DIS-M100G-SW
Промышленный медиаконвертер с 1 портом 100/1000Base-T и 1 портом 100/1000Base-X SFP
Где купить
Медиаконвертер DIS-M100G-SW преобразует сигнал стандарта 100/1000Base-T по витой паре в сигнал стандарта 100/1000Base-X по оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения между двумя устройствами. Расстояние соединения зависит от выбранного SFP-трансивера.
Надежная конструкция
Металлический корпус (стандарт IP30) и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать DIS-M100G-SW в неблагоприятных условиях окружающей среды. Пассивная система охлаждения обеспечивает бесшумную работу медиаконвертера. Данное устройство может быть закреплено на стене или установлено на DIN-рейку с помощью соответствующих кронштейнов. DIS-M100G-SW оснащен клеммным блоком для подключения до двух независимых источников питания DC1 и предоставляет пользователю возможность обеспечить бесперебойное питание в случае сбоя основного источника.
Компактный размер
Компактный размер медиаконвертера обеспечивает удобство его установки, в частности в местах с ограниченным пространством, например в телекоммуникационных шкафах или распределительной коробке.
Простая установка
Медиаконвертер поддерживает автоматическое определение MDI/MDIX и автоматическое согласование скорости и режима дуплекса, что упрощает установку DIS-M100G-SW в существующей сети. Поддержка технологии Plug-and-play обеспечивает подключение без произведения настроек и использования программного обеспечения.
• 1 порт 100/1000Base-T
• 1 порт 100/1000Base-X SFP
• P1
• P2
• LNK/ACT (для оптического порта)
• Link/Act/Speed (для медного порта)
DIP-переключатели
• 2 DIP-переключателя Speed (100/1000)
Разъем питания
• DC: клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания1(от 12 В до 48 В DC)
Корпус
• Металлический корпус (стандарт IP30)
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3u 100Base-FX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3z 1000Base-X
• Автоматическое определение MDI/MDIX на медном порту
• Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса на каждом порту
• Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса
Дуплексный режим
• Полу-/полный дуплекс для скорости 100 Мбит/с
Производительность
Коммутационная матрица
• 4 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
• 1000 Мбит/с: 2,976 Mpps
Размеры (Д x Ш x В)
• 26,1 x 70 x 95 мм
• 190 г
• 12-48 В DC (с возможностью подключения до двух источников питания (не входят в комплект поставки))
Потребляемая мощность
• 3,6 Вт
Тепловыделение
• 12,28 БТЕ/час
• Рабочая: от -40 до 70 °C
• Хранения: от -40 до 85 °C
• При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата
• Медиаконвертер DIS-M100G-SW
• Клеммный блок
• Кабель питания
• Комплект для монтажа на стену
• Комплект для установки на DIN-рейку
• Защитный колпачок для порта RJ-45
• Защитный колпачок для порта SFP
Совместимое оборудование
SFP-трансиверы
• DIS-S301SX
• DIS-S302SX
• DIS-S310LX
• DIS-S350LHX
• DIS-S380ZX
Прочее
EMI
• CE Class A
• FCC Class A
• LVD (EN60950-1)
Климатические испытания
• IEC 60068-2-27 Shock
• IEC 60068-2-32 Freefall
• IEC 60068-2-6 Vibration
1Источники питания DC не входят в комплект поставки.
DIS-M100G-SW   Промышленный медиаконвертер с 1 портом 100/1000Base-T и 1 портом 100/1000Base-X SFP
Дополнительные SFP-трансиверы
DIS-S301SX
Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DIS-S302SX
Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
DIS-S310LX
Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DIS-S350LHX
Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LHX для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DIS-S380ZX
Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DIS-M100G-SW/A
Вид справа
