DAP-1360U
Беспроводная точка доступа / маршрутизатор N300 с 2 внешними  съемными антеннами
Беспроводной интерфейс
Используя DAP-1360, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть и разрешить Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к ней практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Точка доступа может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
	В устройстве реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, несколько режимов работы (точка доступа, маршрутизатор, клиент), а также позволяет использовать технологии WPS, WDS и WMM.
	Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть точки доступа одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам точки доступа, останутся в сети.
		Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
		Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети в режиме маршрутизатора позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети точки доступа.
		Режим точки доступа
Вы можете использовать DAP-1360 в режиме точки доступа для создания беспроводной сети или подключения к проводному маршрутизатору.
Режим маршрутизатора
Вы можете подключить DAP-1360 в режиме маршрутизатора к кабельному или DSL-модему или выделенной Ethernet-линии, чтобы использовать высокоскоростное соединение с сетью Интернет для решения широкого круга профессиональных задач.
Функция «клиент»
Функция «клиент» в режиме точки доступа позволяет использовать DAP-1360 в качестве клиента беспроводной сети и в качестве повторителя беспроводной сети, в режиме маршрутизатора — в качестве повторителя WISP.
В режиме маршрутизатора устройство DAP-1360 оснащено встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
	Для настройки точки доступа DAP-1360U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках).
	Мастер настройки позволяет подключить DAP-1360U к проводному или беспроводному провайдеру (в режиме «маршрутизатор») за несколько простых шагов или быстро задать необходимые параметры для работы в качестве точки доступа, повторителя или клиента (в режиме «точка доступа»).
	Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – точка доступа сама находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Также DAP-1360 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android.
Использование внешней антенны
Для подключения внешней антенны (кроме ANT70-1400N) необходим кабель-переходник ANT24-CB01N. Для увеличения расстояния между беспроводным устройством и внешней антенной рекомендуется дополнительно использовать кабельные удлинители  ANT24-CB03N / ANT24-CB06N / ANT24-CB09N.
При установке антенны вне помещения рекомендуется использовать модуль грозозащиты ANT-SP.
				 Процессор
				 • RTL8196D (620 МГц)
				 Оперативная память
				 • 32 MБ, SDRAM
				 Flash-память
				 • 4 МБ, SPI
				 • Порт WAN 10/100BASE-TX
				• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
				 • Питание
				• Беспроводная сеть
				• WPS
				• Интернет
				• 4 индикатора Локальная сеть
				 Кнопки
				• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
				 Антенна
				 • Две съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
				• Разъем RP-SMA
				 Схема MIMO
				 • 2 x 2
				 Разъем питания
| Программное обеспечение | |
				 Типы подключения WAN
				 • PPPoE
				• Статический IPv4 / Динамический IPv4
				• PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access)
				• PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access)
				• PPTP/L2TP
				• PPTP/L2TP + Статический IP
				• PPTP/L2TP + Динамический IP
				 Сетевые функции
				 • DHCP-сервер/relay
				• Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент, WDS)
				• DNS relay
				• Dynamic DNS
				• IGMP Proxy
				• RIP
				• Поддержка UPnP IGD
				• Поддержка VLAN
				• Поддержка механизма SIP ALG
				• Поддержка RTSP
				• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
				• Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта точки доступа
				 Функции межсетевого экрана
				• IP-фильтр
				• MAC-фильтр
				• URL-фильтр
				• DMZ-зона
				• Виртуальные серверы
				 VPN
				 • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
				• Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский)
   • Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android
				• Обновление ПО точки доступа через web-интерфейс
				• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
