интернет, предоставляя безопасность, фильтрацию пакетов и полноценный Firewall. Поддержка статических адресов, интегрированные DHCP, PPPoE, позволяют подключать его напрямую к провайдеру через модем и в то же время к внутренней сети.
DI-711 предоставляет 2 уровня безопасности. Первый - который скрывает IP адреса локальных пользователей, делает затруднительным для хакера атаковать машину, расположенную внутри вашей сети. Второй может блокировать и перенаправлять некоторые порты, которые могут подвергаться атакам из вне. Специальные порты могут быть открыты для пользователей, если необходимо убедиться, что игры или другие приложения работают нормально через интернет.
DI-711 предоставляет специальный контроль для VPN, а именно PPTP (Point to Point Tunneling Protocol). Виртуальный сервер позволяет пользователям предоставлять HTTP, FTP, Game Servers и другие локальные сервисы для интернет пользователей.
Так же возможна организация DMZ-хоста.
Встроенный DHCP сервис позволяет до 252 пользователям получать IP адреса автоматически с DI-711.
  • Высокоскоростное беспроводное подключение к сети
    11Mbps Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS).
  • Роуминг
    Предоставляет роуминг согласно IEEE 802.11b в инфраструктуре WLAN.
  • IEEE 802.11b совместимость
    Позволяет работу с оборудованием различных производителей
  • Автоматическое снижение скорости
    11M, 5M, 2M, 1M скорости при наличии ошибок
  • Широкополосный модем и разделение IP
    Подключение множества компьютеров к широкополосному (кабельному или DSL) модему для навигации по Интернет.
  • Коммутатор Fast Ethernet с автоопеределнием
    Оборудован 4-портовым коммутатором Fast Ethernet, каждый порт поддерживает режим автоопределения максимально возможной скорости передачи
  • Поддержка VPN
    Поддерживает множество сессий PPTP и позволяет задавать VPN -сервер и VPN -клиентов.
  • Разделение принтера (опционально)
    Встроенный принт-сервер для совместного использования принтера множеством компьютеров в локальной сети.
  • Межсетевой экран
    Нежелательные пакеты, поступающие из глобальной сети, могут блокироваться для защиты локальной сети
  • Поддержка DHCP -сервера
    Все компьютеры в локальной сети могут получать установки TCP/IP автоматически от DI-704P.
  • Конфигурирование посредством Web -интерфейса
    Допускает конфигурирование с любого компьютера в сети средствами web -браузера, например Netscape или Internet Explorer.
  • Поддержка контроля доступом
    Позволяет задавать различные права доступа для различных пользователей.
  • Поддержка виртуального сервера
    Позволяет открывать WWW, FTP и другие сервисы локальной сети для доступа пользователям из Интернет.
  • Определяемые пользователем туннели для заданных приложений
    Пользователь может определять атрибуты для поддержки специальных приложений требующих множественных подключений, например Интернет -игры, виеоконференции, Интерент -телефония и т.д. Благодаря этому DI-704P может распознавать приложения и открывать многопортовые туннели для них.
  • Поддержка DMZ -хоста
    Позволяет подключенным в локальную сеть компьютерам стать полностью доступными со стороны Интернет. Эта функция используется для специальных приложений требующих наличия туннелей и необходима для их правильного функционирования.
      Порты:
      • 1 порт RJ-45, 10/100 Ethernet (MIX)
      • 1 порт RJ-45, 10Mбит/с Ethernet (MIX)
      • IEEE-802.11b Wireless LAN Точка Доступа
      • 1 порт DB-9, RS-232
      • 1 принтерный порт, DB-25
      Стандарты:
      • IEEE 802.3 10BASET-T Ethernet
      • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
      • IEEE 802.11b DSSS Wireless LAN Standard, Wi-Fi Compliant
      • Автосогласование NWay IEEE 802.3
      • Приоретизация очередей IEEE 802.1p
      ПОРТЫ
      • 1 x NWay 10BASE-T/100BASE-TX Fast Ethernet LAN
      • 1 x 10BASE-T WAN
      • 1 x RS-232 (DB-9)
      Стандарты:
      • IEEE 802.11b Wireless LAN
      • IEEE 802.3x Flow Control
      • ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
      Сетевые протоколы для локальных портов:
      • ARP, IP, ICMP, TCP, UDP
      • DHCP -сервер
      • NAT -сервер
      • PPPoE
      Сетевые протоколы для глобального порта:
      • PPPoE
      • DHCP -клиент
      • PPTP -клиент
      • средствами Web
      Функции доступа VPN
      • PPTP
      • L2TP
      • IPSec
      Межсетевой экран (firewall):
      • Фильтрация пакетов IP
      • IP Spoofing
      Светодиодные индикаторы
      • WAN активность
      • LAN активность соединения
      • Wireless активность
      • Wireless Link
      Блок питания Внешний, выход: постоянное 5В, 1.5A
      Габариты 300(длина) x 142(глубина) x 40(высота) мм
      Вес 1.74 кг
      Программное обеспечение
      • IBM Compatible PCs with a Java Enabled Web Browser
      • Windows 95
      • Windows 98
      • Windows ME
      • Windows 2000
      • Windows NT 4
    DI-711-  Беспроводный DSL/Cable роутер
    DI-711
