DI-614+EOL EOS
DI-614+ AirPlus- это беспроводной широкополосный Интернет-шлюз со встроенным 4-х портовым коммутатором Fast Ethernet. Он также оснащен беспроводной точкой доступа с расширенной полосой пропускания до 22 Мбит/с. Разработанный для применения в небольших офисах и дома, этот широкополосный маршрутизатор легко и быстро настроить общий доступ к Интернет для проводной или беспроводной сети. Маршрутизатор включает в себя расширенные функции настройки и управления, которые традиционно включались только в маршрутизаторы уровня предприятия. . DI-614+ обеспечивает эффективное, защищенное и недорогое решение для подключения офиса или домашней сети к Интернет через высокоскоростной канал связи.
При помощи DI-614+ можно подключить через один кабельный или DSL модемом сеть офиса или домашнюю сеть.. Шлюз автоматически настроит IP-адрес для каждого пользователя сети, сделав связь с Интернетом общедоступной.
Благодаря встроенной беспроводной точке доступа и 4-х портовому коммутатору 10/100 Мбит/с, DI-614+ обеспечивает готовое подключение для рабочих станций и серверов. Таким образом, применение маршрутизатора избавляет от необходимости применять дополнительные точки доступа или коммутаторы Ethernet.
Встроенная точка доступа в DI-614+ позволяет использовать это устройство в беспроводных сетях совместно с другими точками доступа, соответствующими стандарту 802.11b. Поддерживая скорость передачи до 22Мбит/с, DI-614+ обеспечивает беспроводным пользователям более высокую скорость передачи данных, удваивая скорость стандарта 802.11b.
DI-614+ при помощи протокола NAT - трансляция сетевых адресов, защищает компьютеры домашней или офисной сети от проникновения из Интернет. Протокол может блокировать и перенаправлять приходящие извне запросы к портам. Функция виртуального сервера (Virtual Server Mapping) способна перенаправлять запросы к серверам и от серверов. DI-614+ позволяет своим пользователям получать совместный доступ к FTP, Web, многопользовательским игровым серверам. При этом Ваш IP-адрес остается защищенным от атак хакеров. Беспроводные пользователи защищаются с помощью шифрования данных при помощи WEP.
Любой из встроенных LAN портов может быть настроен как порт DMZ (Demilitarized Zone). Настроив DMZ, шлюз позволяет обеспечить доступ из Интернет к одному из внутренних узлов сети (например, к web-серверу). Данная функция позволяет размещать web-сайты, заниматься электронной коммерцией из своего офиса, оставляя офисную сеть защищенной.
DI-614+ разработан для простого и надежного обмена данными между сетевыми устройствами самых разнообразных стандартов. Компьютеры, подключенные к DI-614+, могут автоматически открывать и закрывать порты UDP/TCP, имея высокий уровень безопасности и без потери эффективности в работе on-line приложений.
DI-614+ позволяет синхронизировать время с сервером времени при помощи протокола NTP. Это позволяет обеспечить точное время на маршрутизаторе, используя для настройки доступа пользователей по расписанию.
- Маршрутизатор
- AMIT SOC
Интерфейс WAN - порт RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
- Поддержка PPPoE для подключения кабельного или DSL модема
Сетевой интерфейс - Беспроводная точка доступа 802.11b (до 22 Мбит/с)
- 4 порта RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
Поддержка VPN - IPSec- pass-through
Функции доступа VPN - Клиент PPTP
- Клиент PPPoE
Функции Интернет-шлюза - Network Address Translation (NAT)
- DHCP server (для автоматической настройки IP)
Количество виртуальных серверов (Virtual Server Mappings) - 10
Автоматическое назначение IP-адреса - Посредством DHCP-клиента
Конфигурирование и управление - Веб-интерфейс
- Поддержка NTP
- Поддержка UPnP
- Сброс к заводским установкам (с помощью кнопки сброса)
Обновление ПО - Через Web-интерфейс
Память - SDRAM: 2 МБ
- Flash: 512 КБ
Встроенная беспроводная точка доступа
Стандарты - IEEE 802.11b
Диапазон частот - 2.4 - 2.4835 ГГц
Модуляция - Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
- Packet Binary Convolutional Coding (PBCC)
Скорость передачи - 22 Мбит/с
- 11 Мбит/с
- 5.5 Мбит/с
- 2 Мбит/с
- 1 Мбит/с
- Автоопределение
Скорость передачи и модуляция - 22 Мбит /8.5db: PBCC
- 11 Мбит /4.5db: PBCC
- 11 Мбит /8.5db: CCK
- 5.5 Мбит /1.5db: PBCC
- 5.5 Мбит /5.5db: CCK
- 2 Мбит /3db: Barker
Антенна - 2 антенны 2 dBi (обратный SMA коннектор)
Радиус действия - До 100 м в помещении
- До 400 м вне помещения
Роуминг - Между Точками Доступа в одной подсети
Безопасность - Шифрование: 64-bit, 128-bit, 256-bit WEP (Wired Equivalent Privacy
- Списки доступа (ACL)
Встроенный коммутатор Fast Ethernet
Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
Поддерживаемые функции - Полный или полудуплекс (для каждого порта)
- MDI/MDI-X auto uplink (для каждого порта)
- автокоррекция неправильной разводки витой пары (для каждого порта)
Контроль потока - Поддержка IEEE 802.3x в полнодуплексном режиме
- Back pressure в полудуплексном режиме
Метод передачи - Store-and-forward
Отслеживание MAC-адреса - Автоматическое обновление
Физические параметры и условия эксплуатации
Индикаторы - Индикатор питания
- M1 (система готова)
- M2 (загрузка системы/обновление ПО)
- WAN (связь/ активность)
- Статус WLAN
- сетевые порты 1, 2, 3, 4 (связь/ активность)
Центральный процессор
DI-614+ - Один RJ-45 10BASE-T порт (для соединения с ADSL или кабельным модемом), беспроводная точка доступа стандарта IEEE 802.11b, 4 коммутируемых порта 10/100 Мбит/с