				• Утилита ping
				• Утилита traceroute
| Параметры беспроводного модуля | |
				 Стандарты
				 • IEEE 802.11b/g/n
				 Диапазон частот
				 • 2400 ~ 2483,5 МГц
				 • WEP
				• МАС-фильтр
				• WPS (PBC/PIN)
				 Дополнительные функции
				 • Режим «клиент»
				• WMM (Wi-Fi QoS)
				• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
				• Расширенные настройки
				• Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
				• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
				• Ограничение скорости для беспроводной сети/отдельного MAC-адреса
				• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
				• WDS
				• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
				• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
				 Выходная мощность передатчика
				 • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				15 дБм (±1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/c
				• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				15 дБм (±1,5 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
				• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				HT20
				15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/8/9/10/11/12/13/14
				14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7/15
				HT40
				 Чувствительность приемника
				 • 802.11b (типичная при PER = 8% при комнатной температуре 25 °C)
				-82 дБм при 1 Мбит/с
				-80 дБм при 2 Мбит/с
				-78 дБм при 5,5 Мбит/с
				-76 дБм при 11 Мбит/с
				• 802.11g (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
				-85 дБм при 6 Мбит/с
				-84 дБм при 9 Мбит/с
				-82 дБм при 12 Мбит/с
				-80 дБм при 18 Мбит/с
				-77 дБм при 24 Мбит/с
				-73 дБм при 36 Мбит/с
				-69 дБм при 48 Мбит/с
				-68 дБм при 54 Мбит/с
				• 802.11n (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
				HT20
				-82 дБм для MCS0/8
				-79 дБм для MCS1/9
				-77 дБм для MCS2/10
				-74 дБм для MCS3/11
				-70 дБм для MCS4/12
				-66 дБм для MCS5/13
				-65 дБм для MCS6/14
				-64 дБм для MCS7/15
				HT40
				-79 дБм для MCS0/8
				-76 дБм для MCS1/9
				-74 дБм для MCS2/10
				-71 дБм для MCS3/11
				-67 дБм для MCS4/12
				-63 дБм для MCS5/13
				-62 дБм для MCS6/14
				-61 дБм для MCS7/15
				 Схемы модуляции
				 Совместимое оборудование и аксессуары
				 Антенны
				 • ANT24-0800
				• ANT24-0801
				• ANT24-0802
				• ANT24-0802C
				• ANT24-1200
				• ANT24-1201
				• ANT24-1202
				• ANT24-1400
				• ANT24-1800
				• ANT24-2100
				• ANT70-0800
				• ANT70-1000
				• ANT70-1400N
				• ANT70-1800
				 Удлинитель
				 • ANT24-CB03N (только с внешними антеннами)
				• ANT24-CB06N (только с внешними антеннами)
				• ANT24-CB09N (только с внешними антеннами)
				 Модуль грозозащиты
				 • ANT-SP (только с внешними антеннами)
				 Размеры
				 • 174 x 115 x 30 мм
				 • 248 г
| Питание |
				 • Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А
| Температура |
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -20 до 65 °C
| Влажность |
				 • Точка доступа DAP-1360U
				• Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А
				• Ethernet-кабель
				• Две съемные антенны
| DAP-1360U/A1A | Беспроводная точка доступа/маршрутизатор N300, 2,4ГГц, 100Base-TX, 4x100Base-TX, съемные антенны |
| Дополнительное оборудование и аксессуары | |
| ANT24-0800 | Внешняя всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug |
| ANT24-0801 | Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug |
| ANT24-0802C | Всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, RP-SMA |
| ANT24-1201 | Внешняя направленная антенна, 2,4ГГц, 12dBi, N Plug |
| ANT24-2100 | Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 21dBi, N Plug |
| ANT70-0800 | Внешняя всенаправленная антенна 2,4/5ГГц, 8/10dBi, N Plug |
| ANT70-1400N | Внешняя направленная пассивная антенна тройной поляризации 2,4/5ГГц, 11/12dBi, 3xN Jack |
| ANT70-1800 | Внешняя направленная антенна 2,4/5ГГц, 14/18dBi, N Plug |
| ANT24-CB03N* | Кабельный удлинитель длиной 3м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT24-CB06N* | Кабельный удлинитель длиной 6м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT24-CB09N* | Кабельный удлинитель длиной 9м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT-SP* | Модуль грозозащиты для антенн ANT24/ANT50/ANT70, N Plug/ N Jack |
*Только с внешними антеннами.
