ANT24-0802C
Всенаправленная антенна, 8 dBi
Всенаправленная антенна ANT24-0802C с коэффициентом усиления 8 dBi работает в диапазоне частот 2,4 - 2,5 ГГц и оснащена разъемом RP-SMA Plug.
Антенна ANT24-0802C предназначена для подключения к беспроводному устройству, оснащенному съемными антеннами, например к точке доступа или маршрутизатору. Использование антенны ANT24-0802C с коэффициентом усиления 8 dBi позволяет увеличить зону покрытия беспроводной сети, работающей в диапазоне частот 2,4 ГГц, и повысить качество приема/передачи сигнала. Антенна предназначена для использования в помещении.
| Основные характеристики | |
| Разъем | • RP-SMA Plug |
| Диапазон частот | • 2,4 ГГц - 2,5 ГГц |
| Коэффициент усиления | • 8 dBi |
| VSWR | • 2.0 : 1 Max. |
| Поляризация | • Линейная, вертикальная |
| HPBW по горизонтали | • 360° |
| HPBW по вертикали | • 24° |
| Сопротивление | • 50 Ом |
| Мощность, подводимая ко входу антенны | • 10 Вт |
| Грозозащита | • DC Ground |
| Физические параметры | |
| Размеры | • Длина: 290 мм • Диаметр: 13 мм |
| Вес | • 0,2 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Предельно допустимая скорость ветра | • 180 км/ч |
| Рабочая температура | • От -40 до 80 °C |
| Влажность при эксплуатации | • 100% при 25 °C |
| Комплект поставки | |
| • Антенна ANT24-0802C • Краткое руководство по установке | |
| ANT24-0802C/B1A | Всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, RP-SMA |
| Совместимое оборудование | |
| Маршрутизаторы | • DIR-640L • DWM-321D • DWM-321 • DWM-312W |
| Беспроводные точки доступа | • DAP-1360U • DAP-2695 • DWL-6720AP |
| Беспроводные адаптеры | • DWA-582 • DWA-X582 • DWA-548 • DWA-185 • DWA-172 • DWA-137 |
