ANT24-CB06N
Кабельный удлинитель длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
Кабельный удлинитель ANT24-CB06N с низким уровнем потерь оснащен разъемами N Plug и N Jack и предназначен для подключения антенны к беспроводному устройству локальной сети. Данный удлинитель может использоваться с антеннами, работающими как в частотном диапазоне 2,4 ГГц, так и в диапазоне 5 ГГц. Номинальное сопротивление ANT24-CB06N составляет 50 Ом.
Многие беспроводные устройства, такие как точки доступа и маршрутизаторы, оснащены съемными внешними антеннами. Для увеличения радиуса действия беспроводной сети их можно заменить антеннами с более высоким коэффициентом усиления. Кабель длиной 6 метров ANT24-CB06N позволяет установить подключенную к беспроводному устройству антенну в удобном месте без потери мощности сигнала и качества передачи данных. Данный удлинитель может использоваться как в помещении, так и вне его. Благодаря поддержке широкого диапазона рабочих температур (от -40 до 85 °C) ANT24-CB06N может использоваться в неблагоприятных условиях окружающей среды.
Основные характеристики
Разъемы
• N Plug и N Jack
Диапазон частот
• 2,4 ГГц - 2,5 ГГц
• 4,9 ГГц - 5,75 ГГц
Сопротивление
• 50 Ом
Вносимое затухание
• На частотах 2,4 ГГц - 2,5 ГГц: 1,35 dB - 1,53 dB
• На частотах 4,9 ГГц - 5,75 ГГц: 2,22 dB - 2,41 dB
Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН)
• 1.3:1 в диапазоне частот 2,4 ГГц - 2,5 ГГц
• 1.3:1 в диапазоне частот 4,9 ГГц - 5,75 ГГц
Оболочка кабеля
• Черный полиэтилен
Длина кабеля
• 6 м
Минимальный радиус изгиба
• 10,29 мм
Использование
• В помещении / Вне помещения
Защита от воды
• Да
Рабочая температура
• От -40 до 85 °C
• Кабельный удлинитель ANT24-CB06N
ANT24-CB06N/L4/C1A
Кабельный удлинитель длиной 6м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
| Совместимое оборудование | |
| DIR-640L* | Беспроводной VPN маршрутизатор N300, 100Base-TX WAN, 4x100Base-TX LAN, 1хUSB |
| DWM-321D* | Беспроводной LTE M2M маршрутизатор AC1200, 1000Base-T WAN/LAN, 2x1000Base-T LAN, 4xSIM, ГЛОНАСС/GPS |
| DWM-321* | Беспроводной LTE M2M маршрутизатор AC1200, 1000Base-T WAN/LAN, 2x1000Base-T LAN, 2xSIM, ГЛОНАСС/GPS |
| DWM-312W* | Беспроводной LTE M2M маршрутизатор N150, 100Base-TX WAN/LAN, 100Base-TX LAN, 2xSIM |
| DAP-1360U* | Беспроводная точка доступа/маршрутизатор N300, 2,4ГГц, 100Base-TX WAN, 100Base-TX LAN |
| DAP-2695* | Беспроводная точка доступа AC1750, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), RJ45 Console, съемные антенны |
| DAP-3860* | Внешняя беспроводная точка доступа/мост (802.11a), 5ГГц, 100Base-TX PoE, -30..70°C, съемная антенна |
| DWL-8720AP | Внешняя унифицированная точка доступа AC1300, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE, съемные антенны, -40..60°C |
| DWL-6720AP* | Внешняя унифицированная точка доступа AC1300, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE, RJ45 Console, -40..50°C |
| DWA-137* | Беспроводной USB-адаптер N300, 2,4ГГц, съемная антенна |
| DWA-548* | Беспроводной PCI Express адаптер N300, 2,4ГГц, съемные антенны |
| DWA-X582* | Wi-Fi 6 PCI Express адаптер AX3000, 2,4/5ГГц, съемные антенны |
| DWA-582* | Беспроводной PCI Express адаптер AC1200, 2,4/5ГГц, съемные антенны |
| ANT24-0800 | Внешняя всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug |
| ANT24-0801 | Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug |
| ANT24-1201 | Внешняя направленная антенна, 2,4ГГц, 12dBi, N Plug |
| ANT24-2100 | Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 21dBi, N Plug |
| ANT70-0800 | Внешняя всенаправленная антенна 2,4/5ГГц, 8/10dBi, N Plug |
| ANT70-1400N | Внешняя направленная пассивная антенна тройной поляризации 2,4/5ГГц, 11/12dBi, 3xN Jack |
| ANT-SP | Модуль грозозащиты для антенн ANT24/ANT50/ANT70, N Plug/ N Jack |
*Только с внешними антеннами.
